Здравствуйте! Год не работал в Excel, два дня не могу решить вопрос и найти свою ошибку =( Пожалуйста посмотрите мой пример и скажите почему у меня при изменении "х" (кроме первых двух заданных значений) выдает ЛОЖЬ не смотря на добавленое "значение_если_ложь".
Здравствуйте! Год не работал в Excel, два дня не могу решить вопрос и найти свою ошибку =( Пожалуйста посмотрите мой пример и скажите почему у меня при изменении "х" (кроме первых двух заданных значений) выдает ЛОЖЬ не смотря на добавленое "значение_если_ложь".ArtistAvidaDollars
китин, я упростил задание для очевидности, а именно в место значений 1...3.2 находятся длинные формулы, расчет которых производится для каждой "h" в данном случае лучше один раз увидеть и объяснить, но мне тогда придется выложить методику расчета Молниезащиты. На самом деле я хочу создать ячейку с одной очень длинной формулой без таблиц данных (но где то в моем мозгу сбой и я не могу понять почему эксель бунтует). Не знаю много ли тут инженеров электриков, но я хочу связать красивую таблицу эксель с красивой таблицей автокада и чтобы все ещё автоматически считалось!
китин, я упростил задание для очевидности, а именно в место значений 1...3.2 находятся длинные формулы, расчет которых производится для каждой "h" в данном случае лучше один раз увидеть и объяснить, но мне тогда придется выложить методику расчета Молниезащиты. На самом деле я хочу создать ячейку с одной очень длинной формулой без таблиц данных (но где то в моем мозгу сбой и я не могу понять почему эксель бунтует). Не знаю много ли тут инженеров электриков, но я хочу связать красивую таблицу эксель с красивой таблицей автокада и чтобы все ещё автоматически считалось!ArtistAvidaDollars
Nic70y, да я вообще уволиться думаю и уехать на юг! понимаю что не так, но осознать не могу....нужно день отдохнуть, а потом взглянуть на все это! Посмотрел вашу формулу, как и писал выше: мне не нужна таблица с данными (они громоздкие, и не производят впечатления САПР), все должно быть внутри ячейки!
Nic70y, да я вообще уволиться думаю и уехать на юг! понимаю что не так, но осознать не могу....нужно день отдохнуть, а потом взглянуть на все это! Посмотрел вашу формулу, как и писал выше: мне не нужна таблица с данными (они громоздкие, и не производят впечатления САПР), все должно быть внутри ячейки!ArtistAvidaDollars
Сообщение отредактировал ArtistAvidaDollars - Четверг, 03.03.2016, 15:40
[offtop]Nic70y, легко ли кайфовать на пляже под пекущим солнышком?! Тяжело я родом с Краснодарского края [/offtop] [moder]Для оформления оффтопов есть специальная кнопка. Это сообщение поправил. [/moder]
[offtop]Nic70y, легко ли кайфовать на пляже под пекущим солнышком?! Тяжело я родом с Краснодарского края [/offtop] [moder]Для оформления оффтопов есть специальная кнопка. Это сообщение поправил. [/moder]ArtistAvidaDollars
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.03.2016, 15:59
Помогите понять ошибку: необходимо в колонке С14 посчитать процент от продаж, который меняется в зависимости от оклада (если оклад в яйчейке С13 больше или равно 12000, то считается 5% от суммы яйчейки С10, а если меньше, то 2%). Вроде бы условие задано по формуле верно, но почему то при окладе 9000 (т.е. меньше чем 12000, считается все равно 5%). Помогите пожалуйста найти ошибку. [moder]Повторное нарушение п.5q Правил форума. Тема закрыта.
Помогите понять ошибку: необходимо в колонке С14 посчитать процент от продаж, который меняется в зависимости от оклада (если оклад в яйчейке С13 больше или равно 12000, то считается 5% от суммы яйчейки С10, а если меньше, то 2%). Вроде бы условие задано по формуле верно, но почему то при окладе 9000 (т.е. меньше чем 12000, считается все равно 5%). Помогите пожалуйста найти ошибку. [moder]Повторное нарушение п.5q Правил форума. Тема закрыта.АнастасияАСТР
