Суммирование и группирование данных
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:02 |
Всем доброго дня и с наступившим Новым Годом! Возникла проблема с группированием и суммированием данных по определенным признакам. Более точно и ясно что необходимо сделать написано во вложенном файле.
Всем доброго дня и с наступившим Новым Годом! Возникла проблема с группированием и суммированием данных по определенным признакам. Более точно и ясно что необходимо сделать написано во вложенном файле. zuzikmba
Сообщение Всем доброго дня и с наступившим Новым Годом! Возникла проблема с группированием и суммированием данных по определенным признакам. Более точно и ясно что необходимо сделать написано во вложенном файле. Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:02
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:08 |
Здравствуйте. К СКВ только доллар относится?
Здравствуйте. К СКВ только доллар относится? Pelena
Сообщение Здравствуйте. К СКВ только доллар относится? Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2016 в 09:08
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:09 |
Здравствуйте См. вложение
Сообщение Здравствуйте См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.01.2016 в 09:09
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:10 |
Кстати необходимо группировать с учетом первых четырех символов и последнего символа счета. 1-это тенге, 2-ДВВ. 3-СКВ.
Кстати необходимо группировать с учетом первых четырех символов и последнего символа счета. 1-это тенге, 2-ДВВ. 3-СКВ. zuzikmba
Сообщение Кстати необходимо группировать с учетом первых четырех символов и последнего символа счета. 1-это тенге, 2-ДВВ. 3-СКВ. Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:10
zuzikmba
Да СКВ это доллар
Сообщение Да СКВ это доллар Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:10
mathiax90
В первую таблицу воткните еще один столбец, который показывает валюта СКВ или ДВВ. А дальше СУММЕСЛИ. Смотрите файл.
В первую таблицу воткните еще один столбец, который показывает валюта СКВ или ДВВ. А дальше СУММЕСЛИ. Смотрите файл. mathiax90
webmoney: R242692021885 ЯД:410013877261817
Сообщение В первую таблицу воткните еще один столбец, который показывает валюта СКВ или ДВВ. А дальше СУММЕСЛИ. Смотрите файл. Автор - mathiax90 Дата добавления - 13.01.2016 в 09:10
mathiax90
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:11 |
Две минуты - три ответа, вы везунчик.
Две минуты - три ответа, вы везунчик. mathiax90
Сообщение Две минуты - три ответа, вы везунчик. Автор - mathiax90 Дата добавления - 13.01.2016 в 09:11
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:17 |
Просмотрел вложенный файл, проблема в том что есть такие счета которые необходимо сгруппировать и простой суммесли или суммеслимн не подходит, например нижние счета необходимо привести в такой вид: то что нужно сделать: 2870 итого 2870 тенге 2870 СКВ 2870 ДВВ Изначальные счета: 2870 2870111 2870112 2870113 2870121 2870122 2870123 2870131 2870132 2870133 2870141 2870142 2870143 2870151 2870152 2870153 2870161 2870162 2870163 2870171 2870172 2870173 2870181 2870182 2870183 2870191 2870192 2870193 2870201 2870202 2870203 2870212 2870221 2870231 2870241 2870242 2870243
Просмотрел вложенный файл, проблема в том что есть такие счета которые необходимо сгруппировать и простой суммесли или суммеслимн не подходит, например нижние счета необходимо привести в такой вид: то что нужно сделать: 2870 итого 2870 тенге 2870 СКВ 2870 ДВВ Изначальные счета: 2870 2870111 2870112 2870113 2870121 2870122 2870123 2870131 2870132 2870133 2870141 2870142 2870143 2870151 2870152 2870153 2870161 2870162 2870163 2870171 2870172 2870173 2870181 2870182 2870183 2870191 2870192 2870193 2870201 2870202 2870203 2870212 2870221 2870231 2870241 2870242 2870243 zuzikmba
Сообщение Просмотрел вложенный файл, проблема в том что есть такие счета которые необходимо сгруппировать и простой суммесли или суммеслимн не подходит, например нижние счета необходимо привести в такой вид: то что нужно сделать: 2870 итого 2870 тенге 2870 СКВ 2870 ДВВ Изначальные счета: 2870 2870111 2870112 2870113 2870121 2870122 2870123 2870131 2870132 2870133 2870141 2870142 2870143 2870151 2870152 2870153 2870161 2870162 2870163 2870171 2870172 2870173 2870181 2870182 2870183 2870191 2870192 2870193 2870201 2870202 2870203 2870212 2870221 2870231 2870241 2870242 2870243 Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:17
mathiax90
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:18 |
Вот теперь уже становиться непонятно. У вас в исходной таблице будет несколько счетов или только один?
Вот теперь уже становиться непонятно. У вас в исходной таблице будет несколько счетов или только один?mathiax90
Вот теперь уже становиться непонятно. У вас в исходной таблице будет несколько счетов или только один?Автор - mathiax90 Дата добавления - 13.01.2016 в 09:18
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:23 |
Вложил еще один файл Надеюсь станет более понятнее [moder]Ну и таблицу с суммами нормальную дайте. Что из Вас все вытягивать нужно?
