Добрый вечер. Есть столбец с числами, где каждое число – это номер ячейки во втором столбце. Как теперь во втором столбце поменять значения соответствующих ячеек?
Добрый вечер. Есть столбец с числами, где каждое число – это номер ячейки во втором столбце. Как теперь во втором столбце поменять значения соответствующих ячеек?ex
Либо вместо А2 формулу, если значения в столбце А высчитываются. Результаты формул копировать-- Вставить спец. вставкой--значения во второй столбец.
Здравствуйте. Рядом формулу
=ЕСЛИ(A2;ОКРУГЛ(ИНДЕКС($F$2:$F$22;A2);1);"")
Либо вместо А2 формулу, если значения в столбце А высчитываются. Результаты формул копировать-- Вставить спец. вставкой--значения во второй столбец.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 17.02.2016, 22:47
Что то, на совсем понятно, что должно быть во втором столбце?
Например, в первом столбце число 12. Значит, во втором столбце в двенадцатой ячейке значение должно измениться на 0,5 (подробнее в примере). Формула, предложенная выше, работает некорректно. Может быть замену можно сделать макросом?
Например, в первом столбце число 12. Значит, во втором столбце в двенадцатой ячейке значение должно измениться на 0,5 (подробнее в примере). Формула, предложенная выше, работает некорректно. Может быть замену можно сделать макросом?ex
Boroda, ваша формула работает, большое спасибо, но для выполнения общей задачи (где замена значений - один из этапов) предпочтительнее все же вариант с макросом. Я тут приложил вариант дизайна, который был бы самым подходящим для меня. Если бы мне подсказали, как сделать макрос в такой форме, это было бы просто шикарно.) Если лень со мной возиться, то хоть подскажите, где можно посмотреть учебные материалы по этому вопросу.
Boroda, ваша формула работает, большое спасибо, но для выполнения общей задачи (где замена значений - один из этапов) предпочтительнее все же вариант с макросом. Я тут приложил вариант дизайна, который был бы самым подходящим для меня. Если бы мне подсказали, как сделать макрос в такой форме, это было бы просто шикарно.) Если лень со мной возиться, то хоть подскажите, где можно посмотреть учебные материалы по этому вопросу.ex
