Поиск в таблице по нескольким параметрам
vasser
Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:25 |
Добрый день! Помогите решить такую задачу: необходимо в таблице на листе "январь" найти соответствующий ему по названию объект на "лист1" (т.е. ГД Астрахань это Газром добыча Астрахань и т.д. по списку) потом строкой ниже найти "ИТОГО по ДО" и взять из пункта 6 значение. Файл с примером и описанием прилагаю.
Добрый день! Помогите решить такую задачу: необходимо в таблице на листе "январь" найти соответствующий ему по названию объект на "лист1" (т.е. ГД Астрахань это Газром добыча Астрахань и т.д. по списку) потом строкой ниже найти "ИТОГО по ДО" и взять из пункта 6 значение. Файл с примером и описанием прилагаю. vasser
Сообщение Добрый день! Помогите решить такую задачу: необходимо в таблице на листе "январь" найти соответствующий ему по названию объект на "лист1" (т.е. ГД Астрахань это Газром добыча Астрахань и т.д. по списку) потом строкой ниже найти "ИТОГО по ДО" и взять из пункта 6 значение. Файл с примером и описанием прилагаю. Автор - vasser Дата добавления - 28.01.2016 в 14:25
Дата: Четверг, 28.01.2016, 14:52 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС(Январь!H$6:AY$38;ПОИСКПОЗ("6";Январь!A$6:A$38;););ПОИСКПОЗ("*"&ПСТР(B3;4;99);Январь!C$4:AT$4;));"")
С учетом того, что пункт 6 может "плавать"
Так нужно?Код
С учетом того, что пункт 6 может "плавать" _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
С учетом того, что пункт 6 может "плавать" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2016 в 14:52
vasser
Дата: Четверг, 28.01.2016, 15:41 |
Спасибо, так как надо. Только я забыл про объекты ПХГ и газпромэнерго. Их надо сложить, т.е. Газпром пхг=Карашурское УПХГ+Канчуринское УПХГ+Волгоградское УПХГ и т.д. Файл обновил там вроде более понятнее будет. А что значит пункт 6 может плавать, был на строке 32 стал на 20? Или как?
Спасибо, так как надо. Только я забыл про объекты ПХГ и газпромэнерго. Их надо сложить, т.е. Газпром пхг=Карашурское УПХГ+Канчуринское УПХГ+Волгоградское УПХГ и т.д. Файл обновил там вроде более понятнее будет. А что значит пункт 6 может плавать, был на строке 32 стал на 20? Или как? vasser
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(64.2 Kb)
Сообщение отредактировал vasser - Четверг, 28.01.2016, 15:43
Сообщение Спасибо, так как надо. Только я забыл про объекты ПХГ и газпромэнерго. Их надо сложить, т.е. Газпром пхг=Карашурское УПХГ+Канчуринское УПХГ+Волгоградское УПХГ и т.д. Файл обновил там вроде более понятнее будет. А что значит пункт 6 может плавать, был на строке 32 стал на 20? Или как? Автор - vasser Дата добавления - 28.01.2016 в 15:41
Дата: Пятница, 29.01.2016, 00:06 |
Очень надеюсь, что больше Вы ничего не забыли формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=СУММ(ИНДЕКС(Январь!H$6:FT$38;ПОИСКПОЗ("6";Январь!A$6:A$38;);)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЕСЛИ(ПСТР(B3;3;1)=" ";ЛЕВБ(B3)&"*"&ПСТР(B3;2;1)&"*";"")&ПСТР(B3;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" ";B3);)+1;99);Январь!C$4:FO$4)))
Сообщение Очень надеюсь, что больше Вы ничего не забыли формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2016 в 00:06
vasser
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:40 |
Спасибо! А где в этой формуле поиск именно "ИТОГО по ДО", а то если надо будет поменять на "КЦ" или "ГРС" сам не разберусь
Спасибо! А где в этой формуле поиск именно "ИТОГО по ДО", а то если надо будет поменять на "КЦ" или "ГРС" сам не разберусь vasser
Сообщение Спасибо! А где в этой формуле поиск именно "ИТОГО по ДО", а то если надо будет поменять на "КЦ" или "ГРС" сам не разберусь Автор - vasser Дата добавления - 29.01.2016 в 10:40
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:52 |
А нигде. Нет его там. Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцов
А нигде. Нет его там. Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцов_Boroda_
Сообщение А где в этой формуле поиск именно "ИТОГО по ДО"
А нигде. Нет его там. Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцовАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2016 в 10:52
vasser
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:07 |
А что надо изменить, чтобы искать по КЦ или ГРС допустим?
А что надо изменить, чтобы искать по КЦ или ГРС допустим? vasser
Сообщение А что надо изменить, чтобы искать по КЦ или ГРС допустим? Автор - vasser Дата добавления - 29.01.2016 в 11:07
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:38 |
А подумать?Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцов
Ну наверное нужно изменить буквы столбцов в диапазоне H$6:FT$38, как Вы думаете? Или переписывать формулу. Там немного, но мне лень - Вам же лень сразу все условия задачи озвучить.
Ну наверное нужно изменить буквы столбцов в диапазоне H$6:FT$38, как Вы думаете? Или переписывать формулу. Там немного, но мне лень - Вам же лень сразу все условия задачи озвучить. _Boroda_
Сообщение А подумать?Итого смещено относительно КЦ на 6 столбцов. Диапазоны C$4:FO$4 и H$6:FT$38 тоже смещены на 6 столбцов
Ну наверное нужно изменить буквы столбцов в диапазоне H$6:FT$38, как Вы думаете? Или переписывать формулу. Там немного, но мне лень - Вам же лень сразу все условия задачи озвучить. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2016 в 11:38
vasser
Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:03 |
Все понял теперь....дошло Мне не лень, просто не стал столько сразу задач ставить Спасибо за подсказки!
Все понял теперь....дошло Мне не лень, просто не стал столько сразу задач ставить Спасибо за подсказки! vasser
Сообщение Все понял теперь....дошло Мне не лень, просто не стал столько сразу задач ставить Спасибо за подсказки! Автор - vasser Дата добавления - 29.01.2016 в 12:03
vasser
Дата: Среда, 03.02.2016, 16:29 |
Подскажите что исправить чтобы правильно считал объекты "Газпром трансгаз Ухта" и "Газпром переработка Ухта", так же и с Сургутом происходит. Хотя трансгаз и добычу различает. Я просто не совсем понял весь алгоритм поиска.
Подскажите что исправить чтобы правильно считал объекты "Газпром трансгаз Ухта" и "Газпром переработка Ухта", так же и с Сургутом происходит. Хотя трансгаз и добычу различает. Я просто не совсем понял весь алгоритм поиска. vasser
Сообщение отредактировал vasser - Среда, 03.02.2016, 16:43
Сообщение Подскажите что исправить чтобы правильно считал объекты "Газпром трансгаз Ухта" и "Газпром переработка Ухта", так же и с Сургутом происходит. Хотя трансгаз и добычу различает. Я просто не совсем понял весь алгоритм поиска. Автор - vasser Дата добавления - 03.02.2016 в 16:29
vasser
Дата: Среда, 03.02.2016, 16:33 |
файл что то не приложился
файл что то не приложился vasser
Сообщение отредактировал vasser - Среда, 03.02.2016, 16:57
Сообщение файл что то не приложился Автор - vasser Дата добавления - 03.02.2016 в 16:33
