= Мир MS Excel/Раскрывающийся список с гиперссылками - Мир MS Excel
333 Дата: Четверг, 14.01.2016, 19:08 | Сообщение № 1
Всем привет!
Как получить выпадающий список с соответствующими гиперссылками в выбранном значении?
При нажатии на выбранное значение курсор должен переместиться в подробное описание этого значения, набор которых будет находится на другом листе.
Идеально - появление гиперссылки в ячейке, где получен выбор.
Был здесь: http://www.excelworld.ru/forum/2-9888-1 - но там курсор перемещается сразу на цель, что нужно далеко не всегда.
Если не сложно, вариант, доступный для модификации чайником )
[moder]Покажите пример в файле[/moder]
образец файла:
К сообщению приложен файл: 2588697.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал 333 - Четверг, 14.01.2016, 20:45
СообщениеВсем привет!
образец файла:
Автор - 333
Дата добавления - 14.01.2016 в 19:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.01.2016, 22:28 | Сообщение № 2
Если
то макросом не буду Вас морочить, а вот формулой в соседней ячейке можно
=ЕСЛИ(B2="";"";ГИПЕРССЫЛКА(ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1);ПОИСК("B";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1)))&ПОИСКПОЗ(B2;Подробности!A$1:A$999;);B2))
Сразу разбор формулы
1. ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B2) - даст нам имя книги, имя листа и ссылку на ячейку "[2588697_1.xlsx]Подробности!$B$2"
2. ПОИСК("!";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1))+2 - ищем в п.1 восклицательный знак (вернее, номер позиции его в тексте из п.1) и прибавляем 2 (2 - это кол-во символов в кусочке "$B")
3. ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1);ПОИСК("!";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1))+2) - отрезаем от п.1 столько символов слева, сколько насчитали в п.2. Получаем "[2588697_1.xlsx]Подробности!$B"
4. ПОИСКПОЗ(B2;Подробности!A$1:A$999;) - ищем значение из В2 в столбце А второго листа. Получаем позицию вхождения (в данном случае, поскольку мы ищем, начиная с ячейки А1 (это первая строка), номер позиции вхождения будет равен номеру строки, в которой на листе "Подробности" у нас такое же значение, как и в В2)
5. ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1);ПОИСК("!";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1))+2)&ПОИСКПОЗ(B2;Подробности!A$1:A$999;) - склеиваем п.3 и п.4, получаем "[2588697_1.xlsx]Подробности!$B2"
6. ГИПЕРССЫЛКА(ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1);ПОИСК("!";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1))+2)&ПОИСКПОЗ(B2;Подробности!A$1:A$999;);B2) = ГИПЕРССЫЛКА(п.5;B2)- делаем ссылку на адрес, полученный в п.5 и указываем, что в ячейке с формулой мы хотим видеть текст из ячейки В2. Если бы мы написали, например, ГИПЕРССЫЛКА(п.5;"ссылка"), то в ячейке было бы написано не "арбуз", а слово "ссылка".
7. ЕСЛИ(B2="";"";п.6) - если ячейка столбца В еще не заполнена, то выводим пустую строку.
К сообщению приложен файл: 2588697_1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕсли
Дата добавления - 14.01.2016 в 22:28
333 Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:17 | Сообщение № 3
_Boroda_, вот это ответ! спасибо, вечером разберу, но похоже все очень в тему
Сообщение_Boroda_, вот это ответ! спасибо, вечером разберу, но похоже все очень в тему
Автор - 333
Дата добавления - 15.01.2016 в 10:17
333 Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:01 | Сообщение № 4
_Boroda_, заминка в рабочем файле - значение находит и показывает правильно, а если жмакать по ссылке, то говорит, что не удается открыть указанный файл.
Очевидно дело в названии файла, в котором есть знак "@". У меня это рабочая привычка - добавлять собаку для вывода значимого файла при сортировке вверх.
Это решаемо при живой собачке?
P/S/ в любом случае все остальное работает отлично!
Сообщение_Boroda_, заминка в рабочем файле - значение находит и показывает правильно, а если жмакать по ссылке, то говорит, что не удается открыть указанный файл.
Автор - 333
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.01.2016, 12:09 | Сообщение № 5
Убираем апострофы из названия
=ЕСЛИ(B2="";"";ГИПЕРССЫЛКА(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1);ПОИСК("!";ЯЧЕЙКА("адрес";Подробности!B1))+2)&ПОИСКПОЗ(B2;Подробности!A$1:A$999;);"'";);B2))
К сообщению приложен файл: 45_2588697_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеУбираем апострофы из названия
Дата добавления - 15.01.2016 в 12:09
333 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:16 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо, работает.
правда, только с одной собачкой (две не проходят), но это уже не суть.
Пардон за наглость - а серьезная переделка нужна, чтобы такой файл корректно в гуглтаблицах работал? )
Сообщение_Boroda_, спасибо, работает.
Автор - 333
Дата добавления - 18.01.2016 в 12:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:55 | Сообщение № 7
Не очень хорошая привычка. Попробуйте добавлять нижнее подчеркивание.
Не знаю. Нужно попробовать.
Дата добавления - 18.01.2016 в 12:55
