= Мир MS Excel/Суммирование текстовых и числовых данных в итоговой таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Суммирование текстовых и числовых данных в итоговой таблице (Формулы/Formulas)
stifler007 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 13:25 | Сообщение № 1
Господа гуру excel! Окажите содействие в решении непростой для меня задачи.
Необходимо, имея различные условия, подвести итоги из двух различных листов, имеющих текстовые и числовые данные.
В прилагаемом образце постарался все точно изложить.
К сообщению приложен файл: 6193345.xlsx (19.5 Kb)
СообщениеГоспода гуру excel! Окажите содействие в решении непростой для меня задачи.
Автор - stifler007
Дата добавления - 22.02.2016 в 13:25
Pelena Дата: Понедельник, 22.02.2016, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4420 ±
Вариант с доп. столбцами.
Сделала первые две строчки, остальное по аналогии
К сообщению приложен файл: 4855090.xlsx (21.4 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцами.
Дата добавления - 22.02.2016 в 15:24
stifler007 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 23:55 | Сообщение № 3
Интересно, буду пробовать разобраться, спасибо!
Автор - stifler007
Дата добавления - 22.02.2016 в 23:55
stifler007 Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:04 | Сообщение № 4
Да, господа, и все же каждый хорош на своем месте. Вот я явно чувствую себя не в своей тарелке, когда пытаюсь разобраться с предложенным тов. Pelena вариантом самостоятельно. Может кто-нибудь поможет до конца заполнить таблицу?
СообщениеДа, господа, и все же каждый хорош на своем месте. Вот я явно чувствую себя не в своей тарелке, когда пытаюсь разобраться с предложенным тов. Pelena вариантом самостоятельно. Может кто-нибудь поможет до конца заполнить таблицу?
Автор - stifler007
Дата добавления - 23.02.2016 в 11:04
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:01 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
В строке 10 все указанные варианты надо перебирать или это то, что осталось от строки 3 после учета всех предыдущих?
Чем отличаются строки 15 и 16?
СообщениеВ строке 10 все указанные варианты надо перебирать или это то, что осталось от строки 3 после учета всех предыдущих?
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:01
stifler007 Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:10 | Сообщение № 6
Строки 15 и 16 отличаются тем, что помимо 19241, 19242, 19243 могут присутствовать и 19001, 19002, 19061 и т.д.
В строке 4, 7 и 12 выборка лиц из строки 3, в строках 5 и 6 - выборка из строки 4, а в строках 8, 9, 10, 11 - из строки 7.
И еще, прошу прощения, но в образце небольшая ошибка: строка 15 также входит в объединение строк "из них" (с 15 по 21 строки).
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 19:10
СообщениеСтроки 15 и 16 отличаются тем, что помимо 19241, 19242, 19243 могут присутствовать и 19001, 19002, 19061 и т.д.
Автор - stifler007
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:10
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 19:16 | Сообщение № 7
Репутация: 4420 ±
Я спрошу по-другому. Верно ли что сумма 4, 7 и 12 строк равна 3-ей?
UPD
Ответа не дождалась, сделала перебором.
Ещё не совсем понятно, подсчёт СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведётся по всем номерам на 19 или только по трём вышеназванным?
К сообщению приложен файл: 8204324.xlsx (25.3 Kb)
СообщениеЯ спрошу по-другому. Верно ли что сумма 4, 7 и 12 строк равна 3-ей?
UPD
Дата добавления - 23.02.2016 в 19:16
stifler007 Дата: Вторник, 23.02.2016, 20:35 | Сообщение № 8
Сумма 4, 7 и 12 не обязательно должна быть равна 3 строке. В этих строках просто выборка из общей массы в листе Позиция 1. А в 3й строке все из листа Позиция 1.
СООТВЕТСТВУЕТ, НЕТ, РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ведется только по 16 строке.
СообщениеСумма 4, 7 и 12 не обязательно должна быть равна 3 строке. В этих строках просто выборка из общей массы в листе Позиция 1. А в 3й строке все из листа Позиция 1.
Автор - stifler007
Дата добавления - 23.02.2016 в 20:35
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:44 | Сообщение № 9
Репутация: 4420 ±
только по 16 строке
Тогда так
К сообщению приложен файл: 1333524.xlsx (25.3 Kb)
только по 16 строке
Тогда так
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:44
stifler007 Дата: Вторник, 23.02.2016, 21:54 | Сообщение № 10
Немного не верно получается:
в строках 15, 20 и 21 считается количество позиций, соответствующих таковым в столбце E листа Позиция 2. Так, например, в листе Позиция 2 в Восточном округе есть 4 позиции, начинающихся на 20 (2 из которых у одного лица), соответственно в итоговой таблице в ячейке J20 должно быть 4, а не 3.
Соответственно, в строке 14 итоговой таблицы должна быть сумма значений из столбца Е листка Позиция 2 (соответственно с разбивкой по округам).
И еще, совсем забыл, в листке Позиция 2 есть столбец "Количество" - I. В итоговой таблице значение из столбца E должно быть умножено на соответствующее значение из столбца I
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 22:05
СообщениеНемного не верно получается:
Автор - stifler007
Дата добавления - 23.02.2016 в 21:54
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:05 | Сообщение № 11
Репутация: 4420 ±
Вы же написали, что надо считать только РАЗЛИЧНЫЕ лица.
