Поиск и подсчет по текстовому значению в ячейке
blackfox980
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:32 |
День добрый. Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в которой есть два важных поля Тип дела и Код организации. В поле Тип дела содержатся несколько текстовых значений , которые нужно сортировать для каждой организации, то есть например Код орг.001 - Тип дела 1 = 200 записей, Тип дела 2 =100 записей. Я делал это через фильтр, выбирая нужный тип и код фирмы и как бы устраивало, по времени не очень долго. Но хотелось бы,чтобы значения при открытии считались на отдельном листе. О поиске и подсчете одинаковых значений в столбе я читал, но как связать это с выборкой по определенной фирме не соображу. Пример вложил.
День добрый. Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в которой есть два важных поля Тип дела и Код организации. В поле Тип дела содержатся несколько текстовых значений , которые нужно сортировать для каждой организации, то есть например Код орг.001 - Тип дела 1 = 200 записей, Тип дела 2 =100 записей. Я делал это через фильтр, выбирая нужный тип и код фирмы и как бы устраивало, по времени не очень долго. Но хотелось бы,чтобы значения при открытии считались на отдельном листе. О поиске и подсчете одинаковых значений в столбе я читал, но как связать это с выборкой по определенной фирме не соображу. Пример вложил. blackfox980
Сообщение отредактировал blackfox980 - Понедельник, 11.01.2016, 11:43
Сообщение День добрый. Столкнулся со следующей проблемой. Есть таблица, в которой есть два важных поля Тип дела и Код организации. В поле Тип дела содержатся несколько текстовых значений , которые нужно сортировать для каждой организации, то есть например Код орг.001 - Тип дела 1 = 200 записей, Тип дела 2 =100 записей. Я делал это через фильтр, выбирая нужный тип и код фирмы и как бы устраивало, по времени не очень долго. Но хотелось бы,чтобы значения при открытии считались на отдельном листе. О поиске и подсчете одинаковых значений в столбе я читал, но как связать это с выборкой по определенной фирме не соображу. Пример вложил. Автор - blackfox980 Дата добавления - 11.01.2016 в 11:32
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:36 |
Здравствуйте. По описанию задачка для сводной таблицы. Подробнее при наличии файла с примером
Здравствуйте. По описанию задачка для сводной таблицы. Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Здравствуйте. По описанию задачка для сводной таблицы. Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 11.01.2016 в 11:36
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:49 |
Как сказала Pelena , сводная в помощь. Перевложил файл.
Как сказала Pelena , сводная в помощь. Перевложил файл. SLAVICK
Сообщение Как сказала Pelena , сводная в помощь. Перевложил файл. Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.01.2016 в 11:49
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:52 |
Или сводной, как Лена уже сказала, или формулойКод
=СЧЁТЕСЛИМН(Данные!$A$2:$A$999;$A2;Данные!$C$2:$C$999;B$1)
Оба варианта в файле
Оба варианта в файле _Boroda_
Сообщение Или сводной, как Лена уже сказала, или формулойКод
Оба варианта в файле Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2016 в 11:52
Russel
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:55 |
Еще вариант:Код
=СУММПРОИЗВ((Данные!$A$2:$A$999=$A2)*(Данные!$C$2:$C$999=B$1))
Еще вариант:Код
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Еще вариант:Код
Автор - Russel Дата добавления - 11.01.2016 в 11:55
blackfox980
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:58 |
Блин, все гениальное просто, спасибо всем.
Сообщение Блин, все гениальное просто, спасибо всем. Автор - blackfox980 Дата добавления - 11.01.2016 в 11:58
китин
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:03 |
или так можно Код
=СУММПРОИЗВ(ЕТЕКСТ(Данные!$A$2:$A$99)*(Данные!$A$2:$A$99=Итоги!$A2)*(Итоги!B$1=Данные!$C$2:$C$99))
[p.s.]перемудрил, правда
или так можно Код
[p.s.]перемудрил, правда китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 11.01.2016, 12:04
Сообщение или так можно Код
[p.s.]перемудрил, правда Автор - китин Дата добавления - 11.01.2016 в 12:03
