= Мир MS Excel/Сравнение с известным значением - Мир MS Excel
Shadovi4 Дата: Среда, 20.01.2016, 12:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Допустим есть excel файл с шапкой А1:С3, все что ниже вставляется в этот файл из другого. Потом все числа преобразуются из текста в число одним из известных способов.
Нужно, чтобы в ячейке B2 и С2 проходил "скан" листа, находил цифру, 257754340, это цифра всегда будет в столбе А, то сканирование доходило до следующей строки "Итого" и подставляло в ячейку B2 и С2 значение в столбце С напротив "Итого". Соответственно для 95, 92, Дт разные ячейки в таблице РЕЗУЛЬТАТ.
И так проходил "скан" по различным картам вставленным в этот excel файл. Объяснил как смог, надеюсь доходчиво.
К сообщению приложен файл: report.xls (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 20.01.2016, 15:30
СообщениеЗдравствуйте! Допустим есть excel файл с шапкой А1:С3, все что ниже вставляется в этот файл из другого. Потом все числа преобразуются из текста в число одним из известных способов.
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:09
Russel Дата: Среда, 20.01.2016, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
С допстолбцом и сводной. См. зеленые ячейки
К сообщению приложен файл: 4197147.xls (39.5 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеС допстолбцом и сводной. См. зеленые ячейки
Автор - Russel
Дата добавления - 20.01.2016 в 16:47
_Boroda_ Дата: Среда, 20.01.2016, 17:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$6:$C$99;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($A2;"\*0000\ 000000\*")&ПРАВБ(B$1;2);ПРОСМОТР(СТРОКА(A$6:A$99);СТРОКА(A$6:A$99)/($C$6:$C$99="");$A$6:$A$99)&$A$6:$A$99;));"")
К сообщению приложен файл: report-1-1.xls (41.0 Kb)
СообщениеФормула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Дата добавления - 20.01.2016 в 17:30
Shadovi4 Дата: Среда, 20.01.2016, 17:42 | Сообщение № 4
нужно универсальное решение, чтобы я раз в неделю копипастил в отведенное поле данные из другой таблицы, причем строк может быть разное кол-во, столбцов одинаково. Он для каждой карты в отдельное поле выдавал значение Итого для каждого вида топлива и убирал знак "-"
пока писал пришло решение от товарища Борода. разбираюсь как мне эту формулу зафигарить для большего количества...
Сообщение отредактировал Shadovi4 - Среда, 20.01.2016, 17:46
Сообщениенужно универсальное решение, чтобы я раз в неделю копипастил в отведенное поле данные из другой таблицы, причем строк может быть разное кол-во, столбцов одинаково. Он для каждой карты в отдельное поле выдавал значение Итого для каждого вида топлива и убирал знак "-"
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 20.01.2016 в 17:42
Wasilich Дата: Четверг, 21.01.2016, 09:43 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Макросом пойдет?
К сообщению приложен файл: Shadovi4.xls (50.0 Kb)
СообщениеМакросом пойдет?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.01.2016 в 09:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
А в чем проблема?
Перефигариваете 99 на дофига и зафигариваете формулу фигарить нафиг.
:D
А в чем проблема?
:D
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:05
китин Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:08 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
[offtop]
вот это всем объяснялкам объяснялка !!!!!!!!! hands hands hands
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 21.01.2016 в 10:08
Shadovi4 Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:53 | Сообщение № 8
сводная это не то, что нужно; макрос не работает так как нужно. Вариант мсье Бороды работает как нельзя лучше. Всем спасибо
Сообщениесводная это не то, что нужно; макрос не работает так как нужно. Вариант мсье Бороды работает как нельзя лучше. Всем спасибо
Автор - Shadovi4
Дата добавления - 21.01.2016 в 15:53
