поиск в диапазоне через ЛЕВСИМВ()
nikitan95
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:21 |
Мира всем! У меня наверное опять весеннее обострение тугодумия). Надо в большом диапазоне найти определенный текст, начинающийся на 4-5 букв. Можно ли через ЛЕВСИМВ() это решить? У меня не получилось, увы. Пожалуйста, подскажите, что тут применить? Пример прилагается.
Мира всем! У меня наверное опять весеннее обострение тугодумия). Надо в большом диапазоне найти определенный текст, начинающийся на 4-5 букв. Можно ли через ЛЕВСИМВ() это решить? У меня не получилось, увы. Пожалуйста, подскажите, что тут применить? Пример прилагается. nikitan95
К сообщению приложен файл:
22.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Мира всем! У меня наверное опять весеннее обострение тугодумия). Надо в большом диапазоне найти определенный текст, начинающийся на 4-5 букв. Можно ли через ЛЕВСИМВ() это решить? У меня не получилось, увы. Пожалуйста, подскажите, что тут применить? Пример прилагается. Автор - nikitan95 Дата добавления - 29.02.2016 в 21:21
китин
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:23 |
может так ? массивная Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("бур";$A$1:$A$5));1;0)
[p.s.]я при помощи УФ и доп.ячейки ищу.при списке в 1500 строк оч.помогает файл перевложил
[p.s.]я при помощи УФ и доп.ячейки ищу.при списке в 1500 строк оч.помогает файл перевложил китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 29.02.2016, 21:31
Сообщение может так ? массивная Код
[p.s.]я при помощи УФ и доп.ячейки ищу.при списке в 1500 строк оч.помогает файл перевложил Автор - китин Дата добавления - 29.02.2016 в 21:23
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:32 |
Можно:Код
=СУММПРОИЗВ(--(ЛЕВБ(A1:A5;3)=A1:A5))
Всё получилось
Можно:Код
Всё получилось Serge_007
Сообщение Можно ли через ЛЕВСИМВ() это решить?
Можно:Код
Всё получилось Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.02.2016 в 21:32
nikitan95
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:44 |
Сергей, скорее всего ваша версия близка, но может сон мутит мою голову. С утра на свежую голову посмотрю внимательнее. До завтра! И спасибо)
Сергей, скорее всего ваша версия близка, но может сон мутит мою голову. С утра на свежую голову посмотрю внимательнее. До завтра! И спасибо) nikitan95
Сообщение Сергей, скорее всего ваша версия близка, но может сон мутит мою голову. С утра на свежую голову посмотрю внимательнее. До завтра! И спасибо) Автор - nikitan95 Дата добавления - 29.02.2016 в 21:44
nikitan95
Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:03 |
Увы, оба варианта не дали желаемого результата. Значит, скорее всего постановка вопроса была туманной. В рабочем варианте файла, надо суммировать итоги определенного счета. Файл подправил. Кстати, подкопавшись в ЛЕВБ(), нашел более интересную – НАЙТИБ(). Не вариант что этот подойдет, но почти равнозначно ЛЕВБ() в данном контексте. По мнению любителя, конечно...
Увы, оба варианта не дали желаемого результата. Значит, скорее всего постановка вопроса была туманной. В рабочем варианте файла, надо суммировать итоги определенного счета. Файл подправил. Кстати, подкопавшись в ЛЕВБ(), нашел более интересную – НАЙТИБ(). Не вариант что этот подойдет, но почти равнозначно ЛЕВБ() в данном контексте. По мнению любителя, конечно... nikitan95
001.xlsx
(17.5 Kb)
Сообщение Увы, оба варианта не дали желаемого результата. Значит, скорее всего постановка вопроса была туманной. В рабочем варианте файла, надо суммировать итоги определенного счета. Файл подправил. Кстати, подкопавшись в ЛЕВБ(), нашел более интересную – НАЙТИБ(). Не вариант что этот подойдет, но почти равнозначно ЛЕВБ() в данном контексте. По мнению любителя, конечно... Автор - nikitan95 Дата добавления - 01.03.2016 в 12:03
Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:09 |
[offtop]НАЙТИБ.. ЛЕВБ.. бегомБ..
