= Мир MS Excel/Расчет использования ранее проданных сертификатов - Мир MS Excel
el_gorro Дата: Понедельник, 22.02.2016, 16:08 | Сообщение № 1
Друзья, добрый день.
Не уверен, что заголовок понятно описывает задачу, если у уважаемых модераторов есть более общепринятое названия, буду признателен за исправление.
Есть следующая бизнес-ситуация. Компания каждый месяц продает некоторые сертификаты. Стоит задача спрогнозировать, когда и в каком объеме эти сертификаты будут "востребованы" (обналичены, поменяны на товары и услуги). Имеется прогноз, что 50% проданных сертификатов будут использованы в тот же месяц, еще 30% на следующий месяц, еще 10% в третьем месяце, 5% в четвертом, а оставшиеся 5% не будут востребованы никогда. Схема примерна, может быть и другая.
Как можно описать кол-во использованных (востребованных) сертификатов за каждый месяц, ссылаясь на плановый график продаж и схему использования сертификатов по месяцам.
Пример в приложении, строка "кол-во использований" посчитана вручную в лоб, а надо ее как-то автоматизировать, т.к. кол-во месяцев большое, процент использований, по идее, может быть задан на период больше 4-х месяцев, да и точек со своими продажами может быть много.
Буду невероятно признателен, если сможете подсказать (и показать формулу), как это сделать красиво. Ранее форум не раз подкидывал идеи.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 9024547.xls (35.5 Kb)
СообщениеДрузья, добрый день.
Заранее благодарю!
Автор - el_gorro
Дата добавления - 22.02.2016 в 16:08
Udik Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:31 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так можно, если в обратном прядке проценты записать
=СУММПРОИЗВ($F$5:$I$5;H2:K2)
К сообщению приложен файл: 0t.xls (38.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТак можно, если в обратном прядке проценты записать
Автор - Udik
Дата добавления - 22.02.2016 в 17:31
el_gorro Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:21 | Сообщение № 3
Супер! Большое спасибо, очень красивое и простое решение, не додумался..(
Один дополнительный вопрос, можно ли как-то обойти необходимость иметь много пустых строк слева? Например, если продажи идут с первого месяца, а график процентов имеет не 4, а 8 или 12 периодов.
К сообщению приложен файл: 0t_2.xls (38.5 Kb)
Автор - el_gorro
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:21
Udik Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:25 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда надо формулу менять, чтоб ошибки не выскакивали из-за ссылок не туда :)
проще столбцы скрыть
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 22.02.2016, 19:13
Сообщениетогда надо формулу менять, чтоб ошибки не выскакивали из-за ссылок не туда :)
Автор - Udik
Дата добавления - 22.02.2016 в 18:25
el_gorro Дата: Вторник, 23.02.2016, 03:30 | Сообщение № 5
Я в итоге так и сделал, самое простое и изящное решение из всего предложенного друзьями и на двух форумах. Еще раз огромное Вам спасибо! hands
Автор - el_gorro
Дата добавления - 23.02.2016 в 03:30
Pelena Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
А у меня не простое и тем более не изящное, но не требующее пустых столбцов слева и перестановки процентов
=СУММ(ИНДЕКС($B$2:B2;МАКС(B1-СЧЁТ(3:3);0)+1):B2*НАИМЕНЬШИЙ(3:3;ТРАНСП(СТРОКА(ДВССЫЛ(МАКС(СЧЁТ(3:3)-B1;0)+1&":"&СЧЁТ(3:3))))))
К сообщению приложен файл: 3160821.xls (46.5 Kb)
Дата добавления - 23.02.2016 в 08:13
el_gorro Дата: Вторник, 23.02.2016, 15:28 | Сообщение № 7
Pelena,
Вау, пока даже не могу понять как оно работает, но ведь работает же! Спасибо большое!
СообщениеPelena,
Автор - el_gorro
Дата добавления - 23.02.2016 в 15:28
vikttur Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Кросс на Планете
http://www.planetaexcel.ru/forum....fikatov
СообщениеКросс на Планете
Автор - vikttur
Дата добавления - 23.02.2016 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 24.02.2016, 11:01 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
А почему решили, что проценты обязательно будут по убывающей? А если не 50-30-10-..., а 50-10-30-...?
Предлагаю такую формулу (немассивная, неволатильная и без изменений в исходном файле)
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(3:3;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(B2:ИНДЕКС(2:2;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A3:B3)+1))+2;)))*(B2:ИНДЕКС(2:2;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A3:B3)+1)))
К сообщению приложен файл: 3160821_1.xls (50.0 Kb)
СообщениеА почему решили, что проценты обязательно будут по убывающей? А если не 50-30-10-..., а 50-10-30-...?
Дата добавления - 24.02.2016 в 11:01
el_gorro Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:54 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо Вам большое!
На тот момент я сделал по простой формуле перемножения диапазонов, но сейчас понадобилось в модель добавить еще один расчет по схожей схеме, где схема длиннее, задается не 5-9 периодами, а сразу 36 (на три года). Пустых столбцов в этом случае не напасешься, поэтому обратился к Вашей формуле. Но поскольку несколько пустых столбцов уже предусмотрено, не понимаю, как заставить работать Вашу формулу в Моем файле. Полагаю, это задается введенными вручную значениями +1 и +2 (в вашей формуле), и возможно, смещением диапазона с закреплением левой границы. Но поскольку понять формулу до конца я так и не смог, не выходит каменный цветок =(
В файле Ваша формула, которая перестает работать при добавлении пустых столбцов, а также новый пример, где есть задача Вашу формулу применить.
Буду очень признателен, если сможете подсказать, как заставить это работать.
К сообщению приложен файл: 3160821_1_upd.xls (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал el_gorro - Суббота, 26.03.2016, 17:04
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам большое!
Автор - el_gorro
Дата добавления - 26.03.2016 в 16:54
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 16:16 | Сообщение № 11
Репутация: 6656 ±
Формулу можно переписать вот так
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(3:3;СТОЛБЕЦ($J6)-1+Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(K2:ИНДЕКС(2:2;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A3:K3)+1))+2;)))*(K2:ИНДЕКС(2:2;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A3:K3)+1)))
для строки 18 вроде так
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(17:17;СТОЛБЕЦ($J6)-1+Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ(K16:ИНДЕКС(16:16;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A17:K17)+1))+2;)))*(K16:ИНДЕКС(16:16;СТОЛБЕЦ()-СЧЁТ($A17:K17)+1)))
К сообщению приложен файл: 3160821_1_upd_1.xls (70.0 Kb)
СообщениеФормулу можно переписать вот так
Дата добавления - 27.03.2016 в 16:16
