Округление в заданном ряде данных
sashhv
Дата: Четверг, 14.01.2016, 14:54 |
Добрый день! Прошу подсказать формулу которая будет находить диапазон, в котором находится число и округлять его согласно принципу округления "к ближайшему целому". В приложенном файле дополнительное описание. Спасибо.
Добрый день! Прошу подсказать формулу которая будет находить диапазон, в котором находится число и округлять его согласно принципу округления "к ближайшему целому". В приложенном файле дополнительное описание. Спасибо. sashhv
Сообщение Добрый день! Прошу подсказать формулу которая будет находить диапазон, в котором находится число и округлять его согласно принципу округления "к ближайшему целому". В приложенном файле дополнительное описание. Спасибо. Автор - sashhv Дата добавления - 14.01.2016 в 14:54
Nic70y
Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:09 |
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Код
=ИНДЕКС(D$3:D$24;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(D$3:D$24-A3));ABS(D$3:D$24-A3);))
Nic70y
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2016 в 15:09
Udik
Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:28 |
Excel 2016 х 64
у меня такое получилосьКод
=ЕСЛИ(A5>=(ОКРВВЕРХ(A5;D5)- D5/2);ОКРВВЕРХ(A5;D5);ОКРВВЕРХ(A5;D5)-D5)
округление по математическим правилам: меньше середины - вниз, больше - вверх. Поэтому не совпадает с авторским. Например для 456,3792828 и 7, ближайшие числа 455 и 462, середина 458,5 число меньше середины, значит вниз округляем (до 455). В файле округляют до 540, может я не так понял задание. == да чёт я совсем не то сделал
округление по математическим правилам: меньше середины - вниз, больше - вверх. Поэтому не совпадает с авторским. Например для 456,3792828 и 7, ближайшие числа 455 и 462, середина 458,5 число меньше середины, значит вниз округляем (до 455). В файле округляют до 540, может я не так понял задание. == да чёт я совсем не то сделал Udik
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 14.01.2016, 15:59
Сообщение у меня такое получилосьКод
округление по математическим правилам: меньше середины - вниз, больше - вверх. Поэтому не совпадает с авторским. Например для 456,3792828 и 7, ближайшие числа 455 и 462, середина 458,5 число меньше середины, значит вниз округляем (до 455). В файле округляют до 540, может я не так понял задание. == да чёт я совсем не то сделал Автор - Udik Дата добавления - 14.01.2016 в 15:28
Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:04 |
А у меня такКод
=ИНДЕКС(D$2:D$24;ПОИСКПОЗ(A3;(D$3:D$24+ТЕКСТ(D$2:D$23;"0;;;\0"))/2)+1)
Тоже формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Правильно считает 45 дней, но дает ошибку если меньше 7
А у меня такКод
Тоже формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Правильно считает 45 дней, но дает ошибку если меньше 7 _Boroda_
Сообщение А у меня такКод
Тоже формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Правильно считает 45 дней, но дает ошибку если меньше 7 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.01.2016 в 16:04
Udik
Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:14 |
Excel 2016 х 64
попробовал немассивку наваятьКод
=ЕСЛИ(A3<=$D$3;$D$3;ИНДЕКС(d3_;СУММПРОИЗВ((A3>=d3_)*(A3<d4_);СТРОКА(d3_)-2)+(A3>=СУММПРОИЗВ((d3_+d4_)/2;(A3>=d3_)*(A3<d4_)))))
имеется пара именованных диапазонов и добавочная ячейка
имеется пара именованных диапазонов и добавочная ячейка Udik
Сообщение попробовал немассивку наваятьКод
имеется пара именованных диапазонов и добавочная ячейка Автор - Udik Дата добавления - 14.01.2016 в 19:14
Gustav
Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:55 |
А я пришпандорил слева от столбца "Дни" столбец с полусуммами соседних значений и ищу по нему при помощи ВПР - получилось простенько и прозрачненько:
Для ВПР Дни 0 0 3,5 7 10,5 14 17,5 21 25,5 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 450 540 630 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 14.01.2016, 19:57
Сообщение А я пришпандорил слева от столбца "Дни" столбец с полусуммами соседних значений и ищу по нему при помощи ВПР - получилось простенько и прозрачненько:
Автор - Gustav Дата добавления - 14.01.2016 в 19:55
