Подсвечивание определенных дат (условное форматирование)
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:50 |
Доброго дня коллеги! обращаюсь вновь за помощью, ситуация значит такая: Есть определенные даты в диапазоне эти даты необходимо подсветить по условию что: 1. Даты которые меньше НАСТОЯЩЕЙ (красный) 2. Даты Которые БОЛЬШЕ (зеленый) 3. Даты Настоящие (желтый) Когда я делаю "Условное форматирование" то ексель закрашивает все ячейки в диапазоне и пустые тоже. А нужно конкретно только ячейки с датами и только по условию:((( БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ или равно
Доброго дня коллеги! обращаюсь вновь за помощью, ситуация значит такая: Есть определенные даты в диапазоне эти даты необходимо подсветить по условию что: 1. Даты которые меньше НАСТОЯЩЕЙ (красный) 2. Даты Которые БОЛЬШЕ (зеленый) 3. Даты Настоящие (желтый) Когда я делаю "Условное форматирование" то ексель закрашивает все ячейки в диапазоне и пустые тоже. А нужно конкретно только ячейки с датами и только по условию:((( БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ или равно imperators
Сообщение отредактировал imperators - Среда, 20.01.2016, 15:51
Сообщение Доброго дня коллеги! обращаюсь вновь за помощью, ситуация значит такая: Есть определенные даты в диапазоне эти даты необходимо подсветить по условию что: 1. Даты которые меньше НАСТОЯЩЕЙ (красный) 2. Даты Которые БОЛЬШЕ (зеленый) 3. Даты Настоящие (желтый) Когда я делаю "Условное форматирование" то ексель закрашивает все ячейки в диапазоне и пустые тоже. А нужно конкретно только ячейки с датами и только по условию:((( БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ или равно Автор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 15:50
Nic70y
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:55 |
и(a1<сегодня();a1<>"")
без файла у меня все
без файла у меня всеNic70y
Сообщение Код
без файла у меня всеАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.01.2016 в 15:55
Udik
Дата: Среда, 20.01.2016, 16:20 |
Excel 2016 х 64
На файле из предыдущей темы В УФ надо 3 правила прописать по типу:
На файле из предыдущей темы В УФ надо 3 правила прописать по типу: Udik
Сообщение На файле из предыдущей темы В УФ надо 3 правила прописать по типу: Автор - Udik Дата добавления - 20.01.2016 в 16:20
Дата: Среда, 20.01.2016, 16:32 |
Насколько я понял, там про заливку ручь, а не про цвет текста Остальные правила не меняем, просто сравнение -
Насколько я понял, там про заливку ручь, а не про цвет текста Остальные правила не меняем, просто сравнение - _Boroda_
Сообщение Насколько я понял, там про заливку ручь, а не про цвет текста Остальные правила не меняем, просто сравнение - Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2016 в 16:32
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 16:35 |
а возможно только ФОН подсветить а не только цифры?
а возможно только ФОН подсветить а не только цифры? imperators
Сообщение отредактировал imperators - Среда, 20.01.2016, 16:35
Сообщение а возможно только ФОН подсветить а не только цифры? Автор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 16:35
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 16:41 |
ой! Все так, просто Вы раньше написали чем я ответил. Может пояснить формулу по подсветке? Зачем в позиции F2 формула? Можете вот на этом файле показать подсвечивание ФОна
ой! Все так, просто Вы раньше написали чем я ответил. Может пояснить формулу по подсветке? Зачем в позиции F2 формула? Можете вот на этом файле показать подсвечивание ФОнаimperators
Сообщение отредактировал imperators - Среда, 20.01.2016, 16:59
Сообщение ой! Все так, просто Вы раньше написали чем я ответил. Может пояснить формулу по подсветке? Зачем в позиции F2 формула? Можете вот на этом файле показать подсвечивание ФОнаАвтор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 16:41
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:04 |
Не знаю. Она была в файле, который я спер у Udik из 3-го поста.Может пояснить формулу по подсветке?
