= Мир MS Excel/Ограничение дискретности счетчиков (элементов управления) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Ограничение дискретности счетчиков (элементов управления) (Формулы/Formulas)
speaky Дата: Вторник, 05.01.2016, 15:22 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Недавно познакомился с EXEL (2010). Скачал один интересный файл. В нем присутствует один "счетчик", который меняет значение в ячейке "pulse length" с дискретностью 0,1. Хотя для счетчиков есть неприятное ограничение. Я сделал свою табличку с формулой, где мне очень нужен счетчик с дискретность 0,1 или даже 0,01. Я уже не говорю о анимированой графической составляющей, а тоже интересно как это реализовано или с чего начать. Но это второй вопрос. В инете нашел статью с применении дополнительной ячейки и процентного формата... Есть возможность выполнить это без всяких дополнительных... и процентов... (они в табличку "не вписываются" )? Может приложения какие-нибудь..? В последних версиях exel, это ограничение присутствует?
И еще один вопрос, как запретить изменения в ячейках с рассчитанными данными (конечным результатом) а, менять только переменные в формулах. Прошу Вас учесть. что я только начал осваивать EXEL и впервые на подобном форуме. Поэтому вопросы могут показаться примитивными. ) Файлы выкладываю.
К сообщению приложен файл: 9219617.xlsx (63.3 Kb) · 6669586.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеНедавно познакомился с EXEL (2010). Скачал один интересный файл. В нем присутствует один "счетчик", который меняет значение в ячейке "pulse length" с дискретностью 0,1. Хотя для счетчиков есть неприятное ограничение. Я сделал свою табличку с формулой, где мне очень нужен счетчик с дискретность 0,1 или даже 0,01. Я уже не говорю о анимированой графической составляющей, а тоже интересно как это реализовано или с чего начать. Но это второй вопрос. В инете нашел статью с применении дополнительной ячейки и процентного формата... Есть возможность выполнить это без всяких дополнительных... и процентов... (они в табличку "не вписываются" )? Может приложения какие-нибудь..? В последних версиях exel, это ограничение присутствует?
Автор - speaky
Дата добавления - 05.01.2016 в 15:22
buchlotnik Дата: Вторник, 05.01.2016, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
speaky, здравствуйте.
вспомогательные ячейки не надо запихивать в таблицу - их обычно прячут прямо под счётчик. Дискретность счётчика во всех версиях (и не только Excel) одинаковая - 1 и с этим ничего не сделать (кроме использования вспомогательных ячеек)
Сообщениеspeaky, здравствуйте.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.01.2016 в 16:40
Udik Дата: Вторник, 05.01.2016, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Просто делаете связную ячейку вне таблицы, а в таблице ссылку на ячейку делите на 100
=T1/100
диапазон устанавливаете в настройках счётчика (формат объекта)
К сообщению приложен файл: t1.xlsm (22.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 05.01.2016, 16:55
СообщениеПросто делаете связную ячейку вне таблицы, а в таблице ссылку на ячейку делите на 100
=T1/100
Автор - Udik
Дата добавления - 05.01.2016 в 16:50
speaky Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:19 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Спасибо Вам большое! Попробуем...
СообщениеСпасибо Вам большое! Попробуем...
Автор - speaky
Дата добавления - 05.01.2016 в 18:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
speaky, у Вас все равно в файле макросы есть, поэтому вставьте счетчик АктивХ и повесьте на него вот это (ячейку свою укажите)
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
    Range("B22") = Range("B22") - 1 / 100
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
    Range("B22") = Range("B22") + 1 / 100
А остальные вопросы нужно задавать в отдельных темах. Об этом в Правилах форума написано.
К сообщению приложен файл: 6669586_1.xlsm (26.3 Kb)
Сообщениеspeaky, у Вас все равно в файле макросы есть, поэтому вставьте счетчик АктивХ и повесьте на него вот это (ячейку свою укажите)
Дата добавления - 05.01.2016 в 20:56
speaky Дата: Среда, 06.01.2016, 22:29 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
Простите, за макросы спросить в этом диалоге или в другом... если нет, как именно эти "макросы" работают" , как "повесть" на ячейку....?
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 06.01.2016 в 22:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:30 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Если по коду, приведенному в этой теме, уточняющий вопрос, то в этой теме, иначе - в новой.
Давайте последовательно
Копируете текст макроса их моего поста выше - переходите в свой файл Excel - Вкладка Разработчик - Вставить - Элементы АктивХ - Счетчик - топаете на листе туда, где счетчик нужен, он там появляется - на него правой кнопкой мыши - Исходный текст - появляется окно с кодом VBA, стираете все то, что там написано (Private Sub SpinButton1_Change() End Sub) - вставляете скопированное - меняете во вставленном все "B22" на нужное Вам (это адрес ячейки, Вам вроде нужно было B4, поэтому все "B22" меняете на "B4").
