= Мир MS Excel/Найти диапазон относительно ячейки с форм. и суммировать его - Мир MS Excel
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:02 | Сообщение № 1
Здраствуйте. Надеюсь вы сможете помочь решить эту задачу :) . Суть заключается в следующем: формула( которую я ищу), вбита в определенную ячейку (F8) и относительно этой ячейки (в которую она вбита), она должна найти в определенном столбце(D) верхнюю границу (ячейку, содержащую текст "S сеч. с запасом") и от нее суммировать ячейки этого же столбца (D) до нижней границы (ячейки, содержащей такой же текст "S сеч. с запасом").
В результате должно получиться, что при вставке этой формулы, сумма выводится автоматически и не зависит от изменения количества позиций (строк).
Изображение и файл прилагаются.
К сообщению приложен файл: 7543384.jpg (31.4 Kb) · 8516082.xls (42.5 Kb)
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал origatosan - Четверг, 14.01.2016, 14:24
СообщениеЗдраствуйте. Надеюсь вы сможете помочь решить эту задачу :) . Суть заключается в следующем: формула( которую я ищу), вбита в определенную ячейку (F8) и относительно этой ячейки (в которую она вбита), она должна найти в определенном столбце(D) верхнюю границу (ячейку, содержащую текст "S сеч. с запасом") и от нее суммировать ячейки этого же столбца (D) до нижней границы (ячейки, содержащей такой же текст "S сеч. с запасом").
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:02
Udik Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:06 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Изображения прилагаются
Шо, опять!?
К сообщению приложен файл: 5207784.jpg (21.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 14.01.2016, 14:19
Шо, опять!?
Автор - Udik
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:06
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:21 | Сообщение № 3
Извините за ошибки).
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.jpg (38.8 Kb)
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал origatosan - Четверг, 14.01.2016, 14:25
СообщениеИзвините за ошибки).
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:21
Nic70y Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2423 ±
нет там ни чего :(
проверяйте:
=СУММ(ИНДЕКС(D:D;ПОИСКПОЗ("S сеч. с запасом";D$1:D$18000;)+1):ИНДЕКС(D$1:D$18000;ПОИСКПОЗ("S сеч. с запасом";ИНДЕКС(D$1:D$18000;ПОИСКПОЗ("S сеч. с запасом";D$1:D$18000;)+1):D$18000;)+ПОИСКПОЗ("S сеч. с запасом";D$1:D$18000;)))
вдруг правильно
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 14.01.2016, 14:29
нет там ни чего :(
проверяйте:
вдруг правильно
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:37 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(D3);"";СУММ(D2:ИНДЕКС(D$1:D2;ПРОСМОТР(;-1/ЕОШ(-D$1:D2);СТРОКА(D$1:D2)))))
Я на своем файле. У Вас пример очень уж усеченный
Еще проще (файл _1)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(D3);"";СУММ(D$1:D2)-СУММ(F1:F$1))
К сообщению приложен файл: 1864286.xlsx (10.7 Kb) · 1864286_1.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Еще проще (файл _1)
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:37
китин Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
Если числа в столбце D всегда находятся МЕЖДУ ячейками с надписью "S сеч. с запасом" то вполне хватит
=СУММ($D$2:$D$12)
при добавлении строк в этом диапазоне (между строчками с надписью "S сеч. с запасом" формула сама изменит диапазон
СообщениеЕсли числа в столбце D всегда находятся МЕЖДУ ячейками с надписью "S сеч. с запасом" то вполне хватит
=СУММ($D$2:$D$12)
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:49 | Сообщение № 7
Nic70y, Он правильно посчитал, но только сначало. Когда ниже в таблице вбил эту формулу, она выдала то же значение, что и в первый раз. Она у вас считает с самого начала, поэтому определяет только сумму между двумя верхними "S сеч. с запасом". Однако спасибо за попытку). К сожалению исходник я не могу выложить, он весит 5 мб.
Жизнь прекрасна
СообщениеNic70y, Он правильно посчитал, но только сначало. Когда ниже в таблице вбил эту формулу, она выдала то же значение, что и в первый раз. Она у вас считает с самого начала, поэтому определяет только сумму между двумя верхними "S сеч. с запасом". Однако спасибо за попытку). К сожалению исходник я не могу выложить, он весит 5 мб.
