= Мир MS Excel/Поиск и подсчет по текстовому значению в ячейке - Мир MS Excel
blackfox980 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:32 | Сообщение № 1
День добрый. Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в которой есть два важных поля Тип дела и Код организации. В поле Тип дела содержатся несколько текстовых значений , которые нужно сортировать для каждой организации, то есть например Код орг.001 - Тип дела 1 = 200 записей, Тип дела 2 =100 записей. Я делал это через фильтр, выбирая нужный тип и код фирмы и как бы устраивало, по времени не очень долго. Но хотелось бы,чтобы значения при открытии считались на отдельном листе. О поиске и подсчете одинаковых значений в столбе я читал, но как связать это с выборкой по определенной фирме не соображу. Пример вложил.
К сообщению приложен файл: 9297317.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал blackfox980 - Понедельник, 11.01.2016, 11:43
СообщениеДень добрый. Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в которой есть два важных поля Тип дела и Код организации. В поле Тип дела содержатся несколько текстовых значений , которые нужно сортировать для каждой организации, то есть например Код орг.001 - Тип дела 1 = 200 записей, Тип дела 2 =100 записей. Я делал это через фильтр, выбирая нужный тип и код фирмы и как бы устраивало, по времени не очень долго. Но хотелось бы,чтобы значения при открытии считались на отдельном листе. О поиске и подсчете одинаковых значений в столбе я читал, но как связать это с выборкой по определенной фирме не соображу. Пример вложил.
Автор - blackfox980
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:32
Pelena Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4635 ±
По описанию задачка для сводной таблицы. Подробнее при наличии файла с примером
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:36
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:49 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Как сказала Pelena, сводная в помощь.
Перевложил файл.
К сообщению приложен файл: 6480101.xls (26.0 Kb)
СообщениеКак сказала Pelena, сводная в помощь.
Перевложил файл.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Или сводной, как Лена уже сказала, или формулой
=СЧЁТЕСЛИМН(Данные!$A$2:$A$999;$A2;Данные!$C$2:$C$999;B$1)
Оба варианта в файле
К сообщению приложен файл: 9297317_1.xls (52.0 Kb)
СообщениеИли сводной, как Лена уже сказала, или формулой
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:52
Russel Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:55 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Еще вариант:
=СУММПРОИЗВ((Данные!$A$2:$A$999=$A2)*(Данные!$C$2:$C$999=B$1))
QIWI 9173973973
СообщениеЕще вариант:
Автор - Russel
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:55
blackfox980 Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:58 | Сообщение № 6
Блин, все гениальное просто, спасибо всем. hands
СообщениеБлин, все гениальное просто, спасибо всем. hands
Автор - blackfox980
Дата добавления - 11.01.2016 в 11:58
китин Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:03 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
или так можно
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ(Данные!$A$2:$A$99)*(Данные!$A$2:$A$99=Итоги!$A2)*(Итоги!B$1=Данные!$C$2:$C$99))
[p.s.]перемудрил, правда :'(
К сообщению приложен файл: blackfox980.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 11.01.2016, 12:04
Сообщениеили так можно
Дата добавления - 11.01.2016 в 12:03