ОК, там, где не надо соблюдать уникальность, из формул уберите последний критерий
;'ПОЗИЦИЯ 2'!$L$2:$L$24;ИСТИНА
СообщениеВы же написали, что надо считать только РАЗЛИЧНЫЕ лица.
Дата добавления - 23.02.2016 в 22:05
stifler007 Дата: Вторник, 23.02.2016, 22:08 | Сообщение № 12
Количество лиц считается в строке 13, в строке 14 подсчет количества значений из столбца E листка Позиция 2, как и в строках с 15 по 21 (так же количество позиций, несмотря на то, что некоторые относятся к одному и тому же лицу).
Сообщение отредактировал stifler007 - Вторник, 23.02.2016, 22:11
СообщениеКоличество лиц считается в строке 13, в строке 14 подсчет количества значений из столбца E листка Позиция 2, как и в строках с 15 по 21 (так же количество позиций, несмотря на то, что некоторые относятся к одному и тому же лицу).
Автор - stifler007
Дата добавления - 23.02.2016 в 22:08
stifler007 Дата: Среда, 24.02.2016, 22:19 | Сообщение № 13
Извините за наглость) Мое предыдущее сообщение, видимо, не было прочитано тов. Pelena, спешу напомнить ему о себе.
[moder]Это не товарищ, это гражданка. Даже более того - госпожа. Впрочем, как ей больше нравится. :D
СообщениеИзвините за наглость) Мое предыдущее сообщение, видимо, не было прочитано тов. Pelena, спешу напомнить ему о себе.
Автор - stifler007
Дата добавления - 24.02.2016 в 22:19
Pelena Дата: Среда, 24.02.2016, 23:01 | Сообщение № 14
Репутация: 4420 ±
не было прочитано
Я в сообщении 11 ответила, как надо исправить формулы. Сделали?
не было прочитано
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:01
stifler007 Дата: Среда, 24.02.2016, 23:16 | Сообщение № 15
В Советские времена все были товарищами)) Извините, если оскорбил. Сделал, но все равно, остались ошибки. Так, например, в ячейке R19 итогового листа значение должно равняться 2, но, даже после коррекции формулы, оно равняется 1.
К сообщению приложен файл: 1333524-1-.xlsx (25.6 Kb)
СообщениеВ Советские времена все были товарищами)) Извините, если оскорбил. Сделал, но все равно, остались ошибки. Так, например, в ячейке R19 итогового листа значение должно равняться 2, но, даже после коррекции формулы, оно равняется 1.
Автор - stifler007
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:16
Pelena Дата: Среда, 24.02.2016, 23:24 | Сообщение № 16
Репутация: 4420 ±
Ну да, мы же там добавили массив номеров. Тогда для этих трёх строк добавьте функцию СУММ() перед СЧЁТЕСЛИ, так же как в строке 16
СообщениеНу да, мы же там добавили массив номеров. Тогда для этих трёх строк добавьте функцию СУММ() перед СЧЁТЕСЛИ, так же как в строке 16
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:24
stifler007 Дата: Среда, 24.02.2016, 23:36 | Сообщение № 17
Браво!!! Буду дальше тестить. Госпожа (с большой буквы) Pelena, я вам очень признателен, низкий Вам поклон.
Мне бы еще строку 14 заполнить, а строки с 15 по 21 умножить на значения из стролбца I таблицы Позиция 2.
К сообщению приложен файл: 7465001.xlsx (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал stifler007 - Среда, 24.02.2016, 23:36
СообщениеБраво!!! Буду дальше тестить. Госпожа (с большой буквы) Pelena, я вам очень признателен, низкий Вам поклон.
Автор - stifler007
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:36
Pelena Дата: Среда, 24.02.2016, 23:48 | Сообщение № 18
Репутация: 4420 ±
Для умножения замените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством
На примере 15-ой строки
=СУММЕСЛИМН('ПОЗИЦИЯ 2'!$I$2:$I$25;'ПОЗИЦИЯ 2'!$G$2:$G$25;F$2&" округ";'ПОЗИЦИЯ 2'!$K$2:$K$25;19)
Про 14-ю строку не совсем понятно. Напишите вручную, что там должно получиться
СообщениеДля умножения замените функцию СЧЁТЕСЛИМН на СУММЕСЛИМН и первым аргументом укажите столбец с количеством
Дата добавления - 24.02.2016 в 23:48
stifler007 Дата: Четверг, 25.02.2016, 21:36 | Сообщение № 19
В 14-й сроке количество лиц, имеющих одинаковые фио и дату рождения (т.е. просто общее количество различных лиц). Например в Южном округе таких лиц 6.
СообщениеВ 14-й сроке количество лиц, имеющих одинаковые фио и дату рождения (т.е. просто общее количество различных лиц). Например в Южном округе таких лиц 6.
Автор - stifler007
Дата добавления - 25.02.2016 в 21:36
Pelena Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:12 | Сообщение № 20
Репутация: 4420 ±
В чём тогда отличие от 13-ой строки?
Дата добавления - 25.02.2016 в 22:12
