= Мир MS Excel/Обратный порядок слов в ячейке - Мир MS Excel
disub Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Подскажите каким образом можно сделать обратный порядок слов в ячейке. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 7903981.xls (34.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Подскажите каким образом можно сделать обратный порядок слов в ячейке. Пример прилагаю.
Автор - disub
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:29
Manyasha Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
disub, не могу открыть Ваш файл - пишет, что поврежден.
Сообщениеdisub, не могу открыть Ваш файл - пишет, что поврежден.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:33
disub Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:38 | Сообщение № 3
Manyasha, перезалил
К сообщению приложен файл: __1.xls (26.0 Kb)
СообщениеManyasha, перезалил
Автор - disub
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:38
Manyasha Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
хм...у меня все равно не открывается. Скачайте свой файл, у Вас открывается?
По теме, UDF подойдет?[vba]
Function строка_наоборот(cell As Range)
    Dim arr, res$, i&
    arr = Split(cell, " ")
    For i = UBound(arr) To 0 Step -1
        res = res & arr(i) & " "
    Next i
    строка_наоборот = Mid(res, 1, Len(res) - 1)
End Function
К сообщению приложен файл: qwer123.xls (31.0 Kb)
Сообщениехм...у меня все равно не открывается. Скачайте свой файл, у Вас открывается?
    Dim arr, res$, i&
    Next i
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:48
CREATER Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:52 | Сообщение № 5
У меня открываются все файлы. У него разделитель только не пробел, а дефис.
Творим, что хотим!
Автор - CREATER
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:52
Manyasha Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:55 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
не пробел, а дефис
Dim arr, res$, i&
res = res & arr(i) & "-"'Вот здесь менять разделитель
Next i
End Function
[offtop]
У меня открываются
значит у меня что-то с офисом :( [/offtop]
не пробел, а дефис
Dim arr, res$, i&
Next i
End Function
[offtop]
У меня открываются
Автор - Manyasha
Дата добавления - 31.01.2016 в 12:55
disub Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:07 | Сообщение № 7
Manyasha, Спасибо, UDF подойдет, но прописываю данную функцию, и порядок слов нарушается, то есть, кроме дефисов есть еще и пробелы, например у меня в файле названия городов -Черный Яр- и получается при применении функции Яр Черный, а так не должно быть т. д. В этом случае как должна выглядеть функция?
СообщениеManyasha, Спасибо, UDF подойдет, но прописываю данную функцию, и порядок слов нарушается, то есть, кроме дефисов есть еще и пробелы, например у меня в файле названия городов -Черный Яр- и получается при применении функции Яр Черный, а так не должно быть т. д. В этом случае как должна выглядеть функция?
Автор - disub
Дата добавления - 31.01.2016 в 14:07
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:18 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
disub, Марина (Manyasha) просто забыла еще в 1 строке поменять разделитель[vba]
Dim arr, res$, i&
arr = Split(cell, "-")'Вот тут тоже менять разделитель
Next i
End Function
еще 1 вариант UDF
Function ReverseWords$(s$, Optional delim$ = "-")
    Dim arr$(), i&
    arr = Split(StrReverse(s), delim)
    For i = 0 To UBound(arr)
        arr(i) = StrReverse(arr(i))
    ReverseWords = Join(arr, delim)
End Function
К сообщению приложен файл: 2687109.xls (41.5 Kb)
Сообщениеdisub, Марина (Manyasha) просто забыла еще в 1 строке поменять разделитель[vba]
Dim arr, res$, i&
Next i
End Function
еще 1 вариант UDF
    Dim arr$(), i&
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.01.2016 в 14:18
disub Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:42 | Сообщение № 9
krosav4ig, Спасибо за помощь!
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо за помощь!
Автор - disub
Дата добавления - 31.01.2016 в 14:42
disub Дата: Вторник, 02.02.2016, 15:21 | Сообщение № 10
krosav4ig, Доброго времени суток! В продолжении этой темы. Подскажите, можно ли избежать изменения порядка слов в названии города, который имеет дефис, например, получается при применении этой функции название Спас-Клепики переходит в Клепики-Спас, а такого не должно быть.
Сообщение отредактировал disub - Вторник, 02.02.2016, 15:22
Сообщениеkrosav4ig, Доброго времени суток! В продолжении этой темы. Подскажите, можно ли избежать изменения порядка слов в названии города, который имеет дефис, например, получается при применении этой функции название Спас-Клепики переходит в Клепики-Спас, а такого не должно быть.
Автор - disub
Дата добавления - 02.02.2016 в 15:21
Manyasha Дата: Вторник, 02.02.2016, 21:25 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
disub, для этого придется задать список городов с дефисом. У меня в файле смотрите имя "города" (ctrl + f3).
На основе кода от krosav4ig:
    Dim arr$(), i&
    For Each cell In Range("города")
        s = Replace(s, cell.Value, Replace(cell.Value, delim, "|||"))
    Next cell
    ReverseWords = Replace(Join(arr, delim), "|||", "-")
End Function
К сообщению приложен файл: 2687109-1.xls (44.5 Kb)
Сообщениеdisub, для этого придется задать список городов с дефисом. У меня в файле смотрите имя "города" (ctrl + f3).
    Dim arr$(), i&
    Next cell
End Function
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.02.2016 в 21:25
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 10:28 | Сообщение № 12
Manyasha, огромное спасибо!!!!
СообщениеManyasha, огромное спасибо!!!!
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:28
