= Мир MS Excel/Зависимости и суммирование ячеек - Мир MS Excel
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 14:41 | Сообщение № 1
Помогите надо при применении фильтра по фамилии чтоб суммировало время всего колонка H в зависимости от фамилии(из сотни выбираешь одну) и даты(по дням чтобы суммировало) и результат в колонку R выводил и обьеденял несколько ячеек, а этот результат в часах переводил в проценты в колонку S, в общем мне требуется отчет по загрузке опреденного кол-ва работников кого выберу по дням за месяц сделать, уже голову сломал. вручную дико муторно
К сообщению приложен файл: 9466220.xlsx (12.0 Kb)
мозг болит
СообщениеПомогите надо при применении фильтра по фамилии чтоб суммировало время всего колонка H в зависимости от фамилии(из сотни выбираешь одну) и даты(по дням чтобы суммировало) и результат в колонку R выводил и обьеденял несколько ячеек, а этот результат в часах переводил в проценты в колонку S, в общем мне требуется отчет по загрузке опреденного кол-ва работников кого выберу по дням за месяц сделать, уже голову сломал. вручную дико муторно
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 14:41
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Office 365
I10:
=СУММЕСЛИМН($H$10:$H$18;$E$10:$E$18;E10;$D$10:$D$18;D10)
тянем вниз
про объединенные ячейки забудьте.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 24.01.2016, 15:08
СообщениеI10:
тянем вниз
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:07
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:13 | Сообщение № 3
Сводной ещё можно (выработку не поняла, как считать)
К сообщению приложен файл: 2005842.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеСводной ещё можно (выработку не поняла, как считать)
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:13
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:20 | Сообщение № 4
Pelena, мне в общем требуется в более 7500 строк таблице выбрать работника и видеть по дням его загруженность в процентах от 11 часового рабочего дня, а если ячейки не возможно обЪеденить по дням в зависимости от фамилии то я в отчаянии pray
мозг болит
СообщениеPelena, мне в общем требуется в более 7500 строк таблице выбрать работника и видеть по дням его загруженность в процентах от 11 часового рабочего дня, а если ячейки не возможно обЪеденить по дням в зависимости от фамилии то я в отчаянии pray
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:20
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:33 | Сообщение № 5
Ну, выбираете работника в фильтре сводной и получаете результат. Что именно не устраивает в сводной? Добавила поле для выработки, но значения с Вашими не сошлись. По какой формуле Вы считаете?
К сообщению приложен файл: 6721347.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеНу, выбираете работника в фильтре сводной и получаете результат. Что именно не устраивает в сводной? Добавила поле для выработки, но значения с Вашими не сошлись. По какой формуле Вы считаете?
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:33
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:40 | Сообщение № 6
это не по формуле это так наобум примерно написал, т.к. тороплюсь сильно а не экселем не силен)
мозг болит
Сообщениеэто не по формуле это так наобум примерно написал, т.к. тороплюсь сильно а не экселем не силен)
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:40
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:46 | Сообщение № 7
нет сводная не то, мне надо чтоб суммировать по каждому рабочему дню часы за несколько заявок и перевести в проценты по отношению что 11 часов это 100%
мозг болит
Сообщениенет сводная не то, мне надо чтоб суммировать по каждому рабочему дню часы за несколько заявок и перевести в проценты по отношению что 11 часов это 100%
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:46
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
Office 365
Придется файл приложить, раз с
экселем не силен)
У Pelena вариант лучше.
К сообщению приложен файл: 9466220_2.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 24.01.2016, 15:59
СообщениеПридется файл приложить, раз с
экселем не силен)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.01.2016 в 15:55
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:13 | Сообщение № 9
)) да так получилось что раньше не приходилось заниматься подобными вещами.
Я только не догоняю как вставить формулу чтоб именно по дням считало?! то есть 1,2,3 и тд
если так вставляю то по дате первой в списке ведь расчет идет, а как поставить чтоб по дням формула рассчитывала?! и как я понимаю обьеденять ячейки придется для каждого работника потом вручную?
мозг болит
Сообщение)) да так получилось что раньше не приходилось заниматься подобными вещами.
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:13
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:14 | Сообщение № 10
А у меня разве не так?
чтобы это все выглядело именно как на втором примере
См. файл
[p.s.]Больше настаивать не буду :) [/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6357442.xlsx (17.3 Kb)
См. файл
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:14
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:15 | Сообщение № 11
т.е. чтобы условие 1 менялось в зависимости от даты?
мозг болит
Сообщениет.е. чтобы условие 1 менялось в зависимости от даты?
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:15
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:18 | Сообщение № 12
Pelena, да да да!!! так вообще норм, блиииин только как это реализовать в моей таблице?!?!))
господи аж смешно, вот я дуб в дремучем лесу killed
мозг болит
СообщениеPelena, да да да!!! так вообще норм, блиииин только как это реализовать в моей таблице?!?!))
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:18
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:42 | Сообщение № 13
В исходную таблицу добавляете формулы.
Потом выделяете её -- Вставка -- Сводная таблица -- дальше перетягиваете поля в область строк в нужном порядке и выбираете в фильтре нужную фамилию
СообщениеВ исходную таблицу добавляете формулы.
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:42
vauxhall Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:58 | Сообщение № 14
Pelena, главное теперь смысл понял что мне вообще нужно)))) спасибо вам огромное!!!! до дому доеду попробую все воплотить в реальность, еще раз моя вам благодарность!!! pray
мозг болит
СообщениеPelena, главное теперь смысл понял что мне вообще нужно)))) спасибо вам огромное!!!! до дому доеду попробую все воплотить в реальность, еще раз моя вам благодарность!!! pray
Автор - vauxhall
Дата добавления - 24.01.2016 в 16:58
