= Мир MS Excel/ВПР - #знач! в столбце. формула вроде корректная - Мир MS Excel
povsten Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу подскажите пожалуйста. Я уверена, что формула корректная, но почему выдает ошибку #знач!
Первый лист база, нужно на второй лист отобразить только данные по компаниям с Номером участия, которые скопированы в столбец А второго листа.
Диапазон выбираю с первого листа, а вывод нужен на второй лист в ячейки B, C и т.д. Пример во вложении.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 6332488.xls (40.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, прошу подскажите пожалуйста. Я уверена, что формула корректная, но почему выдает ошибку #знач!
Спасибо
Автор - povsten
Дата добавления - 15.12.2015 в 21:23
buchlotnik Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:32 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
у вас номер столбца в формуле был нулевой - воткните двойку - заработает B)
=ВПР($A2;База!$A$2:$C$52730;2;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: 2524059.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 15.12.2015, 21:37
Сообщениеу вас номер столбца в формуле был нулевой - воткните двойку - заработает B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.12.2015 в 21:32
jakim Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:33 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
=VLOOKUP($A2;База!$A$2:$C$52730;2;FALSE)
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 15.12.2015, 21:36
Автор - jakim
Дата добавления - 15.12.2015 в 21:33
povsten Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:53 | Сообщение № 4
Мне надо чтобы данные в последующих столбцах динамически подставлялись, т.е.[=ВПР($A2;База!$A$2:$С$54032;База!С$2;ЛОЖЬ)], т.е. чтобы в столбце B встали данные из столбца B, в столбец С из столбца С и т.д....а сейчас если я укажу 2 или 3 номер столбца, то мне для каждого столбца нужно будет номер указывать
СообщениеМне надо чтобы данные в последующих столбцах динамически подставлялись, т.е.[=ВПР($A2;База!$A$2:$С$54032;База!С$2;ЛОЖЬ)], т.е. чтобы в столбце B встали данные из столбца B, в столбец С из столбца С и т.д....а сейчас если я укажу 2 или 3 номер столбца, то мне для каждого столбца нужно будет номер указывать
Автор - povsten
Дата добавления - 15.12.2015 в 21:53
Serge_007 Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:55 | Сообщение № 5
Используйте функцию СТОЛБЕЦ():
=ВПР($A2;База!$A$2:$C$52730;СТОЛБЕЦ();)
Дата добавления - 15.12.2015 в 21:55
Pelena Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Или ещё вариант
=ИНДЕКС(База!B$2:B$95;ПОИСКПОЗ($A2;База!$A$2:$A$95;0))
К сообщению приложен файл: 4018928.xls (44.5 Kb)
СообщениеИли ещё вариант
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:13
povsten Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:22 | Сообщение № 7
Спасибо, с индексом работает как нужно. Подскажите, пожалуйста, все-таки оч хочется разобраться, почему моя формула, которую я раньше использовала сейчас в чем она некорректна?
СообщениеСпасибо, с индексом работает как нужно. Подскажите, пожалуйста, все-таки оч хочется разобраться, почему моя формула, которую я раньше использовала сейчас в чем она некорректна?
Автор - povsten
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:22
Pelena Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:29 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Третим аргументом в функции ВПР() должен быть номер столбца, из которого возвращается значение. У Вас там ссылка на ПУСТУЮ ячейку База!С$2
СообщениеТретим аргументом в функции ВПР() должен быть номер столбца, из которого возвращается значение. У Вас там ссылка на ПУСТУЮ ячейку База!С$2
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:29
povsten Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:40 | Сообщение № 9
Исправила. Не выходит
К сообщению приложен файл: 6332488-1-.xls (42.5 Kb)
СообщениеИсправила. Не выходит
Автор - povsten
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:40
Serge_007 Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:44 | Сообщение № 10
К сообщению приложен файл: povsten.xls (48.0 Kb)
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:44
Pelena Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:46 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
А можете показать пример, где Ваша формула работала?
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:46
Che79 Дата: Вторник, 15.12.2015, 22:47 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
povsten, почти тоже самое, как и у Сергея.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;База!$A$2:$C$52730;СТОЛБЕЦ(B$2);ЛОЖЬ);"")
Сообщениеpovsten, почти тоже самое, как и у Сергея.
Автор - Che79
Дата добавления - 15.12.2015 в 22:47
povsten Дата: Среда, 16.12.2015, 02:25 | Сообщение № 13
вот, где формула работает. файл во вложении. причем если убрать на листе с базой всю вторую строку с нумерацией столбцов, то снова ошибка. не понимаю почему.
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениевот, где формула работает. файл во вложении. причем если убрать на листе с базой всю вторую строку с нумерацией столбцов, то снова ошибка. не понимаю почему.
Автор - povsten
Дата добавления - 16.12.2015 в 02:25
Pelena Дата: Среда, 16.12.2015, 07:10 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Во-от, об этом Вам и толкуют, что третьим аргументом функции ВПР() должно быть ЧИСЛО или ссылка на ячейку, содержащую ЧИСЛО. Это число обозначает порядковый номер столбца, из которого получаем результат.
В последнем примере ссылка указывает как раз на ячейку с номером столбца. Функция СТОЛБЕЦ(), которую предложил Serge_007 тоже возвращает номер столбца.
А в том файле, где "не работает", Вы ссылаетесь на пустую ячейку или ячейку с буквами
СообщениеВо-от, об этом Вам и толкуют, что третьим аргументом функции ВПР() должно быть ЧИСЛО или ссылка на ячейку, содержащую ЧИСЛО. Это число обозначает порядковый номер столбца, из которого получаем результат.
Дата добавления - 16.12.2015 в 07:10
povsten Дата: Среда, 16.12.2015, 08:26 | Сообщение № 15
Спасибо. дошло наконец-то. Со строкой с нумерацией столбцов и правда все работает и в моей формуле. Забыла, редко пользуюсь, что для ВПР обязательно должна быть ячейка с числом, которая возвращает результат из столбца.
Еще раз всех благодарю, оч помогли.
СообщениеСпасибо. дошло наконец-то. Со строкой с нумерацией столбцов и правда все работает и в моей формуле. Забыла, редко пользуюсь, что для ВПР обязательно должна быть ячейка с числом, которая возвращает результат из столбца.
Автор - povsten
Дата добавления - 16.12.2015 в 08:26
