= Мир MS Excel/Запрет на произвольное внесение данных. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Запрет на произвольное внесение данных. (Форматирование/Formattings)
ostryk Дата: Среда, 03.02.2016, 10:10 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста разобраться, как сделать что бы при заполнении файла можно было выбрать только данные для конкретной ячейки. Что с помощью Данные-проверка данных - это понятно. Но тут не все так просто.
Когда я устанавливаю Проверку данных и защищаю лист проходит следующее:
1. Или человек не может воспользоваться вообще фильтром.
2. Или же человек может воспользоваться фильтром но при этом может вставить любое значение.
К примеру ctrl C - ctrl V и вместо 30,000 так появляется 30000,00, 30 0000, 30.000 и т.д. вариации.
Понятное дело что при автоматической формуле подсчета не всегда данные считаются (если вставлен текстовый формат). Нечто подобное и с текстом. Вместо Компания №1 может быть Компания№1, Компания № 1, Компания 1 и т.д.
Вариаций мало, буквально 15шт для цифр и текста, т.е. прописать их все в проверке данных реально и пользоваться будет удобно. Весь вопрос как это сделать?!
Заранее большое спасибо!
Автор - ostryk
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:10
китин Дата: Среда, 03.02.2016, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
а выпадающий список не вариант?
Сообщениеа выпадающий список не вариант?
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:14
ostryk Дата: Среда, 03.02.2016, 10:21 | Сообщение № 3
Вариант. Но как я писал выше ctrl C - ctrl V и в ячейке с выпадающим списком может быть любое значение
Автор - ostryk
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:21
Manyasha Дата: Среда, 03.02.2016, 10:29 | Сообщение № 4
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
ostryk, здравствуйте, а если так? [vba]
    If Not Intersect(Target, Range("a1:k20")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False
К сообщению приложен файл: 31313123.xlsm (16.2 Kb)
Сообщениеostryk, здравствуйте, а если так? [vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:29
SLAVICK Дата: Среда, 03.02.2016, 10:31 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Может Вы не совсем правильно ставите защиту листа?.
Почитайте тут как можно и защиту поставить и фильтры разрешить ;)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:31
ostryk Дата: Среда, 03.02.2016, 10:43 | Сообщение № 6
Возможно. Т.к. в макросах не силен, то не особо понял суть.
Наверное с примером будет лучше.
Красное - это то что меняться не должно. Там всегда одна и та же информация. Т.е. эти ячейки вообще заблокировать я хочу
Желтое - это там где фильтр, т.е. люди должны выбирать только из предложенных значений (они внизу таблицы по столбцу С)
НУ а белое, это то что будет постоянно меняться и там никакими фильтрами не придумать ничего.
Вот и вопрос, так мне сделать так что бы в белое люди вносили все как хотят, в желтое - только из фильтра а красные не могли трогать совсем?!
При этом исключить злосчастный ctrl C - ctrl V
К сообщению приложен файл: 6595439.xlsm (69.6 Kb)
Автор - ostryk
Дата добавления - 03.02.2016 в 10:43
Manyasha Дата: Среда, 03.02.2016, 11:00 | Сообщение № 7
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
ostryk, переписала с номерами столбцов, так понятнее?
    If Target.Column = 4 Or Target.Column = 8 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 11 Then Application.CutCopyMode = False
К сообщению приложен файл: 6595439-1.xlsm (71.5 Kb)
Сообщениеostryk, переписала с номерами столбцов, так понятнее?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:00
SLAVICK Дата: Среда, 03.02.2016, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Думаю нужно совместить то - что предложила Manyasha, с защитой листа, поскольку если отдельно будут пробелы:
Защита листа не защитит от вставки в незащищенные ячейки.
Отключение режима копирования от Manyasha, не защитит от удаления заблокированных ячеек, вставки и удаления строк и столбцов.
К сообщению приложен файл: 0658704.xlsm (72.8 Kb)
СообщениеДумаю нужно совместить то - что предложила Manyasha, с защитой листа, поскольку если отдельно будут пробелы:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:20
Manyasha Дата: Среда, 03.02.2016, 11:56 | Сообщение № 9
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
так я тоже защиту листа поставила. Просто без пароля :p
Сообщениетак я тоже защиту листа поставила. Просто без пароля :p
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.02.2016 в 11:56
SLAVICK Дата: Среда, 03.02.2016, 12:33 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
О точно :D , просто с активацией ячеек(а я поставил запрет) и нечего не написали - я открыл файл посмотрел, что ячейки активируются - дальше проверять не стал. Ну пусть будут разные варианты защиты - ТС выберет, что ему нужно beer .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2016 в 12:33
ostryk Дата: Среда, 03.02.2016, 13:35 | Сообщение № 11
Супер. Спасибо! Собственно именно то что мне и нужно.
Один вопрос: SLAVICK а какой пароль от файла :)
[moder]А вот это уже платная информация :D :D :D
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 03.02.2016, 13:49
СообщениеСупер. Спасибо! Собственно именно то что мне и нужно.
Автор - ostryk
Дата добавления - 03.02.2016 в 13:35
SLAVICK Дата: Среда, 03.02.2016, 13:59 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Не от файла а от листа.
Нажмите alt+F11 и увидите модули.
ЗАгляните в модуль "ЭтаКнига" - увидите макрос - там увидите строку с паролем 555 :D
:D hands :D
:D hands :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.02.2016 в 13:59
