= Мир MS Excel/Выбор цвета ячейки по нажатию на нее. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:25 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Цитата Эх_Прорвёмся, 01.12.2015 в 12:24, в сообщении № 20
Создайте СВОЙ
пробовал - тогда теряется выпадающий список
Создайте СВОЙ
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:25
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:25 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Создайте СВОЙ
Создайте СВОЙ
Автор - foliant
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:26 | Сообщение № 23
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
А он так необходим для примера? Тогда выкладывайте на файлообменник и ссылку сюда.
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Автор - Эх_Прорвёмся
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:26
китин Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:30 | Сообщение № 24
Эх_Прорвёмся, а вы правила читали, прежде чем советовать
?????пункт 5к
СообщениеЭх_Прорвёмся, а вы правила читали, прежде чем советовать
?????пункт 5к
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:30
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:32 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
в лс кинул
в лс кинул
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:32
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:40 | Сообщение № 26
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
Вот ссылка на файл ТОПИКСТАРТЕРА: Удалено. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 14:57
СообщениеВот ссылка на файл ТОПИКСТАРТЕРА: Удалено. Нарушение Правил форума
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:40
Эх_Прорвёмся Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:43 | Сообщение № 27
Репутация: -21 ±
Замечаний: 100% ±
?????пункт 5к
Ну если файл действительно никак не ужать без потери важных структуры и данных - то я думаю модераторы и Сергей закроют глаза на ссылку на файлообменник.
[moder]Не закроют. Вам замечание[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 15:08
?????пункт 5к
Дата добавления - 01.12.2015 в 12:43
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 14:11 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
ну что, никак?
Сообщениену что, никак?
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 14:11
Wasilich Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:54 | Сообщение № 29
Репутация: 326 ±
мне же при выделении диапазона нужно одновременное окрашивание
Может поможет этот
пример на 2 варианта:
К сообщению приложен файл: 1917768.xls (24.5 Kb)
Может поможет этот
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.12.2015 в 15:54
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:02 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
Может поможет этот
Макрос не дает нужный результат, так как его невозможно (или трудно) отменить. А ошибки делаются часто. Нужен выпадающий список по типу выложенного примера.
Может поможет этот
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:02
Pelena Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:08 | Сообщение № 31
Репутация: 4703 ±
foliant, верно ли, что заливка ячеек столбца F (файл из Вашего поста №8) напрямую зависит от счёта в столбце J? Если да, то почему не устраивает Условное форматирование?
Сообщениеfoliant, верно ли, что заливка ячеек столбца F (файл из Вашего поста №8) напрямую зависит от счёта в столбце J? Если да, то почему не устраивает Условное форматирование?
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:08
pabchek Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:18 | Сообщение № 32
Репутация: 218 ±
В файле макросы:
Ctrl+й - красный
Ctrl+ц - зеленый
Ctrl+у - сброс цвета
К сообщению приложен файл: 8046830.xlsm (12.8 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеВ файле макросы:
Ctrl+й - красный
Ctrl+ц - зеленый
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:18
Wasilich Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:18 | Сообщение № 33
Репутация: 326 ±
Макрос ... невозможно (или трудно) отменить.
В примере, цвета устанавливаются и отменяются и даже с пожеланием - на диапазон ячеек.
Однако, хозяин -барин. :)
Автор - Wasilich
pabchek Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:21 | Сообщение № 34
Репутация: 218 ±
[offtop] Wasilic, я сначала свой прислал, потом Ваш увидел. Я меньше запаривался))))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 01.12.2015, 16:21
Сообщение[offtop] Wasilic, я сначала свой прислал, потом Ваш увидел. Я меньше запаривался))))
Автор - pabchek
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:21
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:54 | Сообщение № 35
Замечаний: 40% ±
верно, но как быть со столбцами K L O?
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:54
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:55 | Сообщение № 36
Замечаний: 40% ±
у меня не работает
у меня не работает
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 16:55
Pelena Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:02 | Сообщение № 37
Репутация: 4703 ±
K и L тоже зависят от счёта, а именно от суммы цифр, формулой легко определяется. Думаю, что и для О можно найти закономерность, если Вы словами объясните, почему в первой ячейке красный цвет, а во второй - зелёный
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:02
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:25 | Сообщение № 38
Замечаний: 40% ±
F - зеленый победа команды 1, красный ничья или победа 2-й команды
K и L - cоответ. чет или нечет исхода (если бы расчитывалась автоматически было бы прекрасно )
O - тотал забитых голов меньше 2,5 зеленый - да, красный - нет
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:25
Pelena Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:33 | Сообщение № 39
Репутация: 4703 ±
Вот, Условное форматирование до 500-й строки
Перевложила файл (забыла убрать обычную заливку из столбца О)
К сообщению приложен файл: 3520751.xlsx (25.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 01.12.2015, 17:40
СообщениеВот, Условное форматирование до 500-й строки
Дата добавления - 01.12.2015 в 17:33
foliant Дата: Вторник, 01.12.2015, 18:01 | Сообщение № 40
Замечаний: 40% ±
Ух ты! Спасибо!!! Вы прогнали чуточку рутины из этого дела. Но вот другая беда: при вводе счёта УФ не изменяет автоматически. Когда делаю выровнять по центру (это первое что пришло в голову) тогда обновляется. А при открытие ошибка "Не удается обновить одну или несколько связей". Подскажите?
Автор - foliant
Дата добавления - 01.12.2015 в 18:01
  • Страница 2 из 3
