Выбор цвета ячейки по нажатию на нее.
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:25 |
Сообщение № 21
40% ±
пробовал - тогда теряется выпадающий список
пробовал - тогда теряется выпадающий списокfoliant
Сообщение пробовал - тогда теряется выпадающий списокАвтор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 12:25
foliant
Сообщение № 22
40% ±
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:26 |
Сообщение № 23
100% ±
А он так необходим для примера? Тогда выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.
А он так необходим для примера? Тогда выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.Эх_Прорвёмся
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Сообщение тогда теряется выпадающий список
А он так необходим для примера? Тогда выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:26
китин
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:30 |
Сообщение № 24
Эх_Прорвёмся , а вы правила читали, прежде чем советовать выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.
?????пункт 5к
?????пункт 5ккитин
Сообщение Эх_Прорвёмся , а вы правила читали, прежде чем советовать выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.
?????пункт 5кАвтор - китин Дата добавления - 01.12.2015 в 12:30
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:32 |
Сообщение № 25
40% ±
в лс кинул
в лс кинулfoliant
Сообщение А он так необходим для примера?
в лс кинулАвтор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 12:32
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:40 |
Сообщение № 26
100% ±
Вот ссылка на файл ТОПИКСТАРТЕРА: Удалено. Нарушение Правил форума
Вот ссылка на файл ТОПИКСТАРТЕРА: Удалено. Нарушение Правил форума Эх_Прорвёмся
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 14:57
Сообщение Вот ссылка на файл ТОПИКСТАРТЕРА: Удалено. Нарушение Правил форума Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:40
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:43 |
Сообщение № 27
100% ±
Ну если файл действительно никак не ужать без потери важных структуры и данных - то я думаю модераторы и Сергей закроют глаза на ссылку на файлообменник. [moder]Не закроют. Вам замечание[/moder]
Ну если файл действительно никак не ужать без потери важных структуры и данных - то я думаю модераторы и Сергей закроют глаза на ссылку на файлообменник. [moder]Не закроют. Вам замечание[/moder]Эх_Прорвёмся
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 15:08
Сообщение Ну если файл действительно никак не ужать без потери важных структуры и данных - то я думаю модераторы и Сергей закроют глаза на ссылку на файлообменник. [moder]Не закроют. Вам замечание[/moder]Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:43
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:11 |
Сообщение № 28
40% ±
ну что, никак?
Сообщение ну что, никак? Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 14:11
Wasilich
Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:54 |
Сообщение № 29
мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание
Может поможет этот пример на 2 варианта:
Может поможет этот пример на 2 варианта:Wasilich
Сообщение мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание
Может поможет этот пример на 2 варианта:Автор - Wasilich Дата добавления - 01.12.2015 в 15:54
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:02 |
Сообщение № 30
40% ±
Макрос не дает нужный результат, так как его невозможно (или трудно) отменить. А ошибки делаются часто. Нужен выпадающий список по типу выложенного примера.
Макрос не дает нужный результат, так как его невозможно (или трудно) отменить. А ошибки делаются часто. Нужен выпадающий список по типу выложенного примера.foliant
Сообщение Макрос не дает нужный результат, так как его невозможно (или трудно) отменить. А ошибки делаются часто. Нужен выпадающий список по типу выложенного примера.Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 16:02
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:08 |
Сообщение № 31
foliant , верно ли, что заливка ячеек столбца F (файл из Вашего поста №8) напрямую зависит от счёта в столбце J? Если да, то почему не устраивает Условное форматирование?
foliant , верно ли, что заливка ячеек столбца F (файл из Вашего поста №8) напрямую зависит от счёта в столбце J? Если да, то почему не устраивает Условное форматирование?Pelena
Сообщение foliant , верно ли, что заливка ячеек столбца F (файл из Вашего поста №8) напрямую зависит от счёта в столбце J? Если да, то почему не устраивает Условное форматирование?Автор - Pelena Дата добавления - 01.12.2015 в 16:08
pabchek
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:18 |
Сообщение № 32
В файле макросы: Ctrl+й - красный Ctrl+ц - зеленый Ctrl+у - сброс цвета
В файле макросы: Ctrl+й - красный Ctrl+ц - зеленый Ctrl+у - сброс цвета pabchek
Сообщение В файле макросы: Ctrl+й - красный Ctrl+ц - зеленый Ctrl+у - сброс цвета Автор - pabchek Дата добавления - 01.12.2015 в 16:18
Wasilich
Сообщение № 33
Макрос ... невозможно (или трудно) отменить.
В примере, цвета устанавливаются и отменяются и даже с пожеланием - на диапазон ячеек. Однако, хозяин -барин.