[offtop]НАЙТИБ.. ЛЕВБ.. бегомБ.. _Boroda_
Сообщение подкопавшись в ЛЕВБ(), нашел более интересную – НАЙТИБ()
[offtop]НАЙТИБ.. ЛЕВБ.. бегомБ.. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 12:09
nikitan95
Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:31 |
_Boroda_, Да, потом КругомБ и повторно ЦиклБ()
_Boroda_, Да, потом КругомБ и повторно ЦиклБ() nikitan95
Сообщение _Boroda_, Да, потом КругомБ и повторно ЦиклБ() Автор - nikitan95 Дата добавления - 01.03.2016 в 12:31
китин
Дата: Вторник, 01.03.2016, 12:55 |
Ну не знаю, как понял из файла про идеал Код
=СУММПРОИЗВ($D$9:$BS$9*($D$3:$BS$3=B$12)*(ЛЕВБ($D$1:$BS$1;ДЛСТР($A13))=$A13))
китин
Сообщение Ну не знаю, как понял из файла про идеал Код
Автор - китин Дата добавления - 01.03.2016 в 12:55
nikitan95
Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:10 |
китин, спасибо! На самом деле то что надо. Пашет))
китин, спасибо! На самом деле то что надо. Пашет)) nikitan95
Сообщение китин, спасибо! На самом деле то что надо. Пашет)) Автор - nikitan95 Дата добавления - 01.03.2016 в 13:10
Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:31 |
Еще вариантКод
=СУММПРОИЗВ($D$9:$BS$9*($D$3:$BS$3=B$12)*ЕЧИСЛО(1/(ПОИСК($A13;$D$1:$BS$1)=1)))
А вообще-то, дебет-кредит там не нужен. Достаточно снять доллары на диапазоне сумм. Вот так можноКод
=СУММПРОИЗВ(D$9:BS$9*ЕЧИСЛО(1/(ПОИСК($A13;$D$2:$BS$2)=1)))
Ну или Игореву формулуКод
=СУММПРОИЗВ(D$9:BS$9*(ЛЕВБ($D$2:$BS$2;ДЛСТР($A13))=$A13))
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 13:31
antycapral
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:33 |
У меня вот так вышло:Код
=СУММЕСЛИМН($D$9:$BS$9;$D$1:$BS$1;A28&"*";$D$3:$BS$3;$B$27)
antycapral
_001.xlsx
(18.0 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Вторник, 01.03.2016, 14:33
Сообщение У меня вот так вышло:Код
Автор - antycapral Дата добавления - 01.03.2016 в 14:33
nikitan95
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:41 |
Всегда радуешься когда видишь, сколько имеется методов решения. И огорчаешься тем самим, что не знал)) Спасибо всем! Весенних всем пробуждений!
Всегда радуешься когда видишь, сколько имеется методов решения. И огорчаешься тем самим, что не знал)) Спасибо всем! Весенних всем пробуждений! nikitan95
Сообщение Всегда радуешься когда видишь, сколько имеется методов решения. И огорчаешься тем самим, что не знал)) Спасибо всем! Весенних всем пробуждений! Автор - nikitan95 Дата добавления - 01.03.2016 в 14:41
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:44 |
Действительно, так еще лучше. Если все собрать вместе, то в итоге вот так можноКод
=СУММЕСЛИМН(D$9:BS$9;$D$2:$BS$2;$A28&"*")
Сообщение Действительно, так еще лучше. Если все собрать вместе, то в итоге вот так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.03.2016 в 14:44
antycapral
Дата: Вторник, 01.03.2016, 14:53 |
На больших обьемах СУММЕСЛИМН намного быстрее СУММПРОИЗВ , однажды споткнулся об это. [moder]Конечно.
На больших обьемах СУММЕСЛИМН намного быстрее СУММПРОИЗВ , однажды споткнулся об это. [moder]Конечно. antycapral
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 01.03.2016, 14:55
Сообщение На больших обьемах СУММЕСЛИМН намного быстрее СУММПРОИЗВ , однажды споткнулся об это. [moder]Конечно. Автор - antycapral Дата добавления - 01.03.2016 в 14:53
nikitan95
Дата: Вторник, 01.03.2016, 15:14 |
Почти постоянно пользуюсь СУММЕСЛИ, а вот СУММЕСЛИМН мне никак не сдался. Продолжаем учиться...
Почти постоянно пользуюсь СУММЕСЛИ, а вот СУММЕСЛИМН мне никак не сдался. Продолжаем учиться... nikitan95
Сообщение Почти постоянно пользуюсь СУММЕСЛИ, а вот СУММЕСЛИМН мне никак не сдался. Продолжаем учиться... Автор - nikitan95 Дата добавления - 01.03.2016 в 15:14
