Здравствуйте, прошу подскажите пожалуйста. Я уверена, что формула корректная, но почему выдает ошибку #знач! Первый лист база, нужно на второй лист отобразить только данные по компаниям с Номером участия, которые скопированы в столбец А второго листа. Диапазон выбираю с первого листа, а вывод нужен на второй лист в ячейки B, C и т.д. Пример во вложении. Спасибо
Здравствуйте, прошу подскажите пожалуйста. Я уверена, что формула корректная, но почему выдает ошибку #знач! Первый лист база, нужно на второй лист отобразить только данные по компаниям с Номером участия, которые скопированы в столбец А второго листа. Диапазон выбираю с первого листа, а вывод нужен на второй лист в ячейки B, C и т.д. Пример во вложении. Спасибоpovsten
Мне надо чтобы данные в последующих столбцах динамически подставлялись, т.е.[=ВПР($A2;База!$A$2:$С$54032;База!С$2;ЛОЖЬ)], т.е. чтобы в столбце B встали данные из столбца B, в столбец С из столбца С и т.д....а сейчас если я укажу 2 или 3 номер столбца, то мне для каждого столбца нужно будет номер указывать
Мне надо чтобы данные в последующих столбцах динамически подставлялись, т.е.[=ВПР($A2;База!$A$2:$С$54032;База!С$2;ЛОЖЬ)], т.е. чтобы в столбце B встали данные из столбца B, в столбец С из столбца С и т.д....а сейчас если я укажу 2 или 3 номер столбца, то мне для каждого столбца нужно будет номер указыватьpovsten
Спасибо, с индексом работает как нужно. Подскажите, пожалуйста, все-таки оч хочется разобраться, почему моя формула, которую я раньше использовала сейчас в чем она некорректна? [vba]
вот, где формула работает. файл во вложении. причем если убрать на листе с базой всю вторую строку с нумерацией столбцов, то снова ошибка. не понимаю почему.
вот, где формула работает. файл во вложении. причем если убрать на листе с базой всю вторую строку с нумерацией столбцов, то снова ошибка. не понимаю почему.povsten
Во-от, об этом Вам и толкуют, что третьим аргументом функции ВПР() должно быть ЧИСЛО или ссылка на ячейку, содержащую ЧИСЛО. Это число обозначает порядковый номер столбца, из которого получаем результат. В последнем примере ссылка указывает как раз на ячейку с номером столбца. Функция СТОЛБЕЦ(), которую предложил Serge_007 тоже возвращает номер столбца. А в том файле, где "не работает", Вы ссылаетесь на пустую ячейку или ячейку с буквами
Во-от, об этом Вам и толкуют, что третьим аргументом функции ВПР() должно быть ЧИСЛО или ссылка на ячейку, содержащую ЧИСЛО. Это число обозначает порядковый номер столбца, из которого получаем результат. В последнем примере ссылка указывает как раз на ячейку с номером столбца. Функция СТОЛБЕЦ(), которую предложил Serge_007 тоже возвращает номер столбца. А в том файле, где "не работает", Вы ссылаетесь на пустую ячейку или ячейку с буквамиPelena
Спасибо. дошло наконец-то. Со строкой с нумерацией столбцов и правда все работает и в моей формуле. Забыла, редко пользуюсь, что для ВПР обязательно должна быть ячейка с числом, которая возвращает результат из столбца. Еще раз всех благодарю, оч помогли.
Спасибо. дошло наконец-то. Со строкой с нумерацией столбцов и правда все работает и в моей формуле. Забыла, редко пользуюсь, что для ВПР обязательно должна быть ячейка с числом, которая возвращает результат из столбца. Еще раз всех благодарю, оч помогли.povsten
