= Мир MS Excel/План на каждого продавца при переменном кол-ве продавцов - Мир MS Excel
kvadro1987 Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:01 | Сообщение № 1
Добрый день, всех с наступившим новым годом, нужна помощь, есть продавцы которые торгуют все по разному у каждого есть своя доля в магазине в примере это КЭФ, есть сумма которую ставят на магазин, соответственно стандартно у каждого продавца 22 смены в месяц ну или 23 в зависимости от месяца, для того чтоб узнать план на продавца нужно общий план умножить на КЭФ разделить на колличество смен в месяц и умножить на фактическое колличество смен у данного продавца, так вот если все продавцы рабоатют как положенно допустим 22 смены то дальше пример в таблице, а собственно вопрос как просчитать или какой функцией или формулой пользоваться чтоб итоговое значение как в примере а это 14000000 считалось если 2 продавца уйдут в отпуск???
[moder]Дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума[/moder]
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал kvadro1987 - Суббота, 02.01.2016, 12:46
СообщениеДобрый день, всех с наступившим новым годом, нужна помощь, есть продавцы которые торгуют все по разному у каждого есть своя доля в магазине в примере это КЭФ, есть сумма которую ставят на магазин, соответственно стандартно у каждого продавца 22 смены в месяц ну или 23 в зависимости от месяца, для того чтоб узнать план на продавца нужно общий план умножить на КЭФ разделить на колличество смен в месяц и умножить на фактическое колличество смен у данного продавца, так вот если все продавцы рабоатют как положенно допустим 22 смены то дальше пример в таблице, а собственно вопрос как просчитать или какой функцией или формулой пользоваться чтоб итоговое значение как в примере а это 14000000 считалось если 2 продавца уйдут в отпуск???
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 02.01.2016 в 12:01
Roman777 Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
kvadro1987, я вот немного не понял, а если 23 дня, у Вас получается итоговая сумма тоже 14000000?
если вы хотите оставить той же сумму. Я бы сделал как в файлике. Прикрепил.
К сообщению приложен файл: 5296510.xlsx (9.8 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеkvadro1987, я вот немного не понял, а если 23 дня, у Вас получается итоговая сумма тоже 14000000?
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.01.2016 в 12:34
kvadro1987 Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:48 | Сообщение № 3
Roman777, да, нужно сделать так чтоб в результате все равно было 14000000 пример если все продавцы работатют 23 дня а один 15 то все равно витоге нужно чтоб было 14000000 и так далее...
СообщениеRoman777, да, нужно сделать так чтоб в результате все равно было 14000000 пример если все продавцы работатют 23 дня а один 15 то все равно витоге нужно чтоб было 14000000 и так далее...
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 02.01.2016 в 12:48
kvadro1987 Дата: Суббота, 02.01.2016, 12:58 | Сообщение № 4
нужно чтоб план зависил от отработаных смен если продавец вместо 22 смен отработал 15 то ему нужно пропорционально уменьшить план согласно его доли в магазине а другим эту разницу накинуть тоже согласно долям в магазине, и так сделать чтоб в итоге все равно осталось 14000000
Сообщениенужно чтоб план зависил от отработаных смен если продавец вместо 22 смен отработал 15 то ему нужно пропорционально уменьшить план согласно его доли в магазине а другим эту разницу накинуть тоже согласно долям в магазине, и так сделать чтоб в итоге все равно осталось 14000000
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 02.01.2016 в 12:58
Roman777 Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:12 | Сообщение № 5
Репутация: 127 ±
kvadro1987, так (на втором листе)?
Меняете кол-во отработанных дней.
К сообщению приложен файл: 0355215.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениеkvadro1987, так (на втором листе)?
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.01.2016 в 13:12
kvadro1987 Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:34 | Сообщение № 6
Roman777, посмотри во вложении файл я там описал вроде как я понимаю должно быть, получится что нить?
К сообщению приложен файл: 03552158.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеRoman777, посмотри во вложении файл я там описал вроде как я понимаю должно быть, получится что нить?
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 02.01.2016 в 13:34
Roman777 Дата: Суббота, 02.01.2016, 13:45 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
kvadro1987, Если Вы хотите итоговую сумму за день сохранить, Вам в любом случае придётся при уходе в отпуск людей, повышать их "ежедневный вклад" поэтому у меня по расчётам получается 1307688,827
а не 78521*16=1256336, потому что для данного продавца ежедневный вклад 78521 только пока все продавцы будут работать по 23 смены в месяц, если же кто-то уходит в отпуск, то надо всем продавцам повышать "ежедневный вклад", причем пропорционально "КЭФ" (это моё мнение). Таким образом, отпуская кого-то в отпуск и пытаясь сохранить сумму итоговую на 14000000, мы просто увеличиваем всемпродавцам "ежедневный вклад", причем и тем, кто уходит в отпуск (это же справедливо делить обязанности возросшие на всех а не только на тех, кто и так работает)... всё пропорционально "КЭФ".
Сообщениеkvadro1987, Если Вы хотите итоговую сумму за день сохранить, Вам в любом случае придётся при уходе в отпуск людей, повышать их "ежедневный вклад" поэтому у меня по расчётам получается 1307688,827
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.01.2016 в 13:45
Udik Дата: Суббота, 02.01.2016, 14:26 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
а почему в
=B$1*C5/10
коэффициент 1/10, когда продавцов 9. Насколько я понимаю логику расчета, должно быть 1/9
тогда, если среднеарифм. КЭФ сделать =1,
такое
=$B$1/СУММПРОИЗВ($B$21:$B$29;$C$21:$C$29)*C21*B21
К сообщению приложен файл: 9411809.xlsx (12.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 02.01.2016, 15:12
Сообщениеа почему в
=B$1*C5/10
такое
Автор - Udik
Дата добавления - 02.01.2016 в 14:26
kvadro1987 Дата: Суббота, 02.01.2016, 15:55 | Сообщение № 9
Udik, средний кэф не получится взять по простой причине: работают допустим 9 продавцов и они в месяц наторговали 12000 000 рублей, исходя их этой цифры нам надо понять какой план поставить продавцам на следующий месяц исходя из того что они наторговали, а так как продацы есть сильные и слабые нам сначало нужно узнать долю каждого, и не важно сколько продавцов работает их общая доля = 100%=12000 000, вот поэтому и есть 10.
СообщениеUdik, средний кэф не получится взять по простой причине: работают допустим 9 продавцов и они в месяц наторговали 12000 000 рублей, исходя их этой цифры нам надо понять какой план поставить продавцам на следующий месяц исходя из того что они наторговали, а так как продацы есть сильные и слабые нам сначало нужно узнать долю каждого, и не важно сколько продавцов работает их общая доля = 100%=12000 000, вот поэтому и есть 10.
Автор - kvadro1987
Дата добавления - 02.01.2016 в 15:55
Udik Дата: Суббота, 02.01.2016, 17:03 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
не понимаю как вы выходите на 10. Сейчас у Вас средний КЭФ равен 1,1111 и при изменении исходных данных (количества продавцов, личного КЭФ, или количества смен) всё полетит.
Вы файл смотрели? Для расчетов по отдельным продавцам средний КЭФ и не берётся. Он нужен исключительно для контроля распределения личных КЭФ
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 02.01.2016, 20:16
Автор - Udik
Дата добавления - 02.01.2016 в 17:03
