= Мир MS Excel/Поиск в таблице по нескольким параметрам - Мир MS Excel
vasser Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:25 | Сообщение № 1
Помогите решить такую задачу: необходимо в таблице на листе "январь" найти соответствующий ему по названию объект на "лист1" (т.е. ГД Астрахань это Газром добыча Астрахань и т.д. по списку) потом строкой ниже найти "ИТОГО по ДО" и взять из пункта 6 значение. Файл с примером и описанием прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3256663.xlsx (33.9 Kb)
Автор - vasser
Дата добавления - 28.01.2016 в 14:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:52 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС(Январь!H$6:AY$38;ПОИСКПОЗ("6";Январь!A$6:A$38;););ПОИСКПОЗ("*"&ПСТР(B3;4;99);Январь!C$4:AT$4;));"")
С учетом того, что пункт 6 может "плавать"
К сообщению приложен файл: 3256663_1.xlsx (32.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.01.2016 в 14:52
vasser Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:41 | Сообщение № 3
Спасибо, так как надо. Только я забыл про объекты ПХГ и газпромэнерго. Их надо сложить, т.е. Газпром пхг=Карашурское УПХГ+Канчуринское УПХГ+Волгоградское УПХГ и т.д. Файл обновил там вроде более понятнее будет. А что значит пункт 6 может плавать, был на строке 32 стал на 20? Или как?
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал vasser - Четверг, 28.01.2016, 15:43
СообщениеСпасибо, так как надо. Только я забыл про объекты ПХГ и газпромэнерго. Их надо сложить, т.е. Газпром пхг=Карашурское УПХГ+Канчуринское УПХГ+Волгоградское УПХГ и т.д. Файл обновил там вроде более понятнее будет. А что значит пункт 6 может плавать, был на строке 32 стал на 20? Или как?
Автор - vasser
Дата добавления - 28.01.2016 в 15:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.01.2016, 00:06 | Сообщение № 4
Очень надеюсь, что больше Вы ничего не забыли :D
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СУММ(ИНДЕКС(Январь!H$6:FT$38;ПОИСКПОЗ("6";Январь!A$6:A$38;);)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЕСЛИ(ПСТР(B3;3;1)=" ";ЛЕВБ(B3)&"*"&ПСТР(B3;2;1)&"*";"")&ПСТР(B3;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" ";B3);)+1;99);Январь!C$4:FO$4)))
К сообщению приложен файл: _222222_1.xlsx (63.8 Kb)
СообщениеОчень надеюсь, что больше Вы ничего не забыли :D
Дата добавления - 29.01.2016 в 00:06
vasser Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:40 | Сообщение № 5
Спасибо!
А где в этой формуле поиск именно "ИТОГО по ДО", а то если надо будет поменять на "КЦ" или "ГРС" сам не разберусь :)
СообщениеСпасибо!
Автор - vasser
Дата добавления - 29.01.2016 в 10:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:52 | Сообщение № 6
А нигде. Нет его там.
Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцов
Дата добавления - 29.01.2016 в 10:52
vasser Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:07 | Сообщение № 7
А что надо изменить, чтобы искать по КЦ или ГРС допустим?
СообщениеА что надо изменить, чтобы искать по КЦ или ГРС допустим?
Автор - vasser
Дата добавления - 29.01.2016 в 11:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:38 | Сообщение № 8
А подумать?
Ну наверное нужно изменить буквы столбцов в диапазоне H$6:FT$38, как Вы думаете?
Или переписывать формулу. Там немного, но мне лень - Вам же лень сразу все условия задачи озвучить.
СообщениеА подумать?
Дата добавления - 29.01.2016 в 11:38
vasser Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:03 | Сообщение № 9
Все понял теперь....дошло :D
Мне не лень, просто не стал столько сразу задач ставить :)
Спасибо за подсказки!
СообщениеВсе понял теперь....дошло :D
Автор - vasser
Дата добавления - 29.01.2016 в 12:03
vasser Дата: Среда, 03.02.2016, 16:29 | Сообщение № 10
Подскажите что исправить чтобы правильно считал объекты "Газпром трансгаз Ухта" и "Газпром переработка Ухта", так же и с Сургутом происходит. Хотя трансгаз и добычу различает. Я просто не совсем понял весь алгоритм поиска.
Сообщение отредактировал vasser - Среда, 03.02.2016, 16:43
СообщениеПодскажите что исправить чтобы правильно считал объекты "Газпром трансгаз Ухта" и "Газпром переработка Ухта", так же и с Сургутом происходит. Хотя трансгаз и добычу различает. Я просто не совсем понял весь алгоритм поиска.
Автор - vasser
Дата добавления - 03.02.2016 в 16:29
vasser Дата: Среда, 03.02.2016, 16:33 | Сообщение № 11
файл что то не приложился
К сообщению приложен файл: 4839233.xlsx (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал vasser - Среда, 03.02.2016, 16:57
Сообщениефайл что то не приложился
Автор - vasser
Дата добавления - 03.02.2016 в 16:33
