Программа расчета цены/Формулы
U4yExel
Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:58 |
Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, по работе решил сделать программку расчета. Но не знаю как реализовать некоторые моменты. Сформировал вопросы в файле. Буду признателен за помощь!
Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, по работе решил сделать программку расчета. Но не знаю как реализовать некоторые моменты. Сформировал вопросы в файле. Буду признателен за помощь! U4yExel
Сообщение Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, по работе решил сделать программку расчета. Но не знаю как реализовать некоторые моменты. Сформировал вопросы в файле. Буду признателен за помощь! Автор - U4yExel Дата добавления - 03.12.2015 в 12:58
SLAVICK
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:09 |
на сколько понял вот:Код
=ПРОСМОТР(G11;{"АППЗ";"ДП"};{0,0024;0,0005})*G13+ПРОСМОТР(G11;{"АППЗ";"ДП"};{15,68;15,56})
иКод
=((G17*G19) + (2500*G15))/G13
иКод
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 13:13
Сообщение на сколько понял вот:Код
иКод
Автор - SLAVICK Дата добавления - 03.12.2015 в 13:09
U4yExel
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:12 |
SLAVICK, спасибо! Все так Очень выручил!
SLAVICK, спасибо! Все так Очень выручил! U4yExel
Сообщение SLAVICK, спасибо! Все так Очень выручил! Автор - U4yExel Дата добавления - 03.12.2015 в 13:12
SLAVICK
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:14 |
Поменял формулу - см. выше - там еще и 2-й параметр 15,68 зависел от АППЗ
Поменял формулу - см. выше - там еще и 2-й параметр 15,68 зависел от АППЗ SLAVICK
Сообщение Поменял формулу - см. выше - там еще и 2-й параметр 15,68 зависел от АППЗ Автор - SLAVICK Дата добавления - 03.12.2015 в 13:14
Udik
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:19 |
Excel 2016 х 64
или так для 4:Код
=(G11="АППЗ")*(0,0024*G13+15,68)+(G11="ДП")*(0,0005*G13+15,56)
или так для 4:Код
Udik
Сообщение или так для 4:Код
Автор - Udik Дата добавления - 03.12.2015 в 13:19
U4yExel
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:48 |
Udik, спасибо!
Сообщение Udik, спасибо! Автор - U4yExel Дата добавления - 03.12.2015 в 13:48
U4yExel
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:50 |
А как можно теперь из этой таблички сделать программу для запуска на рабочем столе. Чтобы не через ексель заходить. Можно с помощью VBA?
А как можно теперь из этой таблички сделать программу для запуска на рабочем столе. Чтобы не через ексель заходить. Можно с помощью VBA? U4yExel
Сообщение А как можно теперь из этой таблички сделать программу для запуска на рабочем столе. Чтобы не через ексель заходить. Можно с помощью VBA? Автор - U4yExel Дата добавления - 03.12.2015 в 13:50
SLAVICK
Дата: Четверг, 03.12.2015, 14:09 |
ВБА макрос - это часть EXCEl поэтому никак. Как вариант можно все запихнуть в форму - но это много мороки - проще так: Скрыть ненужное защитить лист
ВБА макрос - это часть EXCEl поэтому никак. Как вариант можно все запихнуть в форму - но это много мороки - проще так: Скрыть ненужное защитить лист SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.12.2015, 14:36
Сообщение ВБА макрос - это часть EXCEl поэтому никак. Как вариант можно все запихнуть в форму - но это много мороки - проще так: Скрыть ненужное защитить лист Автор - SLAVICK Дата добавления - 03.12.2015 в 14:09
