Замена запятой на точку
Silver
Дата: Пятница, 29.01.2016, 07:59 |
Всем привет. необходим макрос замены запятой на точку. Например дан такой текст 20,4 20,04 17,3 16,05 15,12 Необходимо что бы заменилась запятая на точку и получилось вот так 20.4 20.04 17.3 16.05 15.12 Простым поиск/замена получается вот такая картина 20.апр 20.апр 17.мар 16.май 15.дек Нужно, чтоб была точка и то же самое количество знаков (как в примере и 20.4 и 20.04) и не важно какой это будет формат
Всем привет. необходим макрос замены запятой на точку. Например дан такой текст 20,4 20,04 17,3 16,05 15,12 Необходимо что бы заменилась запятая на точку и получилось вот так 20.4 20.04 17.3 16.05 15.12 Простым поиск/замена получается вот такая картина 20.апр 20.апр 17.мар 16.май 15.дек Нужно, чтоб была точка и то же самое количество знаков (как в примере и 20.4 и 20.04) и не важно какой это будет формат Silver
Сообщение Всем привет. необходим макрос замены запятой на точку. Например дан такой текст 20,4 20,04 17,3 16,05 15,12 Необходимо что бы заменилась запятая на точку и получилось вот так 20.4 20.04 17.3 16.05 15.12 Простым поиск/замена получается вот такая картина 20.апр 20.апр 17.мар 16.май 15.дек Нужно, чтоб была точка и то же самое количество знаков (как в примере и 20.4 и 20.04) и не важно какой это будет формат Автор - Silver Дата добавления - 29.01.2016 в 07:59
VIDEO56
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:06 |
Опа не правильный ответ!
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Пятница, 29.01.2016, 08:11
Сообщение Опа не правильный ответ! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 29.01.2016 в 08:06
Silver
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:16 |
VIDEO56, Да, я же говорю, что поиск/замена не дает результата, тк не нужен формат даты, нужно просто точка )))
VIDEO56, Да, я же говорю, что поиск/замена не дает результата, тк не нужен формат даты, нужно просто точка ))) Silver
Сообщение VIDEO56, Да, я же говорю, что поиск/замена не дает результата, тк не нужен формат даты, нужно просто точка ))) Автор - Silver Дата добавления - 29.01.2016 в 08:16
VIDEO56
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:30 |
=ПОДСТАВИТЬ(D18;",";".";1)
Попробуйте так Вроде работает!
Попробуйте так Вроде работает!VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Пятница, 29.01.2016, 08:31
Сообщение Код
Попробуйте так Вроде работает!Автор - VIDEO56 Дата добавления - 29.01.2016 в 08:30
китин
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:32 |
=ПОДСТАВИТЬ(A1;",";".")
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 29.01.2016 в 08:32
Silver
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:41 |
китин, VIDEO56, Работает! Но мне нужно несколько тысяч цифр переколопатить. Скопировать формулу в соседнюю ячейку, а потом заменить новыми данными? Или есть проще выход?
китин, VIDEO56, Работает! Но мне нужно несколько тысяч цифр переколопатить. Скопировать формулу в соседнюю ячейку, а потом заменить новыми данными? Или есть проще выход? Silver
Сообщение китин, VIDEO56, Работает! Но мне нужно несколько тысяч цифр переколопатить. Скопировать формулу в соседнюю ячейку, а потом заменить новыми данными? Или есть проще выход? Автор - Silver Дата добавления - 29.01.2016 в 08:41
VIDEO56
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:47 |
Потяните просто формулу на нужный диапазон. или скиньте пример файла
Потяните просто формулу на нужный диапазон. или скиньте пример файла VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Потяните просто формулу на нужный диапазон. или скиньте пример файла Автор - VIDEO56 Дата добавления - 29.01.2016 в 08:47 Ответить
Сообщение VIDEO56, просто нужно было в ту же самую ячейку данные записать. Но все-равно огромное вам спасибо! Автор - Silver Дата добавления - 29.01.2016 в 08:50
VIDEO56
Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:53 |
Удачного дня!
Всем удачного дня!
Сообщение Удачного дня! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 29.01.2016 в 08:53
китин
Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:44 |
ну дык в соседней ячейке заменить зпт на тчк.потом скопировать и спецвставкой вставить куда надо
ну дык в соседней ячейке заменить зпт на тчк.потом скопировать и спецвставкой вставить куда надокитин
Сообщение просто нужно было в ту же самую ячейку данные записать.
ну дык в соседней ячейке заменить зпт на тчк.потом скопировать и спецвставкой вставить куда надоАвтор - китин Дата добавления - 29.01.2016 в 09:44
sv2014
Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:21 |
Silver , попробуйте функцию yyy в столбце D [vba]Код
Function yyy(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "," If .test(t) Then yyy = .Replace(t, ".") End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение Silver , попробуйте функцию yyy в столбце D [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 29.01.2016 в 16:21
sv2014
Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:41 |
Silver , добавлю,макрос,заменяющий данные в столбце A на результат в столбце A [vba]Код
Sub example() Dim i&, x x = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("vbscript.regexp"): .Pattern = "," For i = 1 To UBound(x) If .test(x(i, 1)) Then x(i, 1) = .Replace(x(i, 1), ".") Next End With Range("A1").Resize(UBound(x), UBound(x, 2)).Value = x End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение Silver , добавлю,макрос,заменяющий данные в столбце A на результат в столбце A [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 29.01.2016 в 16:41
