= Мир MS Excel/Заменить значения в ячейках с соответствующими номерами - Мир MS Excel
ex Дата: Среда, 17.02.2016, 22:29 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Есть столбец с числами, где каждое число – это номер ячейки во втором столбце. Как теперь во втором столбце поменять значения соответствующих ячеек?
К сообщению приложен файл: 8578439.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Автор - ex
Дата добавления - 17.02.2016 в 22:29
gling Дата: Среда, 17.02.2016, 22:45 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Рядом формулу
=ЕСЛИ(A2;ОКРУГЛ(ИНДЕКС($F$2:$F$22;A2);1);"")
Либо вместо А2 формулу, если значения в столбце А высчитываются. Результаты формул копировать-- Вставить спец. вставкой--значения во второй столбец.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 17.02.2016, 22:47
СообщениеЗдравствуйте. Рядом формулу
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2016 в 22:45
Wasilich Дата: Среда, 17.02.2016, 23:31 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Что то, на совсем понятно, что должно быть во втором столбце?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2016 в 23:31
ex Дата: Среда, 17.02.2016, 23:45 | Сообщение № 4
Например, в первом столбце число 12. Значит, во втором столбце в двенадцатой ячейке значение должно измениться на 0,5 (подробнее в примере). Формула, предложенная выше, работает некорректно. Может быть замену можно сделать макросом?
Автор - ex
Дата добавления - 17.02.2016 в 23:45
_Boroda_ Дата: Среда, 17.02.2016, 23:56 | Сообщение № 5
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(G1);A$2:A$9;));0,5;F2)
К сообщению приложен файл: 8578439_1.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 17.02.2016 в 23:56
Wasilich Дата: Среда, 17.02.2016, 23:58 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ага, понял.
Только в моем понимании второй столбец это второй - В, а шестой это шестой - F.
А формулы значений и не меняют. Можно.
Sub заменить()
  Dim i&
  For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    s = Cells(i, 1) + 1
    Cells(s, 6) = 0.5
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 18.02.2016, 00:06
СообщениеАга, понял.
Sub заменить()
  Dim i&
    s = Cells(i, 1) + 1
    Cells(s, 6) = 0.5
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2016 в 23:58
ex Дата: Четверг, 18.02.2016, 00:46 | Сообщение № 7
Boroda, ваша формула работает, большое спасибо, но для выполнения общей задачи (где замена значений - один из этапов) предпочтительнее все же вариант с макросом. Я тут приложил вариант дизайна, который был бы самым подходящим для меня. Если бы мне подсказали, как сделать макрос в такой форме, это было бы просто шикарно.) Если лень со мной возиться, то хоть подскажите, где можно посмотреть учебные материалы по этому вопросу.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеBoroda, ваша формула работает, большое спасибо, но для выполнения общей задачи (где замена значений - один из этапов) предпочтительнее все же вариант с макросом. Я тут приложил вариант дизайна, который был бы самым подходящим для меня. Если бы мне подсказали, как сделать макрос в такой форме, это было бы просто шикарно.) Если лень со мной возиться, то хоть подскажите, где можно посмотреть учебные материалы по этому вопросу.
Автор - ex
Дата добавления - 18.02.2016 в 00:46
