= Мир MS Excel/Сравнение двух таблиц и перемещение данных блоками - Мир MS Excel
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 08:46 | Сообщение № 1
Существуют две таблицы excel расположенные на одном листе.
Заголовки этих таблиц идентичны:
1. Код затрат (числовой формат)
2. Наименование объекта (текстовый формат)
3. Сумма работ «всего» (числовой формат)
4. Строительные работы (числовой формат)
5. Монтажные работы (числовой формат)
6. Оборудование (числовой формат)
7. Прочее (числовой формат)
Необходимо сопоставить данные двух таблиц и расположить их так, чтобы Диапазон ячеек N-T таблицы №2, располагался после Диапазона значений ячеек E-K таблицы №1 но с условием их совпадения только по коду затрат (значения ячеек одной строки должны перемещаться группами и быть связаны между собой)
Пробовал и с помощью сравнения и с помощью сопоставления, не получилось.
К сообщению приложен файл: 8053218.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеСуществуют две таблицы excel расположенные на одном листе.
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 08:46
pabchek Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:09 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Не понятно, что должно совпадать? А что перемещаться?
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 30.11.2015, 09:10
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:09
pabchek Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:13 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Так штоли?
К сообщению приложен файл: 30-11.xlsx (14.6 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеТак штоли?
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:13
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:25 | Сообщение № 4
pabchek, Возможно не так описал, вот что хотелось бы видеть в итоге. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6198485.xlsx (18.8 Kb)
Сообщениеpabchek, Возможно не так описал, вот что хотелось бы видеть в итоге. Спасибо!
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:25
pabchek Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:55 | Сообщение № 5
Репутация: 218 ±
Возможно я не проснулся, но ничего не понятно. Либо чётче ТЗ, либо я пас и может кто другой)))
WM: R399923528092
СообщениеВозможно я не проснулся, но ничего не понятно. Либо чётче ТЗ, либо я пас и может кто другой)))
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.11.2015 в 09:55
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:02 | Сообщение № 6
Так? Нет?
К сообщению приложен файл: 5985263.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеТак? Нет?
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:02
Мурад Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:08 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Pelena, а шнуры где? :) Насколько я понял, ненайденные элементы должны располагаться под упорядоченной таблицей.
СообщениеPelena, а шнуры где? :) Насколько я понял, ненайденные элементы должны располагаться под упорядоченной таблицей.
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:08
pabchek Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:15 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Хммм... Pelena, а чем от моего варианта отличается? :)
WM: R399923528092
СообщениеХммм... Pelena, а чем от моего варианта отличается? :)
Автор - pabchek
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:15
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:26 | Сообщение № 9
Вариант Pelena верный, это и требовалось! только пустые строчки попадающиеся в тексте можно ли опустить вниз списка?
СообщениеВариант Pelena верный, это и требовалось! только пустые строчки попадающиеся в тексте можно ли опустить вниз списка?
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:26
Мурад Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:32 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Используйте тогда эту формулу, если вам не нужно отображение оставшихся во второй таблице строк:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($E9;$N$30:$T$44;N$8;0);"")
СообщениеИспользуйте тогда эту формулу, если вам не нужно отображение оставшихся во второй таблице строк:
Автор - Мурад
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:32
ЦИУС Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:46 | Сообщение № 11
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать! попробую на исходном файле))))
СообщениеВсем спасибо за помощь! Тему можно закрывать! попробую на исходном файле))))
Автор - ЦИУС
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:46
Pelena Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:51 | Сообщение № 12
а шнуры где?
Любой каприз :)
К сообщению приложен файл: 0987001.xlsx (20.1 Kb)
а шнуры где?
Любой каприз :)
Дата добавления - 30.11.2015 в 10:51
