Перенос формулы в другие ячейки
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:40 |
Excel 2010, 2013
Доброго времени суток форумчане. Подскажите как переместить формулу в другие ячейки (В ячейки A. B. C) ?
Доброго времени суток форумчане. Подскажите как переместить формулу в другие ячейки (В ячейки A. B. C) ? Mark1976
Сообщение Доброго времени суток форумчане. Подскажите как переместить формулу в другие ячейки (В ячейки A. B. C) ? Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 19:40
китин
Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:42 |
а скопировать не судьба? а после этого вставить? или за правый нижний уголок рамки потянуть?
а скопировать не судьба? а после этого вставить? или за правый нижний уголок рамки потянуть? китин
Сообщение а скопировать не судьба? а после этого вставить? или за правый нижний уголок рамки потянуть? Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 19:42
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:50 |
Excel 2010, 2013
китин, тащить не получается. а можно просто с шифтом перетащить в другие ячейки?
китин, тащить не получается. а можно просто с шифтом перетащить в другие ячейки? Mark1976
Сообщение китин, тащить не получается. а можно просто с шифтом перетащить в другие ячейки? Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 19:50
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:53 |
Excel 2010, 2013
перетаскиваю, выходит ошибка: #ЗНАЧ!
перетаскиваю, выходит ошибка: #ЗНАЧ! Mark1976
Сообщение перетаскиваю, выходит ошибка: #ЗНАЧ! Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 19:53
китин
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:04 |
а что й то я туповат седня дайте лучше файл, ато по рисунку непонятно куда вы там чего тащить собрались
а что й то я туповат седня дайте лучше файл, ато по рисунку непонятно куда вы там чего тащить собрались китин
Сообщение а что й то я туповат седня дайте лучше файл, ато по рисунку непонятно куда вы там чего тащить собрались Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 20:04
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:10 |
Excel 2010, 2013
китин, переместить формулу из ячейки H в ячейку Q. У меня таблица, по месяцам которая считает итоги, и мне надо просто переносить формулу из месяца в месяц. Не пойму как сделать.
китин, переместить формулу из ячейки H в ячейку Q. У меня таблица, по месяцам которая считает итоги, и мне надо просто переносить формулу из месяца в месяц. Не пойму как сделать. Mark1976
Сообщение китин, переместить формулу из ячейки H в ячейку Q. У меня таблица, по месяцам которая считает итоги, и мне надо просто переносить формулу из месяца в месяц. Не пойму как сделать. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 20:10
китин
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:24 |
а топнуть мышой в ячейку Q2 и на клавиатре набрать =СУММ( опять таки мышой выделить нужной диапазон : в вашем случае это J2:P2 потом закрыть скобку и нажать Enter. всё!!!
а топнуть мышой в ячейку Q2 и на клавиатре набрать =СУММ( опять таки мышой выделить нужной диапазон : в вашем случае это J2:P2 потом закрыть скобку и нажать Enter. всё!!! китин
Сообщение а топнуть мышой в ячейку Q2 и на клавиатре набрать =СУММ( опять таки мышой выделить нужной диапазон : в вашем случае это J2:P2 потом закрыть скобку и нажать Enter. всё!!! Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 20:24
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:28 |
Не, это перетрудиться можно. Для таких ленивых, как я - Топнуть в Q2 и одновременно нажать Альт = (2 клавиши - Альт и равно). Ну и Ентер потом, конечно. Если Вы на русской раскладке, то Альт правый, если на англицкой - то Альт любой.
Не, это перетрудиться можно. Для таких ленивых, как я - Топнуть в Q2 и одновременно нажать Альт = (2 клавиши - Альт и равно). Ну и Ентер потом, конечно. Если Вы на русской раскладке, то Альт правый, если на англицкой - то Альт любой._Boroda_
Сообщение на клавиатре набрать =СУММ( опять таки мышой выделить нужной диапазон : в вашем случае это J2:P2 потом закрыть скобку и нажать Enter. всё!!!
Не, это перетрудиться можно. Для таких ленивых, как я - Топнуть в Q2 и одновременно нажать Альт = (2 клавиши - Альт и равно). Ну и Ентер потом, конечно. Если Вы на русской раскладке, то Альт правый, если на англицкой - то Альт любой.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2016 в 20:28
китин
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:31 |
[offtop]Для таких ленивых, как я -
под столом
под столом китин
Сообщение [offtop]Для таких ленивых, как я -
под столом Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 20:31
buchlotnik
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:34 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ой, а я зачем-то тягабельную соорудил (больно не бейте) Код
=ЕСЛИ(H1=КОНМЕСЯЦА(H1;0);СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ($A$1:G1;"ММГГ")=ТЕКСТ(H1;"ММГГ"))*$A$2:G2);"")
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 20.02.2016, 20:34
Сообщение ой, а я зачем-то тягабельную соорудил (больно не бейте) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.02.2016 в 20:34
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:42 |
Excel 2010, 2013
Ребята спасибо. Но у меня формула считает с 2014 года. По месяцам. Среднее значение. Это просто пример. Вот я и спрашиваю как перетащить формулу на новый месяц. Не факт что там сумма. Там может и деление и среднее значение. [moder]Ну спасибо, что всего только в 11-ом сообщении Вы соизволили об этом упомянуть.
Ребята спасибо. Но у меня формула считает с 2014 года. По месяцам. Среднее значение. Это просто пример. Вот я и спрашиваю как перетащить формулу на новый месяц. Не факт что там сумма. Там может и деление и среднее значение. [moder]Ну спасибо, что всего только в 11-ом сообщении Вы соизволили об этом упомянуть. Mark1976
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Суббота, 20.02.2016, 20:47
Сообщение Ребята спасибо. Но у меня формула считает с 2014 года. По месяцам. Среднее значение. Это просто пример. Вот я и спрашиваю как перетащить формулу на новый месяц. Не факт что там сумма. Там может и деление и среднее значение. [moder]Ну спасибо, что всего только в 11-ом сообщении Вы соизволили об этом упомянуть. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 20:42
buchlotnik
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:43 |
20% ±
а где пример того, что вам нужно на самом деле? Как вам отвечать не видя реальной структуры данных?
а где пример того, что вам нужно на самом деле? Как вам отвечать не видя реальной структуры данных? buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 20.02.2016, 20:44
Сообщение а где пример того, что вам нужно на самом деле? Как вам отвечать не видя реальной структуры данных? Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.02.2016 в 20:43
китин
Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:46 |
а просто скопировать и вставить.а потом подправить диапазоны ручками.и да кстати Как вам отвечать не видя реальной структуры данных?
китин
Сообщение Вот я и спрашиваю как перетащить формулу на новый месяц
Автор - китин Дата добавления - 20.02.2016 в 20:46
Mark1976
Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:03 |
Excel 2010, 2013
Буду пробовать. Спасибо за ответы.
Буду пробовать. Спасибо за ответы. Mark1976
Сообщение Буду пробовать. Спасибо за ответы. Автор - Mark1976 Дата добавления - 20.02.2016 в 21:03