1. A4<СЕГОДНЯ() - это и так понятно, дает ИСТИНА или ЛОЖЬ 2. п.1 * A4 - если в А4 пусто (это все рано, что ноль), то это выражение будет нулем независимо от п.1. Если А4 - дата (читай - число), то все зависит от п.1 - если там ЛОЖЬ, то итог = 0 и не красим, а если там ИСТИНА, то итог = какое-то число - красим.
1. A4<СЕГОДНЯ() - это и так понятно, дает ИСТИНА или ЛОЖЬ 2. п.1 * A4 - если в А4 пусто (это все рано, что ноль), то это выражение будет нулем независимо от п.1. Если А4 - дата (читай - число), то все зависит от п.1 - если там ЛОЖЬ, то итог = 0 и не красим, а если там ИСТИНА, то итог = какое-то число - красим._Boroda_
Сообщение Зачем в позиции F2 формула?
1. A4<СЕГОДНЯ() - это и так понятно, дает ИСТИНА или ЛОЖЬ 2. п.1 * A4 - если в А4 пусто (это все рано, что ноль), то это выражение будет нулем независимо от п.1. Если А4 - дата (читай - число), то все зависит от п.1 - если там ЛОЖЬ, то итог = 0 и не красим, а если там ИСТИНА, то итог = какое-то число - красим.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2016 в 17:04
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:06 |
Чуток поправил файл, посмотрите пожалуйста
Чуток поправил файл, посмотрите пожалуйста imperators
Сообщение отредактировал imperators - Среда, 20.01.2016, 17:12
Сообщение Чуток поправил файл, посмотрите пожалуйста Автор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 17:06
Udik
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:15 |
Excel 2016 х 64
хы, она от экспериментов осталась, можно смело убрать
хы, она от экспериментов осталась, можно смело убратьUdik
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 20.01.2016, 17:17
хы, она от экспериментов осталась, можно смело убратьАвтор - Udik Дата добавления - 20.01.2016 в 17:15
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:36 |
Можно с последним моим файлом что то сделать?
Можно с последним моим файлом что то сделать? imperators
Сообщение Можно с последним моим файлом что то сделать? Автор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 17:36
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:45 |
Все аналогично
Сообщение Все аналогично Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.01.2016 в 17:45
Udik
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:47 |
Excel 2016 х 64
Так Вам же привели формулы в пример, только диапазон под новый файл измените.
Так Вам же привели формулы в пример, только диапазон под новый файл измените. Udik
Сообщение Так Вам же привели формулы в пример, только диапазон под новый файл измените. Автор - Udik Дата добавления - 20.01.2016 в 17:47
imperators
Дата: Среда, 20.01.2016, 18:38 |
Спасибо! Можете пояснить значение: =(B3<СЕГОДНЯ())*B3 Как я понимаю Если значение в ячейке B3 меньше даты то ???? не могу понять то умножаем на саму себя?
Спасибо! Можете пояснить значение: =(B3<СЕГОДНЯ())*B3 Как я понимаю Если значение в ячейке B3 меньше даты то ???? не могу понять то умножаем на саму себя? imperators
Сообщение Спасибо! Можете пояснить значение: =(B3<СЕГОДНЯ())*B3 Как я понимаю Если значение в ячейке B3 меньше даты то ???? не могу понять то умножаем на саму себя? Автор - imperators Дата добавления - 20.01.2016 в 18:38
gling
Дата: Среда, 20.01.2016, 18:53 |
Если условие выполняется то (B3<СЕГОДНЯ())=1; если не выполняется =0. В формуле ответ без использования функции ЕСЛИ(). Или =ЕСЛИ(B3<СЕГОДНЯ();B3;0) может так понятнее.
Если условие выполняется то (B3<СЕГОДНЯ())=1; если не выполняется =0. В формуле ответ без использования функции ЕСЛИ(). Или =ЕСЛИ(B3<СЕГОДНЯ();B3;0) может так понятнее. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 20.01.2016, 18:56
Сообщение Если условие выполняется то (B3<СЕГОДНЯ())=1; если не выполняется =0. В формуле ответ без использования функции ЕСЛИ(). Или =ЕСЛИ(B3<СЕГОДНЯ();B3;0) может так понятнее. Автор - gling Дата добавления - 20.01.2016 в 18:53
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:49 |
