= Мир MS Excel/Перенос недостающих данных из файла в файл с синхронизацией - Мир MS Excel
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:17 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Как выполнить перенос данных их файла А в файл Б, с синхронизацией, если в файле Б имеются только счета и даты, а в файле А, те же счета + ФИО, серия и номер паспорта. Необходимо перенести ФИО и паспортные данные с синхронизацией по счетам
К сообщению приложен файл: __.xls (37.0 Kb) · 5174538.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sadiar - Пятница, 29.01.2016, 14:29
СообщениеДоброго времени суток! Как выполнить перенос данных их файла А в файл Б, с синхронизацией, если в файле Б имеются только счета и даты, а в файле А, те же счета + ФИО, серия и номер паспорта. Необходимо перенести ФИО и паспортные данные с синхронизацией по счетам
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 14:17
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Вот:
=ИНДЕКС('[__.xls]Файл А '!$C$5:$C$20;ПОИСКПОЗ(B3;'[__.xls]Файл А '!$H$5:$H$20;0))
Сделал для имени - и серии - дальше по аналогии сами.
К сообщению приложен файл: 6644419.xls (30.0 Kb)
СообщениеВот:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 14:53
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:32 | Сообщение № 3
SLAVICK, Спасибо большое, на примере все работает. Не могу перенести формулу в рабочий файл. Чайник, блин :((((
Напиши как воспользоваться по шагам!!!! :(((
СообщениеSLAVICK, Спасибо большое, на примере все работает. Не могу перенести формулу в рабочий файл. Чайник, блин :((((
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 16:32
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:35 | Сообщение № 4
SLAVICK, Рассказываю что и как делал! Взял формулу вставил в нужную ячейку, прописал путь к файлу с информацией, проверил имена столбцов, НЕ РАБОТАЕТ
СообщениеSLAVICK, Рассказываю что и как делал! Взял формулу вставил в нужную ячейку, прописал путь к файлу с информацией, проверил имена столбцов, НЕ РАБОТАЕТ
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 16:35
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 16:43 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Лучше покажите на конкретном примере. Пары строк достаточно.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.01.2016 в 16:43
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:34 | Сообщение № 6
А что я покажу на конкретном примере? Как можно показать что копируешь формулу и вставляешь её в необходимую ячейку а формула не работает, как это можно прислать, на пару строк?
вот пример перебитой формулы, что не так
=ИНДЕКС('C:\Users\1\Downloads\[__.xls]Данные'!$C$5:$C$20;ПОИСКПО3(B3;'C:\Users\1\Downloads\[__.xls]Данные'!$H$5:$H$20;0))
Эксель пишет №ИМЯ?
[moder]Для оформления формул используйте кнопку fx. Исправила на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 29.01.2016, 19:40
СообщениеА что я покажу на конкретном примере? Как можно показать что копируешь формулу и вставляешь её в необходимую ячейку а формула не работает, как это можно прислать, на пару строк?
Эксель пишет №ИМЯ?
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 19:34
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:37 | Сообщение № 7
SLAVICK, Либо пишет №Н/Д
СообщениеSLAVICK, Либо пишет №Н/Д
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 19:37
Pelena Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:44 | Сообщение № 8
Sadiar, у Вас файл называется __.xls?
СообщениеSadiar, у Вас файл называется __.xls?
Дата добавления - 29.01.2016 в 19:44
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:54 | Сообщение № 9
Pelena, Да, я даже файл также назвал как в примере чтоб формула сработало все никак!
СообщениеPelena, Да, я даже файл также назвал как в примере чтоб формула сработало все никак!
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 19:54
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:59 | Сообщение № 10
Pelena, Блин, сначала обрадовался, что удалось решить многомесячную проблему. Что долой бессонные ночи и порча зрения, ан нет. Формулу получил еще днем, а ладу ей никак не дам, уже весь на панике!!!!! :'(
СообщениеPelena, Блин, сначала обрадовался, что удалось решить многомесячную проблему. Что долой бессонные ночи и порча зрения, ан нет. Формулу получил еще днем, а ладу ей никак не дам, уже весь на панике!!!!! :'(
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 19:59
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:07 | Сообщение № 11
Пожалуйста, уважаемые специалисты в области Excel, обратите внимание на мою проблему!!!
[moder]Не надо кричать[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 29.01.2016, 20:09
СообщениеПожалуйста, уважаемые специалисты в области Excel, обратите внимание на мою проблему!!!
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 20:07
Pelena Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:08 | Сообщение № 12
А Вы попробуйте этот путь сформировать автоматически. Откройте оба файла в одном Excel, в одном поставьте = и перейдите в другой, выделите любую ячейку -- Enter. Теперь второй файл закройте и посмотрите, как прописался путь в формуле
СообщениеА Вы попробуйте этот путь сформировать автоматически. Откройте оба файла в одном Excel, в одном поставьте = и перейдите в другой, выделите любую ячейку -- Enter. Теперь второй файл закройте и посмотрите, как прописался путь в формуле
Дата добавления - 29.01.2016 в 20:08
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:09 | Сообщение № 13
Pelena, Сей час попробую
СообщениеPelena, Сей час попробую
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 20:09
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:59 | Сообщение № 14
Перепробывал ВСЕ! Одновременно открывал 2 файла брал ссылку из 2 файла. Не буду описывать какие другие манипуляции я проводил с файлами и формулой, но не работает.
СообщениеПерепробывал ВСЕ! Одновременно открывал 2 файла брал ссылку из 2 файла. Не буду описывать какие другие манипуляции я проводил с файлами и формулой, но не работает.
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 20:59
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:02 | Сообщение № 15
Работает только, на тех файлах, которые я специально отправлял для примера. Там было ограниченное количество строк, не более 20. Вот там работает. Если это данные до 200 строк выдает ошибку!
СообщениеРаботает только, на тех файлах, которые я специально отправлял для примера. Там было ограниченное количество строк, не более 20. Вот там работает. Если это данные до 200 строк выдает ошибку!
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:02
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:03 | Сообщение № 16
Что посоветуете?
СообщениеЧто посоветуете?
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:03
SLAVICK Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:03 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
А у Вас воригинале тоже всего 20 строк?
Может просто увеличить 20 до 20000 например, чтобы вместо
стало
=ИНДЕКС('[__.xls]Файл А '!$C$5:$C$20000;ПОИСКПОЗ(B3;'[__.xls]Файл А '!$H$5:$H$20000;0))
если не работает - оставьте в файлах несколько строк киньте их в одну папку, потом в архив, потом сюда на форум.
стало
Автор - SLAVICK
Sadiar Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:31 | Сообщение № 18
Всем огромное спасибо! Методом проб и ошибок установил истину. УРА!!!! Все работает!!!!
СообщениеВсем огромное спасибо! Методом проб и ошибок установил истину. УРА!!!! Все работает!!!!
Автор - Sadiar
Дата добавления - 29.01.2016 в 21:31
