Поиск по двум значениям
seldom
Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:36 |
20% ±
Добрый день! У меня есть формула массива:Код
=ЕСЛИ(E928>0;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($X$8:$X$4395;ПОИСКПОЗ(E928&F928;$B$8:$B$4395&$C$8:$C$4395;0));0);0)
Как сделать, чтобы по поиску двух значений отображалось "выполнено", в случае совпадения?
Как сделать, чтобы по поиску двух значений отображалось "выполнено", в случае совпадения? seldom
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 29.01.2016, 17:57
Сообщение Добрый день! У меня есть формула массива:Код
Как сделать, чтобы по поиску двух значений отображалось "выполнено", в случае совпадения? Автор - seldom Дата добавления - 29.01.2016 в 17:36
buchlotnik
Дата: Пятница, 29.01.2016, 17:46 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Формулу в теги, пример в приложение - Тогда, наверняка, найдётся решение... [p.s.]стихи прям
Формулу в теги, пример в приложение - Тогда, наверняка, найдётся решение... [p.s.]стихи прям buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 29.01.2016, 18:03
Сообщение Формулу в теги, пример в приложение - Тогда, наверняка, найдётся решение... [p.s.]стихи прям Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.01.2016 в 17:46
gling
Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:09 |
Может так подойдет? Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($X$8:$X$4395;ПОИСКПОЗ(E928&F928;$B$8:$B$4395&$C$8:$C$4395;0));0);"Выполнено";0)
Если не подходит, приложите файл. Кавычку не закрыл. Исправил.
Если не подходит, приложите файл. Кавычку не закрыл. Исправил. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 29.01.2016, 18:11
Сообщение Может так подойдет? Код
Если не подходит, приложите файл. Кавычку не закрыл. Исправил. Автор - gling Дата добавления - 29.01.2016 в 18:09
seldom
Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:16 |
20% ±
Добавил, в желтых ячейках должно быть слово "выполнено", если значения совпадают если стоит 0 то можно поставить "не выполнено"
Добавил, в желтых ячейках должно быть слово "выполнено", если значения совпадают если стоит 0 то можно поставить "не выполнено" seldom
Сообщение Добавил, в желтых ячейках должно быть слово "выполнено", если значения совпадают если стоит 0 то можно поставить "не выполнено" Автор - seldom Дата добавления - 29.01.2016 в 18:16
gling
Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:57 |
А вы что, формулу даже не попробовали применить? На мой взгляд она работает, или что то не так? Формула массива как и у Вас, а точнее Ваша но чуть правленая.Код
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$H$8:$H$13;ПОИСКПОЗ(Лист1!$E8&Лист1!$F8;Лист2!$F$8:$F$13&Лист2!$G$8:$G$13;0));0);"Выполнено";"Не выполнено")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение А вы что, формулу даже не попробовали применить? На мой взгляд она работает, или что то не так? Формула массива как и у Вас, а точнее Ваша но чуть правленая.Код
Автор - gling Дата добавления - 29.01.2016 в 18:57
buchlotnik
Дата: Пятница, 29.01.2016, 19:31 |
20% ±
у меня так получилось Код
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(E8);"";ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$H$8:$H$13;ПОИСКПОЗ(Лист1!$E8&Лист1!$F8;Лист2!$F$8:$F$13&Лист2!$G$8:$G$13;0)));"не выполнено";"выполнено"))
buchlotnik
Сообщение у меня так получилось Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.01.2016 в 19:31
jakim
Дата: Пятница, 29.01.2016, 20:06 |
У меня такая формула
=IF(ISNUMBER(AGGREGATE(15;6;Лист2!D$8:D$13/(Лист2!B$8:B$13=E8)/(Лист2!C$8:C$13=F8);1));"Выполнено";"Не выполнено")
jakim
Сообщение У меня такая формула
Автор - jakim Дата добавления - 29.01.2016 в 20:06
