Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как сделать что бы при заполнении файла можно было выбрать только данные для конкретной ячейки. Что с помощью Данные-проверка данных - это понятно. Но тут не все так просто.
Когда я устанавливаю Проверку данных и защищаю лист проходит следующее:
1. Или человек не может воспользоваться вообще фильтром. 2. Или же человек может воспользоваться фильтром но при этом может вставить любое значение. К примеру ctrl C - ctrl V и вместо 30,000 так появляется 30000,00, 30 0000, 30.000 и т.д. вариации. Понятное дело что при автоматической формуле подсчета не всегда данные считаются (если вставлен текстовый формат). Нечто подобное и с текстом. Вместо Компания №1 может быть Компания№1, Компания № 1, Компания 1 и т.д.
Вариаций мало, буквально 15шт для цифр и текста, т.е. прописать их все в проверке данных реально и пользоваться будет удобно. Весь вопрос как это сделать?! Заранее большое спасибо!
Вариаций мало, буквально 15шт для цифр и текста, т.е. прописать их все в проверке данных реально и пользоваться будет удобно. Весь вопрос как это сделать?! Заранее большое спасибо!ostryk
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("a1:k20")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False End Sub
ostryk, здравствуйте, а если так? [vba]
Может Вы не совсем правильно ставите защиту листа?. Почитайте тут как можно и защиту поставить и фильтры разрешить
Возможно. Т.к. в макросах не силен, то не особо понял суть.
Наверное с примером будет лучше.
Красное - это то что меняться не должно. Там всегда одна и та же информация. Т.е. эти ячейки вообще заблокировать я хочу Желтое - это там где фильтр, т.е. люди должны выбирать только из предложенных значений (они внизу таблицы по столбцу С) НУ а белое, это то что будет постоянно меняться и там никакими фильтрами не придумать ничего.
Вот и вопрос, так мне сделать так что бы в белое люди вносили все как хотят, в желтое - только из фильтра а красные не могли трогать совсем?! При этом исключить злосчастный ctrl C - ctrl V
Вот и вопрос, так мне сделать так что бы в белое люди вносили все как хотят, в желтое - только из фильтра а красные не могли трогать совсем?! При этом исключить злосчастный ctrl C - ctrl Vostryk
ostryk, переписала с номерами столбцов, так понятнее? [vba]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Column = 4 Or Target.Column = 8 Or Target.Column = 10 Or Target.Column = 11 Then Application.CutCopyMode = False End Sub
Думаю нужно совместить то - что предложила Manyasha, с защитой листа, поскольку если отдельно будут пробелы: Защита листа не защитит от вставки в незащищенные ячейки. Отключение режима копирования от Manyasha, не защитит от удаления заблокированных ячеек, вставки и удаления строк и столбцов.
Думаю нужно совместить то - что предложила Manyasha, с защитой листа, поскольку если отдельно будут пробелы: Защита листа не защитит от вставки в незащищенные ячейки. Отключение режима копирования от Manyasha, не защитит от удаления заблокированных ячеек, вставки и удаления строк и столбцов.SLAVICK
О точно , просто с активацией ячеек(а я поставил запрет) и нечего не написали - я открыл файл посмотрел, что ячейки активируются - дальше проверять не стал. Ну пусть будут разные варианты защиты - ТС выберет, что ему нужно .
О точно , просто с активацией ячеек(а я поставил запрет) и нечего не написали - я открыл файл посмотрел, что ячейки активируются - дальше проверять не стал. Ну пусть будут разные варианты защиты - ТС выберет, что ему нужно .SLAVICK
