Деление числа кратного 4м без остатка на 32 и на 28
llloginnn
Дата: Четверг, 17.12.2015, 12:54 |
Приветствую, необходимо написать формулу которая делила бы любое введённое в постоянную ячейку число кратное 4м без остатка на 32 и 28. То есть, например, вводим в постоянную ячейку число 252, и по формуле рассчитывается сколько раз без остатка это число можно разделить на 32 а остаток на 28 и в нужных ячейках появляется колличество частей по 32 и по 28. При этом делитель 32 в приоритете. В случае с числом 252 оно без остатка делится 7 раз на 32 и 1 раз на 28. а число 324 делится 4 раза на 32 и 7 раз на 28 Примеры в приложении Какие есть идеи? Спасибо всем откликнувшимся.
Приветствую, необходимо написать формулу которая делила бы любое введённое в постоянную ячейку число кратное 4м без остатка на 32 и 28. То есть, например, вводим в постоянную ячейку число 252, и по формуле рассчитывается сколько раз без остатка это число можно разделить на 32 а остаток на 28 и в нужных ячейках появляется колличество частей по 32 и по 28. При этом делитель 32 в приоритете. В случае с числом 252 оно без остатка делится 7 раз на 32 и 1 раз на 28. а число 324 делится 4 раза на 32 и 7 раз на 28 Примеры в приложении Какие есть идеи? Спасибо всем откликнувшимся. llloginnn
Сообщение отредактировал llloginnn - Четверг, 17.12.2015, 12:55
Сообщение Приветствую, необходимо написать формулу которая делила бы любое введённое в постоянную ячейку число кратное 4м без остатка на 32 и 28. То есть, например, вводим в постоянную ячейку число 252, и по формуле рассчитывается сколько раз без остатка это число можно разделить на 32 а остаток на 28 и в нужных ячейках появляется колличество частей по 32 и по 28. При этом делитель 32 в приоритете. В случае с числом 252 оно без остатка делится 7 раз на 32 и 1 раз на 28. а число 324 делится 4 раза на 32 и 7 раз на 28 Примеры в приложении Какие есть идеи? Спасибо всем откликнувшимся. Автор - llloginnn Дата добавления - 17.12.2015 в 12:54
китин
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:08 |
ГЫ .При этом делитель 32 в приоритете
но 324 делится на 32 10 раз и форум по фотошопу не здесь. а хотя вот ответ
но 324 делится на 32 10 раз и форум по фотошопу не здесь. а хотя вот ответ китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 17.12.2015, 13:11
Сообщение ГЫ .При этом делитель 32 в приоритете
но 324 делится на 32 10 раз и форум по фотошопу не здесь. а хотя вот ответ Автор - китин Дата добавления - 17.12.2015 в 13:08
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:33 |
Как вариант. Только не для всех чисел, кратных четырем такое разбиение возможно
Как вариант. Только не для всех чисел, кратных четырем такое разбиение возможно Pelena
Сообщение Как вариант. Только не для всех чисел, кратных четырем такое разбиение возможно Автор - Pelena Дата добавления - 17.12.2015 в 13:33
китин
Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:43 |
Тю.Елена как всегда самая внимательная.Я зациклился вот на это рассчитывается сколько раз без остатка это число можно разделить на 32
китин
Сообщение Тю.Елена как всегда самая внимательная.Я зациклился вот на это рассчитывается сколько раз без остатка это число можно разделить на 32
Автор - китин Дата добавления - 17.12.2015 в 13:43
Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:52 |
Перепутал файлы. Прошлое свое сообщение удалил. При невозможности точного деления делит так, что остается минимальное положительное число, которое пишется в остаток
Перепутал файлы. Прошлое свое сообщение удалил. При невозможности точного деления делит так, что остается минимальное положительное число, которое пишется в остаток _Boroda_
Сообщение Перепутал файлы. Прошлое свое сообщение удалил. При невозможности точного деления делит так, что остается минимальное положительное число, которое пишется в остаток Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2015 в 14:52
Udik
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:17 |
Excel 2016 х 64
_Boroda_ , исходное ж число должно быть кратно 4, а 241 не того
_Boroda_ , исходное ж число должно быть кратно 4, а 241 не тогоUdik
Сообщение _Boroda_ , исходное ж число должно быть кратно 4, а 241 не тогоАвтор - Udik Дата добавления - 17.12.2015 в 15:17
Дата: Четверг, 17.12.2015, 15:26 |
Да наплевать. Вводите какое хотите. Ну, если очень хочется, ввел проверку с ругательствами
Да наплевать. Вводите какое хотите. Ну, если очень хочется, ввел проверку с ругательствами_Boroda_
Сообщение исходное ж число должно быть кратно 4, а 241 не того
Да наплевать. Вводите какое хотите. Ну, если очень хочется, ввел проверку с ругательствамиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 17.12.2015 в 15:26
Светлый
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:36 |
Excel 2013, 2016
Предлагаю вот такую формулу для множителя перед 32(формулу исправил):Код
=ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(A1/32)+(ОСТАТ(A1;32)+(НЕ(ОСТАТ(A1;32))-1)*28)/4<0;"Решения нет";ЦЕЛОЕ(A1/32)+(ОСТАТ(A1;32)+(НЕ(ОСТАТ(A1;32))-1)*28)/4)
Для множителя перед 28 формула такая:Код
=(A1-32*(ЦЕЛОЕ(A1/32)+(ОСТАТ(A1;32)+(НЕ(ОСТАТ(A1;32))-1)*28)/4))/28
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 18.12.2015, 00:17
Сообщение Предлагаю вот такую формулу для множителя перед 32(формулу исправил):Код
Автор - Светлый Дата добавления - 17.12.2015 в 23:36
Светлый
Дата: Пятница, 18.12.2015, 19:50 |
Excel 2013, 2016
В жёлтых клетках решение по условию. И ещё две демонстрационные таблицы.
В жёлтых клетках решение по условию. И ещё две демонстрационные таблицы. Светлый
Сообщение В жёлтых клетках решение по условию. И ещё две демонстрационные таблицы. Автор - Светлый Дата добавления - 18.12.2015 в 19:50
Udik
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 13:46 |
Excel 2016 х 64
Чёт меня заклинило на этой задачке, точнее на подвохе с 4m. Сегодня отпустило Делим всё на 4 и получаем 3 числа: m, 8 и 7 тогда получаем, что m надо делить на 8. Остаток от деления от 0 до 7. Чтобы без остатка делилось на 7, остаток должен быть равен 7. Дополняем его уменьшением количества взятых восьмёрок, за каждую получаем единичку. Соответственно наверняка решение есть для чисел больше 56, для меньших как повезёт. коэффициент для 8 и 32Код
=ЕСЛИ((A2<=56)*(ОТБР(A2/8)<=(7-ОСТАТ(A2;8)));"none";(ОТБР(A2/8)-(7-ОСТАТ(A2;8))))
Udik
Сообщение Чёт меня заклинило на этой задачке, точнее на подвохе с 4m. Сегодня отпустило Делим всё на 4 и получаем 3 числа: m, 8 и 7 тогда получаем, что m надо делить на 8. Остаток от деления от 0 до 7. Чтобы без остатка делилось на 7, остаток должен быть равен 7. Дополняем его уменьшением количества взятых восьмёрок, за каждую получаем единичку. Соответственно наверняка решение есть для чисел больше 56, для меньших как повезёт. коэффициент для 8 и 32Код
Автор - Udik Дата добавления - 21.12.2015 в 13:46