В примере, цвета устанавливаются и отменяются и даже с пожеланием - на диапазон ячеек. Однако, хозяин -барин. Wasilich
Сообщение Макрос ... невозможно (или трудно) отменить.
В примере, цвета устанавливаются и отменяются и даже с пожеланием - на диапазон ячеек. Однако, хозяин -барин. Автор - Wasilich Дата добавления - 01.12.2015 в 16:18
pabchek
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:21 |
Сообщение № 34
[offtop] Wasilic , я сначала свой прислал, потом Ваш увидел. Я меньше запаривался))))
[offtop] Wasilic , я сначала свой прислал, потом Ваш увидел. Я меньше запаривался)))) pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 01.12.2015, 16:21
Сообщение [offtop] Wasilic , я сначала свой прислал, потом Ваш увидел. Я меньше запаривался)))) Автор - pabchek Дата добавления - 01.12.2015 в 16:21
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:54 |
Сообщение № 35
40% ±
верно, но как быть со столбцами K L O?
верно, но как быть со столбцами K L O?foliant
Сообщение напрямую зависит от счёта в столбце J?
верно, но как быть со столбцами K L O?Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 16:54
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:55 |
Сообщение № 36
40% ±
у меня не работает
у меня не работаетfoliant
Сообщение В примере, цвета устанавливаются и отменяются
у меня не работаетАвтор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 16:55
Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:02 |
Сообщение № 37
K и L тоже зависят от счёта, а именно от суммы цифр, формулой легко определяется. Думаю, что и для О можно найти закономерность, если Вы словами объясните, почему в первой ячейке красный цвет, а во второй - зелёный
K и L тоже зависят от счёта, а именно от суммы цифр, формулой легко определяется. Думаю, что и для О можно найти закономерность, если Вы словами объясните, почему в первой ячейке красный цвет, а во второй - зелёныйPelena
Сообщение как быть со столбцами K L O?
K и L тоже зависят от счёта, а именно от суммы цифр, формулой легко определяется. Думаю, что и для О можно найти закономерность, если Вы словами объясните, почему в первой ячейке красный цвет, а во второй - зелёныйАвтор - Pelena Дата добавления - 01.12.2015 в 17:02
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:25 |
Сообщение № 38
40% ±
F - зеленый победа команды 1, красный ничья или победа 2-й команды K и L - cоответ. чет или нечет исхода (если бы расчитывалась автоматически было бы прекрасно ) O - тотал забитых голов меньше 2,5 зеленый - да, красный - нет
F - зеленый победа команды 1, красный ничья или победа 2-й команды K и L - cоответ. чет или нечет исхода (если бы расчитывалась автоматически было бы прекрасно ) O - тотал забитых голов меньше 2,5 зеленый - да, красный - нетfoliant
Сообщение если Вы словами объясните
F - зеленый победа команды 1, красный ничья или победа 2-й команды K и L - cоответ. чет или нечет исхода (если бы расчитывалась автоматически было бы прекрасно ) O - тотал забитых голов меньше 2,5 зеленый - да, красный - нетАвтор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 17:25
Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:33 |
Сообщение № 39
Вот, Условное форматирование до 500-й строкиПеревложила файл (забыла убрать обычную заливку из столбца О)
Вот, Условное форматирование до 500-й строкиПеревложила файл (забыла убрать обычную заливку из столбца О) Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 17:40
Сообщение Вот, Условное форматирование до 500-й строкиПеревложила файл (забыла убрать обычную заливку из столбца О) Автор - Pelena Дата добавления - 01.12.2015 в 17:33
foliant
Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:01 |
Сообщение № 40
40% ±
Ух ты! Спасибо!!! Вы прогнали чуточку рутины из этого дела. Но вот другая беда: при вводе счёта УФ не изменяет автоматически. Когда делаю выровнять по центру (это первое что пришло в голову) тогда обновляется. А при открытие ошибка "Не удается обновить одну или несколько связей". Подскажите?
Ух ты! Спасибо!!! Вы прогнали чуточку рутины из этого дела. Но вот другая беда: при вводе счёта УФ не изменяет автоматически. Когда делаю выровнять по центру (это первое что пришло в голову) тогда обновляется. А при открытие ошибка "Не удается обновить одну или несколько связей". Подскажите?foliant
Ух ты! Спасибо!!! Вы прогнали чуточку рутины из этого дела. Но вот другая беда: при вводе счёта УФ не изменяет автоматически. Когда делаю выровнять по центру (это первое что пришло в голову) тогда обновляется. А при открытие ошибка "Не удается обновить одну или несколько связей". Подскажите?Автор - foliant Дата добавления - 01.12.2015 в 18:01
