= Мир MS Excel/Отбор значений из массива - Мир MS Excel
alex2609 Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:42 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Здравствуйте,
Необходимо отобрать из одной таблицы, только нужные значения в другую таблицу.
Фильтр не подходит, т.к. слева от таблиц будут данные, которые не должны быть скрыты.
Возможно ли решить задачу с помощью функций или только макрос?
К сообщению приложен файл: 5933268.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.02.2016 в 10:42
Nic70y Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
Вариант функциями с доп.столбцом
(ВПР)
К сообщению приложен файл: 9476352.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеВариант функциями с доп.столбцом
(ВПР)
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:00
buchlotnik Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$5:$F$12<>"Продано";СТРОКА($A$1:$A$8);"");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 5933268-1-.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:07
alex2609 Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:38 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Спасибо,
С ВПР понятно.
А как в варианте "Сообщение 3" отобрать данные в таблицу по двум критериям?
Например только товар 1, который непродан.
СообщениеСпасибо,
С ВПР понятно.
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.02.2016 в 11:38
buchlotnik Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:08 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
по аналогии
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($F$5:$F$12<>"Продано")*($B$5:$B$12=1);СТРОКА($A$1:$A$8);"");СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 8876333.xlsx (12.6 Kb)
Сообщениепо аналогии
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.02.2016 в 12:08
alex2609 Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:00 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Спасибо еще раз буду разбираться
СообщениеСпасибо еще раз буду разбираться
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:00
alex2609 Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:31 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
В последнем файле, если навести на ячейку формула стоит в скобках {} если нажать на ячейку, то скобки пропадают и значение в ячейке тоже.
В реальном файле работает только первая строка при протягивании пусто, хотя должны быть данные (диапазоны скорректировал)
СообщениеВ последнем файле, если навести на ячейку формула стоит в скобках {} если нажать на ячейку, то скобки пропадают и значение в ячейке тоже.
Автор - alex2609
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:31
buchlotnik Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:32 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
alex2609, это формула массива, вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter>
Сообщениеalex2609, это формула массива, вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter>
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:32
alex2609 Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Не получается применить к большой таблице
При изменении диапазонов данные в желтой таблице пропадают
ввожу <Ctrl>+<Shift>+<Enter>
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$1200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($F$5:$F$1200<>"Продано")*($B$5:$B$1200=1);СТРОКА($A$1:$A$1200);"");СТРОКА(A1)));"")
Здесь не надо менять?
Сообщение отредактировал alex2609 - Суббота, 20.02.2016, 22:17
СообщениеНе получается применить к большой таблице
Автор - alex2609
Дата добавления - 20.02.2016 в 22:09
buchlotnik Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:35 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
alex2609, конечно, надо - если диапазон B$5:B$1200, то и строки будут $A$1:$A$1196
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 21.02.2016, 10:38
Сообщениеalex2609, конечно, надо - если диапазон B$5:B$1200, то и строки будут $A$1:$A$1196
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.02.2016 в 06:35
