Товарищи, помогите, плиз, написать формулу под следующий пример во вложении. Надо написать формулу для ячеек E2-E8. Например, для ячейки E2: - Формула должна считаться только если D2 = ЛОЖЬ и H3 < 0, в противном случае "". 1. Считаем
ABS($H$3)-$H$6
поделить на сумму всех B2-B8, для которых соответствующий D2-D8 = ЛОЖЬ, переведя в соответствующую валюту, анализируя значение в C2-C8 и беря соответствующий курс из H1 или H2, если RUB, то 1. 2. Далее для все той же E2 надо взять значение B2, перевести в рубли по курсу соответствующей валюты и умножить на результат деления из пункта 1. 3. Результат умножения перевести обратно в соответствующую валюту, округлить до 0 символа и вычесть из B2
Можно такое сделать одной формулой? если да, то как? Если нельзя, то как оптимально сделать это через промежуточные вычисления?
Заранее спасибо!
ABS($H$3)-$H$6
приходится на 1 рубль суммы всех значений B2-B8 в рублях, с индикатором D2-D8 = ЛОЖЬ Потом, получив это значение, считаем сколько приходится на сумму B2, для этого надо, чтобы B2 была в рублях. Итог вычислений должен быть в валюте, так что нужна обратная конвертация.
Да, все верно. Сначала мы считаем, какая часть
ABS($H$3)-$H$6
приходится на 1 рубль суммы всех значений B2-B8 в рублях, с индикатором D2-D8 = ЛОЖЬ Потом, получив это значение, считаем сколько приходится на сумму B2, для этого надо, чтобы B2 была в рублях. Итог вычислений должен быть в валюте, так что нужна обратная конвертация.anton_street
Сообщение отредактировал anton_street - Понедельник, 18.01.2016, 17:32
Не знаю, что Вы рассчитываете получить, но по вашему описанию получается так (желтую ячейку можно удалить, это для контроля вычисления п.2) [p.s.]И да, согласна с Udik, перевод в рубли и обратно излишен[/p.s.]
Не знаю, что Вы рассчитываете получить, но по вашему описанию получается так (желтую ячейку можно удалить, это для контроля вычисления п.2) [p.s.]И да, согласна с Udik, перевод в рубли и обратно излишен[/p.s.]Pelena
Нет, что-то тут не то. Приложил пример с ручными вычислениями. В зеленой ячейке промежуточный результат деления
ABS($H$3)-$H$6
на рублевую сумму ячеек, для которых в текущем примере D2-D8 = ЛОЖЬ Столбец G - это B в рублях, столбец H - умножаем G на зеленую ячейку, I - итоговый результат
ABS($H$3)-$H$6
на рублевую сумму ячеек, для которых в текущем примере D2-D8 = ЛОЖЬ Столбец G - это B в рублях, столбец H - умножаем G на зеленую ячейку, I - итоговый результатanton_street
дописал ячейку с курсом рубля к рублю :) == правка формулы посмотрел внимательней - пришлось доп. столбец прикрутить [p.s.]я округление сделал путём отброса дробной части, если надо по-другому, то замените на нужную функцию
дописал ячейку с курсом рубля к рублю :) == правка формулы посмотрел внимательней - пришлось доп. столбец прикрутить [p.s.]я округление сделал путём отброса дробной части, если надо по-другому, то замените на нужную функциюUdik
Большое всем спасибо! Pelena, ваша формула работает, сейчас я повкуриваю как именно, но в общем все понятно. Udik, надо еще поправить, например, результат отображается при D2 = ИСТИНА, а надо наоборот, но в общем, похоже, результат правильный.
Еще раз спасибо!
