ранжирование по нескольким условиям
frukti4ek
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:19 |
Добрый вечер, подскажите как с помощью 2-х критериев произвести ранжирование Файл прилагается
Добрый вечер, подскажите как с помощью 2-х критериев произвести ранжирование Файл прилагается frukti4ek
Сообщение отредактировал frukti4ek - Понедельник, 14.12.2015, 17:19
Сообщение Добрый вечер, подскажите как с помощью 2-х критериев произвести ранжирование Файл прилагается Автор - frukti4ek Дата добавления - 14.12.2015 в 17:19
pabchek
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:41 |
Здравствуйте. Я обычно в таких случаях использую весовые коэффициенты для признака и ранжирую обобщенный показатель
Здравствуйте. Я обычно в таких случаях использую весовые коэффициенты для признака и ранжирую обобщенный показатель pabchek
Сообщение Здравствуйте. Я обычно в таких случаях использую весовые коэффициенты для признака и ранжирую обобщенный показатель Автор - pabchek Дата добавления - 14.12.2015 в 17:41
abtextime
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:44 |
самое простое ... если промежуточный столбец мешает, можно его убрать с глаз подальше... не изящно, зато по рабоче-крестьянски и понятно ) 2 варианта реализации
самое простое ... если промежуточный столбец мешает, можно его убрать с глаз подальше... не изящно, зато по рабоче-крестьянски и понятно ) 2 варианта реализации abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Понедельник, 14.12.2015, 17:47
Сообщение самое простое ... если промежуточный столбец мешает, можно его убрать с глаз подальше... не изящно, зато по рабоче-крестьянски и понятно ) 2 варианта реализации Автор - abtextime Дата добавления - 14.12.2015 в 17:44
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 17:46 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(--(C2+D2%%%<=C$2:C$15+D$2:D$15%%%))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.12.2015 в 17:46
pabchek
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 18:19 |
если уж на то пошло... то я бы оценивал не по количеству акций, а по их эффективности, т.е. по средним продажам за акцию
если уж на то пошло... то я бы оценивал не по количеству акций, а по их эффективности, т.е. по средним продажам за акцию pabchek
Сообщение если уж на то пошло... то я бы оценивал не по количеству акций, а по их эффективности, т.е. по средним продажам за акцию Автор - pabchek Дата добавления - 14.12.2015 в 18:19
frukti4ek
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:25 |
pabchek, к сожалению не могу, потому как по условию акции надо брать в расчет кол-во акций, а если спорные вопросы, то тогда включается товарооборот. Спасибо за предложенный вариант
pabchek, к сожалению не могу, потому как по условию акции надо брать в расчет кол-во акций, а если спорные вопросы, то тогда включается товарооборот. Спасибо за предложенный вариант frukti4ek
Сообщение pabchek, к сожалению не могу, потому как по условию акции надо брать в расчет кол-во акций, а если спорные вопросы, то тогда включается товарооборот. Спасибо за предложенный вариант Автор - frukti4ek Дата добавления - 15.12.2015 в 10:25
frukti4ek
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:27 |
_Boroda_, Очень интересная формула, и работает так как надо. Спасибо большое. Если не затруднит Вас можете объяснить как работает данная функция. Заранее спасибо
_Boroda_, Очень интересная формула, и работает так как надо. Спасибо большое. Если не затруднит Вас можете объяснить как работает данная функция. Заранее спасибо frukti4ek
Сообщение _Boroda_, Очень интересная формула, и работает так как надо. Спасибо большое. Если не затруднит Вас можете объяснить как работает данная функция. Заранее спасибо Автор - frukti4ek Дата добавления - 15.12.2015 в 10:27
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:43 |
Написав справа %, мы как бы делим на 100 (200% = 2, правильно?). Написав 3 процента, мы делим на 100*100*100=1000000. Итого пролучаетсяКод
=СУММПРОИЗВ(--(C2+D2/1000000<=C$2:C$15+D$2:D$15/1000000))
Мы складываем С и уменьшенную Д и сравниваем с диапазоном, в котором сделали то же самое. При одинаковых С сравнение будет смотреть еще и на Д, а при разных С значение Д ничтожно мало для влияния на сравнение.
Мы складываем С и уменьшенную Д и сравниваем с диапазоном, в котором сделали то же самое. При одинаковых С сравнение будет смотреть еще и на Д, а при разных С значение Д ничтожно мало для влияния на сравнение. _Boroda_
Сообщение Написав справа %, мы как бы делим на 100 (200% = 2, правильно?). Написав 3 процента, мы делим на 100*100*100=1000000. Итого пролучаетсяКод
Мы складываем С и уменьшенную Д и сравниваем с диапазоном, в котором сделали то же самое. При одинаковых С сравнение будет смотреть еще и на Д, а при разных С значение Д ничтожно мало для влияния на сравнение. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.12.2015 в 10:43
frukti4ek
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:51 |
_Boroda_, Спасибо. поняла ))
Сообщение _Boroda_, Спасибо. поняла )) Автор - frukti4ek Дата добавления - 15.12.2015 в 10:51