Вложил еще один файл Надеюсь станет более понятнее [moder]Ну и таблицу с суммами нормальную дайте. Что из Вас все вытягивать нужно? zuzikmba
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 13.01.2016, 09:27
Сообщение Вложил еще один файл Надеюсь станет более понятнее [moder]Ну и таблицу с суммами нормальную дайте. Что из Вас все вытягивать нужно? Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:23
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:30 |
Доп. столбцы и сводная
Сообщение Доп. столбцы и сводная Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2016 в 09:30
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:43 |
Ок. Надеюсь такой файл устроит
Сообщение Ок. Надеюсь такой файл устроит Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:43
mathiax90
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:44 |
И опять я вас не понял. Вот у вас есть второй лист. Исходные данные будут в таком формате? Количество счетов известно или тоже генерировать?
И опять я вас не понял. Вот у вас есть второй лист. Исходные данные будут в таком формате? Количество счетов известно или тоже генерировать? mathiax90
Сообщение И опять я вас не понял. Вот у вас есть второй лист. Исходные данные будут в таком формате? Количество счетов известно или тоже генерировать? Автор - mathiax90 Дата добавления - 13.01.2016 в 09:44
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 09:52 |
Количество счетов в исходном файле будет статично. Во втором листе будут только четырехзначные счета с разбивкой по трем видам (тенге, СКВ, ДВВ). Думал написать формулу которая будет суммировать с учетом четырех передних цифр и последнего знака (1, 2 или 3).
Количество счетов в исходном файле будет статично. Во втором листе будут только четырехзначные счета с разбивкой по трем видам (тенге, СКВ, ДВВ). Думал написать формулу которая будет суммировать с учетом четырех передних цифр и последнего знака (1, 2 или 3). zuzikmba
Сообщение Количество счетов в исходном файле будет статично. Во втором листе будут только четырехзначные счета с разбивкой по трем видам (тенге, СКВ, ДВВ). Думал написать формулу которая будет суммировать с учетом четырех передних цифр и последнего знака (1, 2 или 3). Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 09:52
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:00 |
Это все теперь понятно. Единственный вопрос - что с нулем делать. Пример 1831190 Проср.комис.доходы за услуги по перев.операциям, предост. дом.хоз-вам-рез 1831191 Просрочен. комис.доходы за услуги по перев операциям, предоставл.дом хоз.-резидентам. 1831190 - это тоже тенге? Или вообще не считаем?
Это все теперь понятно. Единственный вопрос - что с нулем делать. Пример 1831190 Проср.комис.доходы за услуги по перев.операциям, предост. дом.хоз-вам-рез 1831191 Просрочен. комис.доходы за услуги по перев операциям, предоставл.дом хоз.-резидентам. 1831190 - это тоже тенге? Или вообще не считаем? _Boroda_
Сообщение Это все теперь понятно. Единственный вопрос - что с нулем делать. Пример 1831190 Проср.комис.доходы за услуги по перев.операциям, предост. дом.хоз-вам-рез 1831191 Просрочен. комис.доходы за услуги по перев операциям, предоставл.дом хоз.-резидентам. 1831190 - это тоже тенге? Или вообще не считаем? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.01.2016 в 10:00
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:42 |
Сообщение № 16
У меня так получилось сводной таблицей, только исходную таблицу пришлось укоротить, не поместилась в 100 кБ Предположила, что это тоже тенге Или другой вариант (второй файл) валюты разместить в заголовках столбцов
У меня так получилось сводной таблицей, только исходную таблицу пришлось укоротить, не поместилась в 100 кБ Предположила, что это тоже тенге Или другой вариант (второй файл) валюты разместить в заголовках столбцов Pelena
Сообщение У меня так получилось сводной таблицей, только исходную таблицу пришлось укоротить, не поместилась в 100 кБ Предположила, что это тоже тенге Или другой вариант (второй файл) валюты разместить в заголовках столбцов Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2016 в 10:42
zuzikmba
Сообщение № 17
нули не считаем
Сообщение нули не считаем Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 10:42
Дата: Среда, 13.01.2016, 10:56 |
Сообщение № 18
У меня вот так получилось Обрезал исходные данные, иначе не влезало в 100кб
У меня вот так получилось Обрезал исходные данные, иначе не влезало в 100кб _Boroda_
Сообщение У меня вот так получилось Обрезал исходные данные, иначе не влезало в 100кб Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.01.2016 в 10:56
Дата: Среда, 13.01.2016, 11:16 |
Сообщение № 19
В этом случае меняем формулу в столбце G исходной таблицыКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВЫБОР(ПСТР(A6;7;1);"тенге";"ДВВ";"СКВ");"")
и обновляем сводную
и обновляем своднуюPelena
Сообщение В этом случае меняем формулу в столбце G исходной таблицыКод
и обновляем своднуюАвтор - Pelena Дата добавления - 13.01.2016 в 11:16
zuzikmba
Дата: Среда, 13.01.2016, 11:36 |
Сообщение № 20
Супер получилось! Всем спасибо за помощь!
Супер получилось! Всем спасибо за помощь! zuzikmba
Сообщение Супер получилось! Всем спасибо за помощь! Автор - zuzikmba Дата добавления - 13.01.2016 в 11:36
