= Мир MS Excel/Определение рейтинга при равном значении ячеек - Мир MS Excel
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:14 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: при совпадении значений в диапазоне ячеек, функция РАНГ выдает одинаковые значения. Как сделать так, чтобы при совпадении значений учитывалось значение из другой ячейки, которая не учитывается при несовпадении. Проще нужно определить места по баллам, если баллы совпадают, то учитывается время (у кого меньше - тот круче).
Помогите разобраться, Спасибо.
К сообщению приложен файл: konkurs.xls (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал keushki - Воскресенье, 14.02.2016, 11:15
СообщениеВсем доброго времени суток. Ситуация следующая: при совпадении значений в диапазоне ячеек, функция РАНГ выдает одинаковые значения. Как сделать так, чтобы при совпадении значений учитывалось значение из другой ячейки, которая не учитывается при несовпадении. Проще нужно определить места по баллам, если баллы совпадают, то учитывается время (у кого меньше - тот круче).
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 11:14
Nic70y Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
В Вашем файле время не проставлено
СообщениеВ Вашем файле время не проставлено
Дата добавления - 14.02.2016 в 11:17
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:55 | Сообщение № 3
Добавил время
К сообщению приложен файл: 9396111.xls (66.5 Kb)
СообщениеДобавил время
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 11:55
Nic70y Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
Вариант с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 7642928.xls (38.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:03
buchlotnik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
keushki, а время как учитывать? суммарно на команду? покажите в файле ожидаемый результат
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 14.02.2016, 12:07
Сообщениеkeushki, а время как учитывать? суммарно на команду? покажите в файле ожидаемый результат
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.02.2016 в 12:06
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:43 | Сообщение № 6
Спасибо за отклики. Я чуть-чуть подправил табличку - добавил поле "Общее время" и внес пояснения, думаю понятно.
Места расрпределяются в диапазоне J8:J15 по значениям ячеек в диапазоне I8:I15. Но т.к. Значения ячеек в диапазоне I8:I15 могут бать равны, надо учитывать время в ячейках диапазона H8:H15. Командные места точно так же, но учитывается уже сумма ячеек по школам
К сообщению приложен файл: 7005987.xls (64.0 Kb)
СообщениеСпасибо за отклики. Я чуть-чуть подправил табличку - добавил поле "Общее время" и внес пояснения, думаю понятно.
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:43
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:51 | Сообщение № 7
Как я понял вы учитывали только одно время в столбце G. В принципе подходит. Я суммировал время, а столбец можно всегда скрыть. Спасибо. Но интересны и варианты других форумчан.
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 14:51
buchlotnik Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:50 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
без допа так можно (при условии, что число баллов целое, а время не превышает суток :) )
=СУММПРОИЗВ(--(($I$8:$I$15-$H$8:$H$15)>(I8-H8)))+1
К сообщению приложен файл: 2020685.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 14.02.2016, 15:53
Сообщениебез допа так можно (при условии, что число баллов целое, а время не превышает суток :) )
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:50
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:59 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Для личных так можно
=СУММПРОИЗВ(--(I8-H8<=I$8:I$15-H$8:H$15))
А вот для общих подумать нужно
В школе всегда по 4 участника или может быть разное количество?
[offtop]Почти аналогично формуле Михаила. Не видел его ответ.
СообщениеДля личных так можно
Дата добавления - 14.02.2016 в 15:59
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:15 | Сообщение № 10
Всегда по 4
Всегда по 4
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:15
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:28 | Сообщение № 11
Репутация: 6613 ±
Проще всего добавить общее время школы.
Тогда формула не изменится
К сообщению приложен файл: 7005987_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеПроще всего добавить общее время школы.
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:28
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:34 | Сообщение № 12
а предпоследний столбик для чего?
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:34
keushki Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:39 | Сообщение № 13
Понял, не дурак. Дурак был-бы - не понял был :)
Спасибо всем кто откликнулся. Сейчас шлифану.
Автор - keushki
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:39
