Добрый день. Встала задача для учета договоров по отдельному направлению компании. Придумана некая форма, но опыта для завершения не хватает. Меня не раз выручали на этом сайте, может и в этот раз что посоветуете. Задачи следующие: 1. Необходимо, чтобы в колонке "Отгружено, количество" суммировались соответствующие данному контрагенту значения с листа "Отгрузка". Например: на листе "отгрузка" в данном примере два раза введены значения для Фирма 1, значит нужно чтобы при обнаружении контрагента с названием Фирма 1 на листе "отгрузка" суммировались соответствующие значения в ячейке на листе "База данных". Причем нужно учесть, что на всех листах будут постоянно добавляться новые строки по мере прибавления новых клиентов и совершения операций по ним. Если же на листе "отгрузка" не встречается контрагент, который введен на листе "База данных", тогда нужно чтобы в соответствующей ячейке стояло 0. Аналогично нужно сделать и для столбца "Получено, деньги". 2. Статусы в красных колонках должны устанавливаться автоматически на основании расчетов: Если D-I=0 то "отгружено", Если D-I=D то "не отгружено", Если D-I >0 и <D то "отгружено частично". По оплате аналогично.
Добрый день. Встала задача для учета договоров по отдельному направлению компании. Придумана некая форма, но опыта для завершения не хватает. Меня не раз выручали на этом сайте, может и в этот раз что посоветуете. Задачи следующие: 1. Необходимо, чтобы в колонке "Отгружено, количество" суммировались соответствующие данному контрагенту значения с листа "Отгрузка". Например: на листе "отгрузка" в данном примере два раза введены значения для Фирма 1, значит нужно чтобы при обнаружении контрагента с названием Фирма 1 на листе "отгрузка" суммировались соответствующие значения в ячейке на листе "База данных". Причем нужно учесть, что на всех листах будут постоянно добавляться новые строки по мере прибавления новых клиентов и совершения операций по ним. Если же на листе "отгрузка" не встречается контрагент, который введен на листе "База данных", тогда нужно чтобы в соответствующей ячейке стояло 0. Аналогично нужно сделать и для столбца "Получено, деньги". 2. Статусы в красных колонках должны устанавливаться автоматически на основании расчетов: Если D-I=0 то "отгружено", Если D-I=D то "не отгружено", Если D-I >0 и <D то "отгружено частично". По оплате аналогично.Rusel
Manyasha, Спасибо большое. С помощью ваших советов получилось то, что нужно. Использовал еще формулу СУММЕСЛИМН. Также вспомнил как применяется ЕСЛИ. Прилагаю то, что получилось.
Manyasha, Спасибо большое. С помощью ваших советов получилось то, что нужно. Использовал еще формулу СУММЕСЛИМН. Также вспомнил как применяется ЕСЛИ. Прилагаю то, что получилось.Rusel
