= Мир MS Excel/Расстановка данных через НЕРАВНЫЕ промежутки - Мир MS Excel
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 12:58 | Сообщение № 1
В одном столбце находятся данные промежутков, необходимо в другом столбце расставить другие данные, через эти промежутки.
К сообщению приложен файл: 8296858.xlsx (57.0 Kb)
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
СообщениеВ одном столбце находятся данные промежутков, необходимо в другом столбце расставить другие данные, через эти промежутки.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 12:58
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Тормозяка, с доп.столбцом подойдет?
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(СТРОКА()-1;$D$2:$D$3002;0)^0;"")
К сообщению приложен файл: 8296858-1.xlsx (87.2 Kb)
СообщениеТормозяка, с доп.столбцом подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 13:41
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 14:01 | Сообщение № 3
Manyasha, Доп. столбец не проблема. Все получилось Спасибо! С меня причитается. respect pray
СообщениеManyasha, Доп. столбец не проблема. Все получилось Спасибо! С меня причитается. respect pray
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 14:01
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:58 | Сообщение № 4
Manyasha, Караул!!! В Вашем файле все работает прекрасно. Ввел Вашу формулу в свой файл, показывает только первые 2 нуля (у меня их 2) и тишина. (В бубен стучал)
[moder]У меня-то нет Вашего файла. Я не знаю в чем проблема.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.02.2016, 16:13
СообщениеManyasha, Караул!!! В Вашем файле все работает прекрасно. Ввел Вашу формулу в свой файл, показывает только первые 2 нуля (у меня их 2) и тишина. (В бубен стучал)
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:58
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:19 | Сообщение № 5
Manyasha, Однако виноват. Шлю. Вообще вылезли все единицы.
СообщениеManyasha, Однако виноват. Шлю. Вообще вылезли все единицы.
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:19
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:28 | Сообщение № 6
Manyasha, Тяжелый был файл. Немного подрезал и значения изменились :o
К сообщению приложен файл: 6905750.xlsx (53.9 Kb)
СообщениеManyasha, Тяжелый был файл. Немного подрезал и значения изменились :o
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:28
Manyasha Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:40 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Тормозяка, не поняла, где неправильно-то?
Обратите внимание на то, что формула не отслеживает конец столбца С, т.е. столбец Е д.б. на 1 ячейку длиннее столбца С. И столбец D тоже будет длиннее, причем намного (см в файле).
Если, конечно, Вам по всему столбцу С заполнить нужно
К сообщению приложен файл: 6905750-1.xlsx (71.4 Kb)
СообщениеТормозяка, не поняла, где неправильно-то?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:40
dima_dan2012 Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:44 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
Напротив 1 значение интервала в ячейке в через который ставится следующая 1
Sub a1()
x = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
b = Range("b" & 2).Value
For i = 2 To x Step b
If Not Not Range("b" & i).Value = 0 And i = 2 Then
b = 1
ElseIf Range("b" & i).Value = 0 And i <> 2 Then
b = 1
Range("c" & i).Value = 1
Else
b = Range("b" & i).Value + 1
i = i + b
[moder]Коды нужно обтягивать кнопкой #.
Поправила на первый раз.[/moder]
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 19.02.2016, 16:48
СообщениеНапротив 1 значение интервала в ячейке в через который ставится следующая 1
Sub a1()
b = 1
b = 1
Else
i = i + b
Автор - dima_dan2012
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:44
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:54 | Сообщение № 9
Manyasha, Сейчас все встало на свои места. Но почему, только после того как я удалил (для облегчения файла) сверху 1584 строк?
СообщениеManyasha, Сейчас все встало на свои места. Но почему, только после того как я удалил (для облегчения файла) сверху 1584 строк?
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:54
Тормозяка Дата: Пятница, 19.02.2016, 16:58 | Сообщение № 10
dima_dan2012, Спасибо! Однако чукча в VBA не соображает
Сообщениеdima_dan2012, Спасибо! Однако чукча в VBA не соображает
Автор - Тормозяка
Дата добавления - 19.02.2016 в 16:58
