Сравнение двух таблиц и перемещение данных блоками
ЦИУС
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 08:46 |
Существуют две таблицы excel расположенные на одном листе. Заголовки этих таблиц идентичны: 1. Код затрат (числовой формат) 2. Наименование объекта (текстовый формат) 3. Сумма работ «всего» (числовой формат) 4. Строительные работы (числовой формат) 5. Монтажные работы (числовой формат) 6. Оборудование (числовой формат) 7. Прочее (числовой формат) Необходимо сопоставить данные двух таблиц и расположить их так, чтобы Диапазон ячеек N-T таблицы №2, располагался после Диапазона значений ячеек E-K таблицы №1 но с условием их совпадения только по коду затрат (значения ячеек одной строки должны перемещаться группами и быть связаны между собой) Пробовал и с помощью сравнения и с помощью сопоставления, не получилось.
Существуют две таблицы excel расположенные на одном листе. Заголовки этих таблиц идентичны: 1. Код затрат (числовой формат) 2. Наименование объекта (текстовый формат) 3. Сумма работ «всего» (числовой формат) 4. Строительные работы (числовой формат) 5. Монтажные работы (числовой формат) 6. Оборудование (числовой формат) 7. Прочее (числовой формат) Необходимо сопоставить данные двух таблиц и расположить их так, чтобы Диапазон ячеек N-T таблицы №2, располагался после Диапазона значений ячеек E-K таблицы №1 но с условием их совпадения только по коду затрат (значения ячеек одной строки должны перемещаться группами и быть связаны между собой) Пробовал и с помощью сравнения и с помощью сопоставления, не получилось. ЦИУС
Сообщение Существуют две таблицы excel расположенные на одном листе. Заголовки этих таблиц идентичны: 1. Код затрат (числовой формат) 2. Наименование объекта (текстовый формат) 3. Сумма работ «всего» (числовой формат) 4. Строительные работы (числовой формат) 5. Монтажные работы (числовой формат) 6. Оборудование (числовой формат) 7. Прочее (числовой формат) Необходимо сопоставить данные двух таблиц и расположить их так, чтобы Диапазон ячеек N-T таблицы №2, располагался после Диапазона значений ячеек E-K таблицы №1 но с условием их совпадения только по коду затрат (значения ячеек одной строки должны перемещаться группами и быть связаны между собой) Пробовал и с помощью сравнения и с помощью сопоставления, не получилось. Автор - ЦИУС Дата добавления - 30.11.2015 в 08:46
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:09 |
Здравствуйте! Не понятно, что должно совпадать? А что перемещаться?
Здравствуйте! Не понятно, что должно совпадать? А что перемещаться? pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 30.11.2015, 09:10
Сообщение Здравствуйте! Не понятно, что должно совпадать? А что перемещаться? Автор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 09:09
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:13 |
Так штоли?
Сообщение Так штоли? Автор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 09:13
ЦИУС
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:25 |
pabchek, Возможно не так описал, вот что хотелось бы видеть в итоге. Спасибо!
pabchek, Возможно не так описал, вот что хотелось бы видеть в итоге. Спасибо! ЦИУС
Сообщение pabchek, Возможно не так описал, вот что хотелось бы видеть в итоге. Спасибо! Автор - ЦИУС Дата добавления - 30.11.2015 в 09:25
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:55 |
Возможно я не проснулся, но ничего не понятно. Либо чётче ТЗ, либо я пас и может кто другой)))
Возможно я не проснулся, но ничего не понятно. Либо чётче ТЗ, либо я пас и может кто другой))) pabchek
Сообщение Возможно я не проснулся, но ничего не понятно. Либо чётче ТЗ, либо я пас и может кто другой))) Автор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 09:55
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:02 |
Так? Нет?
Сообщение Так? Нет? Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2015 в 10:02
Мурад
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:08 |
Pelena , а шнуры где? Насколько я понял, ненайденные элементы должны располагаться под упорядоченной таблицей.
Pelena , а шнуры где? Насколько я понял, ненайденные элементы должны располагаться под упорядоченной таблицей.Мурад
Сообщение Pelena , а шнуры где? Насколько я понял, ненайденные элементы должны располагаться под упорядоченной таблицей.Автор - Мурад Дата добавления - 30.11.2015 в 10:08
pabchek
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:15 |
Хммм... Pelena , а чем от моего варианта отличается?
Хммм... Pelena , а чем от моего варианта отличается? pabchek
Сообщение Хммм... Pelena , а чем от моего варианта отличается? Автор - pabchek Дата добавления - 30.11.2015 в 10:15
ЦИУС
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:26 |
Вариант Pelena верный, это и требовалось! только пустые строчки попадающиеся в тексте можно ли опустить вниз списка?
Вариант Pelena верный, это и требовалось! только пустые строчки попадающиеся в тексте можно ли опустить вниз списка? ЦИУС
Сообщение Вариант Pelena верный, это и требовалось! только пустые строчки попадающиеся в тексте можно ли опустить вниз списка? Автор - ЦИУС Дата добавления - 30.11.2015 в 10:26
Мурад
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:32 |
Используйте тогда эту формулу, если вам не нужно отображение оставшихся во второй таблице строк:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($E9;$N$30:$T$44;N$8;0);"")
Мурад
Сообщение Используйте тогда эту формулу, если вам не нужно отображение оставшихся во второй таблице строк:Код
Автор - Мурад Дата добавления - 30.11.2015 в 10:32
ЦИУС
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:46 |
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать! попробую на исходном файле))))
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать! попробую на исходном файле)))) ЦИУС
Сообщение Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать! попробую на исходном файле)))) Автор - ЦИУС Дата добавления - 30.11.2015 в 10:46
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 10:51 |
Любой каприз
Сообщение Любой каприз Автор - Pelena Дата добавления - 30.11.2015 в 10:51
