= Мир MS Excel/формула ЕСЛИ, логика отрицания (не могу найти свою ошибку) - Мир MS Excel
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Год не работал в Excel, два дня не могу решить вопрос и найти свою ошибку =(
Пожалуйста посмотрите мой пример и скажите почему у меня при изменении "х" (кроме первых двух заданных значений) выдает ЛОЖЬ не смотря на добавленое "значение_если_ложь".
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (11.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - ArtistAvidaDollars
Дата добавления - 03.03.2016 в 14:31
китин Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:50 | Сообщение № 2
попробуйте так
=ЕСЛИ($L$15=H17;J17;ЕСЛИ(L15=H18;ПРОСМОТР($L$16;{0;30;100;150};J18:$J$20);ЕСЛИ($L$15=$H$21;ПРОСМОТР($L$16;{0;30;100;150};J21:$J$23))))
К сообщению приложен файл: ArtistAvidaDoll.xlsm (9.3 Kb)
Сообщениепопробуйте так
Дата добавления - 03.03.2016 в 14:50
Pelena Дата: Четверг, 03.03.2016, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
ArtistAvidaDollars, если исправлять именно Вашу формулу, то надо скобочки по-другому расставить
=ЕСЛИ(H17=L15;J17;ЕСЛИ(H18=L15;ЕСЛИ(L16<=30;J18;ЕСЛИ(L16<=100;J19;ЕСЛИ(L16<=150;J20)));ЕСЛИ(H21=L15;ЕСЛИ(L16<=30;J21;ЕСЛИ(L16<=100;J22;ЕСЛИ(L16<=150;J23))))))
СообщениеArtistAvidaDollars, если исправлять именно Вашу формулу, то надо скобочки по-другому расставить
Дата добавления - 03.03.2016 в 14:55
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:06 | Сообщение № 4
китин, я упростил задание для очевидности, а именно в место значений 1...3.2 находятся длинные формулы, расчет которых производится для каждой "h" в данном случае лучше один раз увидеть и объяснить, но мне тогда придется выложить методику расчета Молниезащиты. На самом деле я хочу создать ячейку с одной очень длинной формулой без таблиц данных (но где то в моем мозгу сбой и я не могу понять почему эксель бунтует). Не знаю много ли тут инженеров электриков, но я хочу связать красивую таблицу эксель с красивой таблицей автокада и чтобы все ещё автоматически считалось!
Сообщениекитин, я упростил задание для очевидности, а именно в место значений 1...3.2 находятся длинные формулы, расчет которых производится для каждой "h" в данном случае лучше один раз увидеть и объяснить, но мне тогда придется выложить методику расчета Молниезащиты. На самом деле я хочу создать ячейку с одной очень длинной формулой без таблиц данных (но где то в моем мозгу сбой и я не могу понять почему эксель бунтует). Не знаю много ли тут инженеров электриков, но я хочу связать красивую таблицу эксель с красивой таблицей автокада и чтобы все ещё автоматически считалось!
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:06
китин Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:18 | Сообщение № 5
ArtistAvidaDollars, ну тогда все внимание к решению Елены Pelena,
СообщениеArtistAvidaDollars, ну тогда все внимание к решению Елены Pelena,
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:18
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:22 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо, кажись +++ проблема решена, благодарю за помощь...как и думал проблема оказалась элементарной!
СообщениеPelena, Спасибо, кажись +++ проблема решена, благодарю за помощь...как и думал проблема оказалась элементарной!
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:22
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2485 ±
ArtistAvidaDollars, а может нуеговсенафиг и изменить подход (таблицу) полностью
К сообщению приложен файл: 1119829.xlsm (10.2 Kb)
СообщениеArtistAvidaDollars, а может нуеговсенафиг и изменить подход (таблицу) полностью
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:32
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:37 | Сообщение № 8
Nic70y, да я вообще уволиться думаю и уехать на юг! :D понимаю что не так, но осознать не могу....нужно день отдохнуть, а потом взглянуть на все это!
Посмотрел вашу формулу, как и писал выше: мне не нужна таблица с данными (они громоздкие, и не производят впечатления САПР), все должно быть внутри ячейки!
Сообщение отредактировал ArtistAvidaDollars - Четверг, 03.03.2016, 15:40
СообщениеNic70y, да я вообще уволиться думаю и уехать на юг! :D понимаю что не так, но осознать не могу....нужно день отдохнуть, а потом взглянуть на все это!
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:37
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:39 | Сообщение № 9
Репутация: 2485 ±
[offtop]
Цитата ArtistAvidaDollars, 03.03.2016 в 15:37, в сообщении № 8
уехать на юг!
думаете там легко?
[/offtop] :D
Сообщение[offtop]
уехать на юг!
думаете там легко?
[/offtop] :D
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:39
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:42 | Сообщение № 10
[offtop]Nic70y, легко ли кайфовать на пляже под пекущим солнышком?! Тяжело B)
я родом с Краснодарского края ^_^ [/offtop]
[moder]Для оформления оффтопов есть специальная кнопка.
Это сообщение поправил. [/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 03.03.2016, 15:59
Сообщение[offtop]Nic70y, легко ли кайфовать на пляже под пекущим солнышком?! Тяжело B)
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:42
Nic70y Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:47 | Сообщение № 11
Репутация: 2485 ±
[offtop]Извините модераторы - последний мой флуд (в этой теме, а не вообще, конечно же).
ArtistAvidaDollars, загляните в мой профиль :D
[/offtop]
Сообщение[offtop]Извините модераторы - последний мой флуд (в этой теме, а не вообще, конечно же).
[/offtop]
Дата добавления - 03.03.2016 в 15:47
ArtistAvidaDollars Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:18 | Сообщение № 12
[offtop] Nic70y, я посмотрел! тут такой мудренный форум! со своими правилами deal
на форумах инженеров всё просто без формул![/offtop]
Сообщение[offtop] Nic70y, я посмотрел! тут такой мудренный форум! со своими правилами deal
Дата добавления - 03.03.2016 в 17:18
АнастасияАСТР Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:35 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Помогите понять ошибку:
необходимо в колонке С14 посчитать процент от продаж, который меняется в зависимости от оклада (если оклад в яйчейке С13 больше или равно 12000, то считается 5% от суммы яйчейки С10, а если меньше, то 2%). Вроде бы условие задано по формуле верно, но почему то при окладе 9000 (т.е. меньше чем 12000, считается все равно 5%).
Помогите пожалуйста найти ошибку.
[moder]Повторное нарушение п.5q Правил форума.
Тема закрыта.
К сообщению приложен файл: ___.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 25.03.2016, 10:39
СообщениеПомогите понять ошибку:
Тема закрыта.
Автор - АнастасияАСТР
Дата добавления - 25.03.2016 в 10:35
