= Мир MS Excel/Замена запятой на точку - Мир MS Excel
Silver Дата: Пятница, 29.01.2016, 07:59 | Сообщение № 1
Всем привет.
необходим макрос замены запятой на точку.
Например дан такой текст
20,4
20,04
17,3
16,05
15,12
Необходимо что бы заменилась запятая на точку и получилось вот так
20.4
20.04
17.3
16.05
15.12
Простым поиск/замена получается вот такая картина
20.апр
20.апр
17.мар
16.май
15.дек
Нужно, чтоб была точка и то же самое количество знаков (как в примере и 20.4 и 20.04) и не важно какой это будет формат
СообщениеВсем привет.
20,4
20,04
17,3
16,05
15,12
20.4
20.04
17.3
16.05
15.12
20.апр
20.апр
17.мар
16.май
15.дек
Автор - Silver
Дата добавления - 29.01.2016 в 07:59
VIDEO56 Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:06 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Опа не правильный ответ!
К сообщению приложен файл: 4030377.jpg (44.6 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Пятница, 29.01.2016, 08:11
СообщениеОпа не правильный ответ!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:06
Silver Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:16 | Сообщение № 3
VIDEO56,
Да, я же говорю, что поиск/замена не дает результата, тк не нужен формат даты, нужно просто точка )))
СообщениеVIDEO56,
Автор - Silver
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:16
VIDEO56 Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:30 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
=ПОДСТАВИТЬ(D18;",";".";1)
Попробуйте так
Вроде работает!
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Пятница, 29.01.2016, 08:31
Попробуйте так
Вроде работает!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:30
китин Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:32 | Сообщение № 5
=ПОДСТАВИТЬ(A1;",";".")
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:32
Silver Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:41 | Сообщение № 6
китин, VIDEO56,
Работает!
Но мне нужно несколько тысяч цифр переколопатить.
Скопировать формулу в соседнюю ячейку, а потом заменить новыми данными?
Или есть проще выход?
Сообщениекитин, VIDEO56,
Работает!
Автор - Silver
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:41
VIDEO56 Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:47 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Потяните просто формулу на нужный диапазон. или скиньте пример файла
Всем удачного дня!
СообщениеПотяните просто формулу на нужный диапазон. или скиньте пример файла
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:47
Silver Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:50 | Сообщение № 8
VIDEO56,
просто нужно было в ту же самую ячейку данные записать.
Но все-равно огромное вам спасибо!
:D :D :D
СообщениеVIDEO56,
:D :D :D
Автор - Silver
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:50
VIDEO56 Дата: Пятница, 29.01.2016, 08:53 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
Удачного дня!
Всем удачного дня!
СообщениеУдачного дня!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 29.01.2016 в 08:53
китин Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:44 | Сообщение № 10
ну дык в соседней ячейке заменить зпт на тчк.потом скопировать и спецвставкой вставить куда надо
Дата добавления - 29.01.2016 в 09:44
sv2014 Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:21 | Сообщение № 11
Репутация: 61 ±
Silver, попробуйте функцию yyy в столбце D
Function yyy(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = ","
        If .test(t) Then yyy = .Replace(t, ".")
End Function
К сообщению приложен файл: example_29_01_2.xls (34.5 Kb)
СообщениеSilver, попробуйте функцию yyy в столбце D
Function yyy(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 29.01.2016 в 16:21
sv2014 Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:41 | Сообщение № 12
Репутация: 61 ±
Silver, добавлю,макрос,заменяющий данные в столбце A на результат в столбце A
Sub example()
   Dim i&, x
   x = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
     With CreateObject("vbscript.regexp"): .Pattern = ","
       For i = 1 To UBound(x)
        If .test(x(i, 1)) Then x(i, 1) = .Replace(x(i, 1), ".")
  Range("A1").Resize(UBound(x), UBound(x, 2)).Value = x
К сообщению приложен файл: 9543564.xls (40.0 Kb)
СообщениеSilver, добавлю,макрос,заменяющий данные в столбце A на результат в столбце A
Sub example()
   Dim i&, x
Автор - sv2014
Дата добавления - 29.01.2016 в 16:41