Дата добавления - 07.01.2016 в 00:30
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:49 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
Спасибо, "что разжевали". Также Вы для примера выделили ячейку желтым(В22). Правильно ли я понял. что после копи-паста текста макроса, я кликаю правой клавишей по счетчику - объект SpinButton - и можно менять значение ячейки заданной в коде. Но у меня в файле значения не меняются, что я упустил? Может в настройках exel, что-то надо поменять? И когда добавляю еще один activeX, то меняя в коде макроса ячейку- она автоматически меняется и в другом элементе activex на такую же, как тут быть?
К сообщению приложен файл: 657.xlsm (28.3 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 16:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:05 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Для вторго счетчика нужен такой же код, как и для первого, только со ссылками на другую ячейку (и в первом написано SpinButton1, а во втором SpinButton2)
К сообщению приложен файл: 657_1.xlsm (29.2 Kb)
СообщениеДля вторго счетчика нужен такой же код, как и для первого, только со ссылками на другую ячейку (и в первом написано SpinButton1, а во втором SpinButton2)
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:05
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
_Boroda_, Скачал Ваш файл с примером, значения не меняются при использовании счетчиков... не пойму, может что-то активировать в настройках?
Сообщение_Boroda_, Скачал Ваш файл с примером, значения не меняются при использовании счетчиков... не пойму, может что-то активировать в настройках?
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:25 | Сообщение № 11
Репутация: 6479 ±
А Вы макросы разрешили?
СообщениеА Вы макросы разрешили?
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:25
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
"Вид - макросы- выполнить" , если я правильно понял, то разрешил...
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:55 | Сообщение № 13
Репутация: 6479 ±
Нет. При открытии файла должен задаваться вопрос типа "Включить макросы?". Если Вы тогда ответили "Нет", то дальше уже работать не будет. Закрывайте файл и открывайте заново.
СообщениеНет. При открытии файла должен задаваться вопрос типа "Включить макросы?". Если Вы тогда ответили "Нет", то дальше уже работать не будет. Закрывайте файл и открывайте заново.
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:55
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:58 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
Запроса от проги не поступило, хм...
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 17:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:19 | Сообщение № 15
Репутация: 6479 ±
Excel у Вас какой? В профиле 2003, а файлы xlsm - нескладушки получаются.
Попробуйте еще вот эти файлы. Они разные.
К сообщению приложен файл: 657_2.xlsm (29.2 Kb) · 657_2.xls (57.5 Kb)
СообщениеExcel у Вас какой? В профиле 2003, а файлы xlsm - нескладушки получаются.
Дата добавления - 07.01.2016 в 18:19
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:54 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
_Boroda_,
Все, спасибо! Файл- параметры-центр управления безопасностью- параметры центра безопасности: разрешить все элементы activex
разрешить все макросы
Счетчики заработали. 1.Можно пару уточняющих вопросов, я прочитал, что включение макросов не рекомендуется. так как возможен запуск опасной программы - насколько это чревато последствиями?
2. Мне показалось, что скорость "прокрутки" значений выше, чем в способе без макросов описаном выше. Так ли это, можно ли регулировать скорость "прокрутки" значений в коде макроса?
Сообщение_Boroda_,
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 18:54
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:56 | Сообщение № 17
Репутация: 7 ±
Excel 2010. После манипуляций в параметрах безопасности в обеих файлах счетчики заработали.
СообщениеExcel 2010. После манипуляций в параметрах безопасности в обеих файлах счетчики заработали.
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 18:56
speaky Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:06 | Сообщение № 18
Репутация: 7 ±
И еще вопрос, контекстное меню на счетчиках activex не вызывается и переместить сам счетчик тоже не получается, что я упустил еще после их активации?
СообщениеИ еще вопрос, контекстное меню на счетчиках activex не вызывается и переместить сам счетчик тоже не получается, что я упустил еще после их активации?
Автор - speaky
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:06
gling Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:20 | Сообщение № 19
Репутация: 674 ±
На ленте ПКМ --Настройка ленты--в настройках ленты включите вкладку Разработчик. На вкладке разработчик Режим конструктора, после его нажатия можно оперировать элементами ActiveX
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 07.01.2016, 19:26
СообщениеНа ленте ПКМ --Настройка ленты--в настройках ленты включите вкладку Разработчик. На вкладке разработчик Режим конструктора, после его нажатия можно оперировать элементами ActiveX
Автор - gling
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:20
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.01.2016, 19:42 | Сообщение № 20
Репутация: 6479 ±
Разработчик (см. пост Владимира выше) - конструктор - затем правой мышой на счетчик - Свойства - Делай - там 50, можно менять
Дата добавления - 07.01.2016 в 19:42
