Господа гуру excel! Окажите содействие в решении непростой для меня задачи. Необходимо, имея различные условия, подвести итоги из двух различных листов, имеющих текстовые и числовые данные. В прилагаемом образце постарался все точно изложить.
Господа гуру excel! Окажите содействие в решении непростой для меня задачи. Необходимо, имея различные условия, подвести итоги из двух различных листов, имеющих текстовые и числовые данные. В прилагаемом образце постарался все точно изложить.stifler007
Да, господа, и все же каждый хорош на своем месте. Вот я явно чувствую себя не в своей тарелке, когда пытаюсь разобраться с предложенным тов. Pelena вариантом самостоятельно. Может кто-нибудь поможет до конца заполнить таблицу?
Да, господа, и все же каждый хорош на своем месте. Вот я явно чувствую себя не в своей тарелке, когда пытаюсь разобраться с предложенным тов. Pelena вариантом самостоятельно. Может кто-нибудь поможет до конца заполнить таблицу?stifler007
В строке 10 все указанные варианты надо перебирать или это то, что осталось от строки 3 после учета всех предыдущих? Чем отличаются строки 15 и 16?
В строке 10 все указанные варианты надо перебирать или это то, что осталось от строки 3 после учета всех предыдущих? Чем отличаются строки 15 и 16?Pelena
Строки 15 и 16 отличаются тем, что помимо 19241, 19242, 19243 могут присутствовать и 19001, 19002, 19061 и т.д. В строке 4, 7 и 12 выборка лиц из строки 3, в строках 5 и 6 - выборка из строки 4, а в строках 8, 9, 10, 11 - из строки 7. И еще, прошу прощения, но в образце небольшая ошибка: строка 15 также входит в объединение строк "из них" (с 15 по 21 строки).
Строки 15 и 16 отличаются тем, что помимо 19241, 19242, 19243 могут присутствовать и 19001, 19002, 19061 и т.д. В строке 4, 7 и 12 выборка лиц из строки 3, в строках 5 и 6 - выборка из строки 4, а в строках 8, 9, 10, 11 - из строки 7. И еще, прошу прощения, но в образце небольшая ошибка: строка 15 также входит в объединение строк "из них" (с 15 по 21 строки).stifler007
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 19:10
Я спрошу по-другому. Верно ли что сумма 4, 7 и 12 строк равна 3-ей? UPD Ответа не дождалась, сделала перебором. Ещё не совсем понятно, подсчёт СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведётся по всем номерам на 19 или только по трём вышеназванным?
Я спрошу по-другому. Верно ли что сумма 4, 7 и 12 строк равна 3-ей? UPD Ответа не дождалась, сделала перебором. Ещё не совсем понятно, подсчёт СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведётся по всем номерам на 19 или только по трём вышеназванным?Pelena
Сумма 4, 7 и 12 не обязательно должна быть равна 3 строке. В этих строках просто выборка из общей массы в листе Позиция 1. А в 3й строке все из листа Позиция 1. СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведется только по 16 строке.
Сумма 4, 7 и 12 не обязательно должна быть равна 3 строке. В этих строках просто выборка из общей массы в листе Позиция 1. А в 3й строке все из листа Позиция 1. СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведется только по 16 строке.stifler007
Немного не верно получается: в строках 15, 20 и 21 считается количество позиций, соответствующих таковым в столбце E листа Позиция 2. Так, например, в листе Позиция 2 в Восточном округе есть 4 позиции, начинающихся на 20 (2 из которых у одного лица), соответственно в итоговой таблице в ячейке J20 должно быть 4, а не 3. Соответственно, в строке 14 итоговой таблицы должна быть сумма значений из столбца Е листка Позиция 2 (соответственно с разбивкой по округам). И еще, совсем забыл, в листке Позиция 2 есть столбец "Количество" - I. В итоговой таблице значение из столбца E должно быть умножено на соответствующее значение из столбца I
Немного не верно получается: в строках 15, 20 и 21 считается количество позиций, соответствующих таковым в столбце E листа Позиция 2. Так, например, в листе Позиция 2 в Восточном округе есть 4 позиции, начинающихся на 20 (2 из которых у одного лица), соответственно в итоговой таблице в ячейке J20 должно быть 4, а не 3. Соответственно, в строке 14 итоговой таблицы должна быть сумма значений из столбца Е листка Позиция 2 (соответственно с разбивкой по округам). И еще, совсем забыл, в листке Позиция 2 есть столбец "Количество" - I. В итоговой таблице значение из столбца E должно быть умножено на соответствующее значение из столбца Istifler007
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 22:05
Вы же написали, что надо считать только РАЗЛИЧНЫЕ лица. ОК, там, где не надо соблюдать уникальность, из формул уберите последний критерий ;'ПОЗИЦИЯ 2'!$L$2:$L$24;ИСТИНА
Вы же написали, что надо считать только РАЗЛИЧНЫЕ лица. ОК, там, где не надо соблюдать уникальность, из формул уберите последний критерий ;'ПОЗИЦИЯ 2'!$L$2:$L$24;ИСТИНАPelena
Количество лиц считается в строке 13, в строке 14 подсчет количества значений из столбца E листка Позиция 2, как и в строках с 15 по 21 (так же количество позиций, несмотря на то, что некоторые относятся к одному и тому же лицу).
Количество лиц считается в строке 13, в строке 14 подсчет количества значений из столбца E листка Позиция 2, как и в строках с 15 по 21 (так же количество позиций, несмотря на то, что некоторые относятся к одному и тому же лицу).stifler007
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 22:11
Извините за наглость) Мое предыдущее сообщение, видимо, не было прочитано тов. Pelena, спешу напомнить ему о себе. [moder]Это не товарищ, это гражданка. Даже более того - госпожа. Впрочем, как ей больше нравится.
Извините за наглость) Мое предыдущее сообщение, видимо, не было прочитано тов. Pelena, спешу напомнить ему о себе. [moder]Это не товарищ, это гражданка. Даже более того - госпожа. Впрочем, как ей больше нравится. stifler007
В Советские времена все были товарищами)) Извините, если оскорбил. Сделал, но все равно, остались ошибки. Так, например, в ячейке R19 итогового листа значение должно равняться 2, но, даже после коррекции формулы, оно равняется 1.
В Советские времена все были товарищами)) Извините, если оскорбил. Сделал, но все равно, остались ошибки. Так, например, в ячейке R19 итогового листа значение должно равняться 2, но, даже после коррекции формулы, оно равняется 1.stifler007
Браво!!! Буду дальше тестить. Госпожа (с большой буквы) Pelena, я вам очень признателен, низкий Вам поклон. Мне бы еще строку 14 заполнить, а строки с 15 по 21 умножить на значения из стролбца I таблицы Позиция 2.
Браво!!! Буду дальше тестить. Госпожа (с большой буквы) Pelena, я вам очень признателен, низкий Вам поклон. Мне бы еще строку 14 заполнить, а строки с 15 по 21 умножить на значения из стролбца I таблицы Позиция 2.stifler007
В 14-й сроке количество лиц, имеющих одинаковые фио и дату рождения (т.е. просто общее количество различных лиц). Например в Южном округе таких лиц 6.
В 14-й сроке количество лиц, имеющих одинаковые фио и дату рождения (т.е. просто общее количество различных лиц). Например в Южном округе таких лиц 6.stifler007
