= Мир MS Excel/Два условия, при достижении которых, проверка прекращается - Мир MS Excel
skr Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возможно ли решить задачку без макросов.
Идет проверка 2 отдельных столбцов на соответствие определенных условий.
При первом достижении соответствия одновременно обоих условий, проставляется значение 0 в столбце результатов
В дальнейшем проверка нижележащих строк не актуальна и в столбце результатов проставляется нули
К сообщению приложен файл: 1054433.xls (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - skr
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:19
Michael_S Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:37 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
как вариант:
К сообщению приложен файл: skr.xls (28.5 Kb)
Сообщениекак вариант:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:37
SLAVICK Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:43 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Так?:
=ЕСЛИ(D2=0;0;ЕСЛИ(A3<0,12;ЕСЛИ(B3<7;"x"&СТРОКА(A2);0);"x"&СТРОКА(A2)))
К сообщению приложен файл: 2358120.xls (27.0 Kb)
СообщениеТак?:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:43
Ant12345 Дата: Вторник, 05.01.2016, 23:48 | Сообщение № 4
=ЕСЛИ(C1<>0;ЕСЛИ(И(A2<0,12;B2>7);0;"x");0)
Сообщение отредактировал Ant12345 - Вторник, 05.01.2016, 23:50
Автор - Ant12345
Дата добавления - 05.01.2016 в 23:48
_Boroda_ Дата: Среда, 06.01.2016, 05:30 | Сообщение № 5
А почему не учитывается вариант, когда сразу же (во второй строке) выполняются оба условия?
Предлагаю такие варианты:
Для простановки просто "х" -
=((A2>=0,12)+(B2<=7))*(C1&""<>"0")
и формат ячеек "х";;0
Или с обычным форматом
=ЕСЛИ(((A2>=0,12)+(B2<=7))*(C1&""<>"0");"х";)
Для нумерации иксов
=ЕСЛИ(((A2>=0,12)+(B2<=7))*(C1&""<>"0");"х"&СТРОКА(E1);)
К сообщению приложен файл: 1054433_1.xls (32.5 Kb)
СообщениеА почему не учитывается вариант, когда сразу же (во второй строке) выполняются оба условия?
Для нумерации иксов
Дата добавления - 06.01.2016 в 05:30
skr Дата: Среда, 06.01.2016, 09:00 | Сообщение № 6
Спасибо светлым головам за оперативность.
СообщениеСпасибо светлым головам за оперативность.
Автор - skr
Дата добавления - 06.01.2016 в 09:00
skr Дата: Среда, 06.01.2016, 10:34 | Сообщение № 7
Похоже не совсем правильно поставил условия задачи.
Потому выдрал кусок из реальной задачи, прикрепленный снизу
Не могу избавится от значений после достижения условий.
Поправьте где не так.
К сообщению приложен файл: -2.xls (32.0 Kb)
СообщениеПохоже не совсем правильно поставил условия задачи.
Автор - skr
Дата добавления - 06.01.2016 в 10:34
mathiax90 Дата: Среда, 06.01.2016, 10:50 | Сообщение № 8
Репутация: 24 ±
Предлагаю добавить еще одно условие на проверку предыдущего значения. Т.е. если выщележащая ячейка О равна нулю, то и эта равна нулю.
Это лучше сделать это первым условием, чтобы уменьшить затраты на холостые операции.
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 06.01.2016, 11:13
СообщениеПредлагаю добавить еще одно условие на проверку предыдущего значения. Т.е. если выщележащая ячейка О равна нулю, то и эта равна нулю.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 06.01.2016 в 10:50
mathiax90 Дата: Среда, 06.01.2016, 10:59 | Сообщение № 9
Репутация: 24 ±
Пример в приложении.
Минусы:
- название столбца с формулой должно быть цифра (у меня в примере там стоит единица)
или
- формула для первой ячейки отличается от остальных (убирается условие проверки предыдущего результата):
=ЕСЛИ(C2<0,12;ЕСЛИ(D2>7;0;B2);A2)
К сообщению приложен файл: 4280672.xls (21.0 Kb)
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 06.01.2016, 10:59
СообщениеПример в приложении.
Минусы:
или
Автор - mathiax90
Дата добавления - 06.01.2016 в 10:59
skr Дата: Среда, 06.01.2016, 11:32 | Сообщение № 10
Спасибо наконец разобрался
СообщениеСпасибо наконец разобрался
Автор - skr
Дата добавления - 06.01.2016 в 11:32
