= Мир MS Excel/Изъятие дубликатов из сводной таблицы - Мир MS Excel
non_chita Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться со следующим вопросом в Excel 2010.
В файле есть данные и сводная таблица, которая мне нужна. В таблице количество полисов неправильно, так как в него входят дубликаты. Как их извлечь?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: Pivot_Table..xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал non_chita - Вторник, 16.02.2016, 13:53
СообщениеЗдравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться со следующим вопросом в Excel 2010.
Спасибо!
Автор - non_chita
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:04
koyaanisqatsi Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
non_chita, Надо прикреплять пример файла в соответствии с правилами форума.
Сообщениеnon_chita, Надо прикреплять пример файла в соответствии с правилами форума.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:23
SLAVICK Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:24 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Тут есть несколько вариантов:
лучше всего поставить 2013 -й (или 2016-й) офис - там в сводной уже встроена функция "количество различных элементов"
Практически тоже можно получить установив надстройку Power Pivot в 2010-м офисе.:
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg413462(v=sql.110).aspx
Если не делать установку - то тогда нужно делать сводную по сводной - но это неудобно и имеет свои недостатки.
Или использовать формульные решения.
Для последних двух пунктов - нужен Ваш пример файла.
СообщениеТут есть несколько вариантов:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.02.2016 в 10:24
non_chita Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:29 | Сообщение № 4
koyaanisqatsi, Спасибо, учту:)
Сообщениеkoyaanisqatsi, Спасибо, учту:)
Автор - non_chita
Дата добавления - 16.02.2016 в 11:29
non_chita Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:35 | Сообщение № 5
koyaanisqatsi, Я редактировала сообщение и прикрепила файл. Пожалуйста, пересмотрите. Спасибо :)
[moder]Не прикрепился. Файл не должен превышать 100кб. Урежьте его, если надо в архив положите и попробуйте еще раз.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 16.02.2016, 13:43
Сообщениеkoyaanisqatsi, Я редактировала сообщение и прикрепила файл. Пожалуйста, пересмотрите. Спасибо :)
Автор - non_chita
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:35
китин Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:41 | Сообщение № 6
что? файла нет
что? файла нет
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:41
non_chita Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:57 | Сообщение № 7
китин, файл прикреплен
[moder]Прикрепил файл из первого поста сюда.[/moder]
К сообщению приложен файл: 0493325.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 16.02.2016, 14:34
Сообщениекитин, файл прикреплен
Автор - non_chita
Дата добавления - 16.02.2016 в 13:57
SLAVICK Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Смотрите в приложении сделал 2-мя вариантами.
Сводной по сводной
Формула + UDF из готового решения
Но лучше установите новый офис - отпадет куча проблем. ;)
К сообщению приложен файл: 0493325.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеСмотрите в приложении сделал 2-мя вариантами.
Сводной по сводной
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.02.2016 в 15:44
non_chita Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:32 | Сообщение № 9
SLAVICK, Спасибо.
В прикрепленом файле есть более легкий вариант (в моем случае).
Добавлен дополнительный столбец в исходную таблицу с формулой:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$2:D2;D2)>1;0;1)
[moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
К сообщению приложен файл: Pivot_Table-wit.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 25.02.2016, 11:33
СообщениеSLAVICK, Спасибо.
Автор - non_chita
Дата добавления - 25.02.2016 в 11:32
SLAVICK Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:11 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Это все будет работать пока вы не столкнетесь, например с таким случаем, когда нужно посмотреть в разных разрезах.
См. пример
Изменение выделил цветом.
Кстати смотрю Вы поменяли офис - тогда зачем такие извращения? достаточно сделать правильную сводную - см. 2-й пример.
К сообщению приложен файл: 6673481.xlsx (14.6 Kb) · Pivot_Table-wit.zip (43.5 Kb)
СообщениеЭто все будет работать пока вы не столкнетесь, например с таким случаем, когда нужно посмотреть в разных разрезах.
См. пример
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.02.2016 в 12:11