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:49
Nic70y Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2423 ±
ну так бы сразу и сказали:
=СУММ(ИНДЕКС(D:D;СУММПРОИЗВ(МАКС((D$1:D8="S сеч. с запасом")*СТРОКА(D$1:D8)))):D8)
Сообщениену так бы сразу и сказали:
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:56
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:57 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо большое. Именно то, что надо hands
Жизнь прекрасна
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое. Именно то, что надо hands
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 14:57
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:04 | Сообщение № 10
Nic70y, Спасибо). Формула считает неверно к сожалению. Сумму меньше истинной почему-то выдает.
Жизнь прекрасна
СообщениеNic70y, Спасибо). Формула считает неверно к сожалению. Сумму меньше истинной почему-то выдает.
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 15:04
origatosan Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:06 | Сообщение № 11
китин, К сожалению не работает правильно). Но спасибо. Прав оказался _Boroda_
Жизнь прекрасна
Сообщениекитин, К сожалению не работает правильно). Но спасибо. Прав оказался _Boroda_
Автор - origatosan
Дата добавления - 14.01.2016 в 15:06
Nic70y Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:29 | Сообщение № 12
Репутация: 2423 ±
неверно к сожалению
странно, попаразитировал на файле _Boroda_
К сообщению приложен файл: 9934925.xlsx (11.3 Kb)
неверно к сожалению
Дата добавления - 14.01.2016 в 15:29
origatosan Дата: Пятница, 15.01.2016, 06:54 | Сообщение № 13
Nic70y, Твоя формула работает отлично. Однако первая формула _Boroda_ оказалась самой универсальной. Для сравнения результатов прикреплю изображение.
Всем спасибо, мне есть чему поучиться у вас :)
К сообщению приложен файл: 2075047.jpg (33.5 Kb)
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал origatosan - Пятница, 15.01.2016, 06:56
СообщениеNic70y, Твоя формула работает отлично. Однако первая формула _Boroda_ оказалась самой универсальной. Для сравнения результатов прикреплю изображение.
Автор - origatosan
Дата добавления - 15.01.2016 в 06:54
origatosan Дата: Пятница, 15.01.2016, 14:37 | Сообщение № 14
Сегодня получил довольно интересный ответ на мыле касательно моего вопроса. Формула использует массивы и привязана к слову "ветка")). плюс в том, что можно вставлять в любую ячейку в столбце (от строчки тоже вроде не зависит) и считать будет верно, если диапазон ячеек ограничен словом "ветка".
"Для F8
=СУММ (ИНДЕКС (D$1:D100;МАКС ((A$1:ИНДЕКС (A$1:A100;СТРОКА ()-1)="Ветка")*СТРОКА (A$1:ИНДЕКС (A$1:A100;СТРОКА ()-1)))+1):ИНДЕКС (D$1:D100;МИН (ЕСЛИ ((ИНДЕКС (A$1:A100;СТРОКА ()+1):A100="Ветка");1;65000)*(СТРОКА (ИНДЕКС (A$1:A100;СТРОКА ()+1):A100)))-1))
Из формулы удалить все пробелы ПЕРЕД скобками (после имён функций)! Вводить, как формулу массива: в конце нажать не Enter, а сочетание Ctrl+Shift+Enter.
Потом можно копировать эту формулу в любую ячейку столбца F, кроме тех, у которых в столбце А стоит стоит "Ветка". Для нормальной обработки последнего интервала НИЖЕ всех данных в столбце А должно стоять "Ветка"!" (с)Полосатый жираф Алик
После того, как поколдовал легонько (расширил диапазон поиска) вышло вот что:
К сообщению приложен файл: 8241293.xls (63.0 Kb)
Жизнь прекрасна
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 15.01.2016, 15:12
СообщениеСегодня получил довольно интересный ответ на мыле касательно моего вопроса. Формула использует массивы и привязана к слову "ветка")). плюс в том, что можно вставлять в любую ячейку в столбце (от строчки тоже вроде не зависит) и считать будет верно, если диапазон ячеек ограничен словом "ветка".
"Для F8
Автор - origatosan
Дата добавления - 15.01.2016 в 14:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:31 | Сообщение № 15
Репутация: 6617 ±
Госпидя! и зачем весь этот геморрой? Все проще. И без массивного ввода
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(D$1:D13;ПРОСМОТР(;-1/(A$1:A13="ВЕТКА");СТРОКА(A$1:A13))):ИНДЕКС(D13:D999;ПОИСКПОЗ("ВЕТКА";A13:A999;)-1))
К сообщению приложен файл: 8241293_1.xls (70.5 Kb)
СообщениеГоспидя! и зачем весь этот геморрой? Все проще. И без массивного ввода
Дата добавления - 15.01.2016 в 15:31
