= Мир MS Excel/Суммирование с переводом из разных валют в рубли - Мир MS Excel
anton_street Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:38 | Сообщение № 1
Товарищи, помогите, плиз, написать формулу под следующий пример во вложении.
Надо написать формулу для ячеек E2-E8.
Например, для ячейки E2:
- Формула должна считаться только если D2 = ЛОЖЬ и H3 < 0, в противном случае "".
1. Считаем
ABS($H$3)-$H$6
поделить на сумму всех B2-B8, для которых соответствующий D2-D8 = ЛОЖЬ, переведя в соответствующую валюту, анализируя значение в C2-C8 и беря соответствующий курс из H1 или H2, если RUB, то 1.
2. Далее для все той же E2 надо взять значение B2, перевести в рубли по курсу соответствующей валюты и умножить на результат деления из пункта 1.
3. Результат умножения перевести обратно в соответствующую валюту, округлить до 0 символа и вычесть из B2
Можно такое сделать одной формулой? если да, то как?
Если нельзя, то как оптимально сделать это через промежуточные вычисления?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7394378.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеТоварищи, помогите, плиз, написать формулу под следующий пример во вложении.
1. Считаем
ABS($H$3)-$H$6
Заранее спасибо!
Автор - anton_street
Дата добавления - 18.01.2016 в 16:38
Udik Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что-то накручено в пп. 2 и 3. Сначала умножаем на курс
т.е. k*cur*p1, и следующее
т.е. k*cur*p1/cur, что равно k*p1
или я не так понял
[p.s.]
остальное не проблема
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 18.01.2016, 17:24
СообщениеЧто-то накручено в пп. 2 и 3. Сначала умножаем на курс
или я не так понял
[p.s.]
Автор - Udik
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:24
anton_street Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:31 | Сообщение № 3
Да, все верно.
Сначала мы считаем, какая часть
ABS($H$3)-$H$6
приходится на 1 рубль суммы всех значений B2-B8 в рублях, с индикатором D2-D8 = ЛОЖЬ
Потом, получив это значение, считаем сколько приходится на сумму B2, для этого надо, чтобы B2 была в рублях.
Итог вычислений должен быть в валюте, так что нужна обратная конвертация.
Сообщение отредактировал anton_street - Понедельник, 18.01.2016, 17:32
СообщениеДа, все верно.
ABS($H$3)-$H$6
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:31
Pelena Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Не знаю, что Вы рассчитываете получить, но по вашему описанию получается так (желтую ячейку можно удалить, это для контроля вычисления п.2)
[p.s.]И да, согласна с Udik, перевод в рубли и обратно излишен[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1336136.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеНе знаю, что Вы рассчитываете получить, но по вашему описанию получается так (желтую ячейку можно удалить, это для контроля вычисления п.2)
Дата добавления - 18.01.2016 в 17:48
anton_street Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:10 | Сообщение № 5
Нет, что-то тут не то.
Приложил пример с ручными вычислениями.
В зеленой ячейке промежуточный результат деления
ABS($H$3)-$H$6
на рублевую сумму ячеек, для которых в текущем примере D2-D8 = ЛОЖЬ
Столбец G - это B в рублях, столбец H - умножаем G на зеленую ячейку, I - итоговый результат
К сообщению приложен файл: 5787084.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеНет, что-то тут не то.
ABS($H$3)-$H$6
Дата добавления - 18.01.2016 в 18:10
anton_street Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:24 | Сообщение № 6
Да, согласен на счет двойной конвертации, это излишне.
Приложил новый файлик.
Вопрос остается в сумме в знаменателе
К сообщению приложен файл: 7822100.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеДа, согласен на счет двойной конвертации, это излишне.
Дата добавления - 18.01.2016 в 18:24
Udik Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:25 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
у меня так вышло
=ЕСЛИ(($H$3<0)*D8;B8-ОТБР((B8*(ABS($H$3)-$H$6)/СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$8)*($D$2:$D$8=ЛОЖЬ)*$F$2:$F$8)));"")
дописал ячейку с курсом рубля к рублю :)
правка формулы
посмотрел внимательней - пришлось доп. столбец прикрутить :)
[p.s.]я округление сделал путём отброса дробной части, если надо по-другому, то замените на нужную функцию
К сообщению приложен файл: 1791929.xlsx (24.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 18.01.2016, 20:02
Сообщениеу меня так вышло
правка формулы
Автор - Udik
Дата добавления - 18.01.2016 в 18:25
Pelena Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:36 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Да, я невнимательно прочитала, вместо умножения разделила
К сообщению приложен файл: 7408974.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеДа, я невнимательно прочитала, вместо умножения разделила
Дата добавления - 18.01.2016 в 18:36
anton_street Дата: Вторник, 19.01.2016, 11:17 | Сообщение № 9
Большое всем спасибо!
Pelena, ваша формула работает, сейчас я повкуриваю как именно, но в общем все понятно.
Udik, надо еще поправить, например, результат отображается при D2 = ИСТИНА, а надо наоборот, но в общем, похоже, результат правильный.
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал anton_street - Вторник, 19.01.2016, 11:19
СообщениеБольшое всем спасибо!
Еще раз спасибо!
Дата добавления - 19.01.2016 в 11:17
Udik Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:11 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда прикрутим НЕ() :)
=ЕСЛИ(($H$3<0)*НЕ(D2);B2-ОТБР((B2*(ABS($H$3)-$H$6)/СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$8)*($D$2:$D$8=ЛОЖЬ)*$F$2:$F$8)));"")
К сообщению приложен файл: 1805647.xlsx (24.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 19.01.2016 в 13:11
