Сортировка по содержанию внутри текста
Мурад
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:31 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, как можно отсортировать список в приложенном примере? Вначале бакалавры, потом специалисты, и наконец, магистры? Пробовал создать настраиваемый список через Параметры Excel, но не помогло. Других встроенных инструментов необходимой мне сортировки не знаю.
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, как можно отсортировать список в приложенном примере? Вначале бакалавры, потом специалисты, и наконец, магистры? Пробовал создать настраиваемый список через Параметры Excel, но не помогло. Других встроенных инструментов необходимой мне сортировки не знаю. Мурад
К сообщению приложен файл:
sort.xlsx
(12.0 Kb)
Сообщение Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, как можно отсортировать список в приложенном примере? Вначале бакалавры, потом специалисты, и наконец, магистры? Пробовал создать настраиваемый список через Параметры Excel, но не помогло. Других встроенных инструментов необходимой мне сортировки не знаю. Автор - Мурад Дата добавления - 29.01.2016 в 10:31
SLAVICK
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:53 |
См в приложении два варианта: 1.УФ -- сортировка по цвету ячейки 2.Доп. столбец -- сортировка от а до я
См в приложении два варианта: 1.УФ -- сортировка по цвету ячейки 2.Доп. столбец -- сортировка от а до я SLAVICK
Сообщение См в приложении два варианта: 1.УФ -- сортировка по цвету ячейки 2.Доп. столбец -- сортировка от а до я Автор - SLAVICK Дата добавления - 29.01.2016 в 10:53
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:55 |
Тоже вариант с доп. столбцом и настраиваемой сортировкой
Тоже вариант с доп. столбцом и настраиваемой сортировкой Pelena
Сообщение Тоже вариант с доп. столбцом и настраиваемой сортировкой Автор - Pelena Дата добавления - 29.01.2016 в 10:55
Manyasha
Дата: Пятница, 29.01.2016, 10:56 |
Excel 2010, 2016
Тоже с доп. столбцом: Код
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК($F$2:$F$4;A2);СТРОКА($A$1:$A$3))
Manyasha
Сообщение Тоже с доп. столбцом: Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 29.01.2016 в 10:56
YouGreed
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:00 |
Pelena, Извиняюсь. Поставил пользовательскую сортировку на Ваш столбец "образование", чтобы результат был как в условии.
Pelena, Извиняюсь. Поставил пользовательскую сортировку на Ваш столбец "образование", чтобы результат был как в условии. YouGreed
Сообщение Pelena, Извиняюсь. Поставил пользовательскую сортировку на Ваш столбец "образование", чтобы результат был как в условии. Автор - YouGreed Дата добавления - 29.01.2016 в 11:00
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:11 |
У меня, вроде, такая же была... А, там надо было звёздочки убрать
У меня, вроде, такая же была... А, там надо было звёздочки убрать Pelena
Сообщение У меня, вроде, такая же была... А, там надо было звёздочки убрать Автор - Pelena Дата добавления - 29.01.2016 в 11:11
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:25 |
Без допстолбцов Формула массива, конечно же.Код
=ИНДЕКС(A$1:A$78;--ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(--(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"(бак";"(спец*)";"(маг"};A$2:A$78));1;9^9)*{1;2;3}&ТЕКСТ(СТРОКА(A$2:A$78);"000"));СТРОКА(D1));3))
Сообщение Без допстолбцов Формула массива, конечно же.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2016 в 11:25
Мурад
Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:17 |
Всем большое спасибо! Вариант с допстолбцом и формула массива позволяют выстроить список в нужном порядке. P.S. Единственное - в варианте, предложенном Александром, придется использовать формулу ВПР, чтоб подтянуть часы для упорядоченного списка.
Всем большое спасибо! Вариант с допстолбцом и формула массива позволяют выстроить список в нужном порядке. P.S. Единственное - в варианте, предложенном Александром, придется использовать формулу ВПР, чтоб подтянуть часы для упорядоченного списка. Мурад
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 29.01.2016, 13:27
Сообщение Всем большое спасибо! Вариант с допстолбцом и формула массива позволяют выстроить список в нужном порядке. P.S. Единственное - в варианте, предложенном Александром, придется использовать формулу ВПР, чтоб подтянуть часы для упорядоченного списка. Автор - Мурад Дата добавления - 29.01.2016 в 13:17
