Отбор значений из массива
alex2609
Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:42 |
20% ±
Здравствуйте, Необходимо отобрать из одной таблицы, только нужные значения в другую таблицу. Фильтр не подходит, т.к. слева от таблиц будут данные, которые не должны быть скрыты. Возможно ли решить задачу с помощью функций или только макрос?
Здравствуйте, Необходимо отобрать из одной таблицы, только нужные значения в другую таблицу. Фильтр не подходит, т.к. слева от таблиц будут данные, которые не должны быть скрыты. Возможно ли решить задачу с помощью функций или только макрос? alex2609
Сообщение Здравствуйте, Необходимо отобрать из одной таблицы, только нужные значения в другую таблицу. Фильтр не подходит, т.к. слева от таблиц будут данные, которые не должны быть скрыты. Возможно ли решить задачу с помощью функций или только макрос? Автор - alex2609 Дата добавления - 19.02.2016 в 10:42
Nic70y
Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:00 |
Вариант функциями с доп.столбцом (ВПР)
Вариант функциями с доп.столбцом (ВПР) Nic70y
Сообщение Вариант функциями с доп.столбцом (ВПР) Автор - Nic70y Дата добавления - 19.02.2016 в 11:00
buchlotnik
Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:07 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$5:$F$12<>"Продано";СТРОКА($A$1:$A$8);"");СТРОКА(A1)));"")
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.02.2016 в 11:07
alex2609
Дата: Пятница, 19.02.2016, 11:38 |
20% ±
Спасибо, С ВПР понятно. А как в варианте "Сообщение 3" отобрать данные в таблицу по двум критериям? Например только товар 1, который непродан.
Спасибо, С ВПР понятно. А как в варианте "Сообщение 3" отобрать данные в таблицу по двум критериям? Например только товар 1, который непродан. alex2609
Сообщение Спасибо, С ВПР понятно. А как в варианте "Сообщение 3" отобрать данные в таблицу по двум критериям? Например только товар 1, который непродан. Автор - alex2609 Дата добавления - 19.02.2016 в 11:38
buchlotnik
Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:08 |
20% ±
по аналогии Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($F$5:$F$12<>"Продано")*($B$5:$B$12=1);СТРОКА($A$1:$A$8);"");СТРОКА(A1)));"")
по аналогии Код
buchlotnik
Сообщение по аналогии Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.02.2016 в 12:08
alex2609
Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:00 |
20% ±
Спасибо еще раз буду разбираться
Спасибо еще раз буду разбираться alex2609
Сообщение Спасибо еще раз буду разбираться Автор - alex2609 Дата добавления - 19.02.2016 в 13:00
alex2609
Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:31 |
20% ±
В последнем файле, если навести на ячейку формула стоит в скобках {} если нажать на ячейку, то скобки пропадают и значение в ячейке тоже. В реальном файле работает только первая строка при протягивании пусто, хотя должны быть данные (диапазоны скорректировал)
В последнем файле, если навести на ячейку формула стоит в скобках {} если нажать на ячейку, то скобки пропадают и значение в ячейке тоже. В реальном файле работает только первая строка при протягивании пусто, хотя должны быть данные (диапазоны скорректировал) alex2609
Сообщение В последнем файле, если навести на ячейку формула стоит в скобках {} если нажать на ячейку, то скобки пропадают и значение в ячейке тоже. В реальном файле работает только первая строка при протягивании пусто, хотя должны быть данные (диапазоны скорректировал) Автор - alex2609 Дата добавления - 19.02.2016 в 13:31
buchlotnik
Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:32 |
20% ±
alex2609 , это формула массива, вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter>
alex2609 , это формула массива, вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter>buchlotnik
Сообщение alex2609 , это формула массива, вводится одновременным нажатием <Ctrl>+<Shift>+<Enter>Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.02.2016 в 13:32
alex2609
Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:09 |
20% ±
Не получается применить к большой таблице При изменении диапазонов данные в желтой таблице пропадают ввожу <Ctrl>+<Shift>+<Enter>Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$5:B$1200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($F$5:$F$1200<>"Продано")*($B$5:$B$1200=1);СТРОКА($A$1:$A$1200);"");СТРОКА(A1)));"")
Здесь не надо менять?
Здесь не надо менять? alex2609
Сообщение отредактировал alex2609 - Суббота, 20.02.2016, 22:17
Сообщение Не получается применить к большой таблице При изменении диапазонов данные в желтой таблице пропадают ввожу <Ctrl>+<Shift>+<Enter>Код
Здесь не надо менять? Автор - alex2609 Дата добавления - 20.02.2016 в 22:09
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:35 |
20% ±
alex2609 , конечно, надо - если диапазон B$5:B$1200, то и строки будут $A$1:$A$1196
alex2609 , конечно, надо - если диапазон B$5:B$1200, то и строки будут $A$1:$A$1196buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 21.02.2016, 10:38
Сообщение alex2609 , конечно, надо - если диапазон B$5:B$1200, то и строки будут $A$1:$A$1196Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.02.2016 в 06:35
