= Мир MS Excel/Удаление дубликатов или как увидеть удаленные дубликаты. - Мир MS Excel
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 18:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте знатоки!
Прошу Вас помочь разобраться. Почти все пользователи Excel знают как удалить дубли в выделенной области.Но мне этого мало. Предполагаю есть способ не только удалять повторяющиеся значения или текст. Способ который покажет удаленное(повторяющееся значение) или даст возможность отделить их. Проще говоря пощупать. Кто понял о чем я и знает как это сделать напишите пожалуйста. deal
СообщениеЗдравствуйте знатоки!
Автор - EnricoBolonini
Дата добавления - 07.03.2016 в 18:50
Pelena Дата: Понедельник, 07.03.2016, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4635 ±
Условным форматированием выделить повторяющиеся значения не вариант?
Дата добавления - 07.03.2016 в 18:54
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:49 | Сообщение № 3
Pelena, Условным форматированием выделить можно.Но когда значений 16000, глазами пробежаться и увидеть что у тебя там повторяется очень сложно. Понимаете программа удаляет дубликаты. А мне нужно их сохранить(где угодно сохранить), увидеть эти не уникальные значения.
СообщениеPelena, Условным форматированием выделить можно.Но когда значений 16000, глазами пробежаться и увидеть что у тебя там повторяется очень сложно. Понимаете программа удаляет дубликаты. А мне нужно их сохранить(где угодно сохранить), увидеть эти не уникальные значения.
Дата добавления - 07.03.2016 в 19:49
Nic70y Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2426 ±
расширенный фильтр, как вариант
Сообщениерасширенный фильтр, как вариант
Дата добавления - 07.03.2016 в 19:50
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:57 | Сообщение № 5
Nic70y, Пробовал не получается. Кажется фильтр под это просто не заточен.
СообщениеNic70y, Пробовал не получается. Кажется фильтр под это просто не заточен.
Дата добавления - 07.03.2016 в 19:57
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:59 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Да самым обыкновенным, не расширенным, отфильтровать по цвету.
СообщениеДа самым обыкновенным, не расширенным, отфильтровать по цвету.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2016 в 19:59
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:01 | Сообщение № 7
Мне необходимо знать какое значение повторяется и сколько раз.
СообщениеМне необходимо знать какое значение повторяется и сколько раз.
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:01
Nic70y Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2426 ±
Вот так не получается?
сводная таблица
К сообщению приложен файл: 8464243.jpg (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 07.03.2016, 20:03
сводная таблица
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:04 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Примерно так
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеПримерно так
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:04
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:05 | Сообщение № 10
Я могу выделить одну строку оставшиеся данные подсветить и пробежаться по огромной базе и узнать сколько же раз это строка что я выбрал повторяется. Затем взять строку номер два и снова пробежаться и подсчитать количество повторов. И так 16000 раз например. Да?
СообщениеЯ могу выделить одну строку оставшиеся данные подсветить и пробежаться по огромной базе и узнать сколько же раз это строка что я выбрал повторяется. Затем взять строку номер два и снова пробежаться и подсчитать количество повторов. И так 16000 раз например. Да?
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:05
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:07 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Тогда так. После чего всю эту фигню Вы можете фильтровать хоть по числу повторов, хоть как и даже скопировать куда угодно отдельно то, что повторяется 2 раза, 3 раза и т. д. yes
К сообщению приложен файл: 5380263.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 07.03.2016, 20:10
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:07
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:13 | Сообщение № 12
Nic70y, Я делаю как вы сказали расш.фильтром. Он мне тупа в указанную область копирует все.
СообщениеNic70y, Я делаю как вы сказали расш.фильтром. Он мне тупа в указанную область копирует все.
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:13
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:16 | Сообщение № 13
Так мне в этот образец вставить свои данные?
СообщениеТак мне в этот образец вставить свои данные?
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:16
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:16 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Так укажите ему остро другую :)
Автор - StoTisteg
Nic70y Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:17 | Сообщение № 15
Репутация: 2426 ±
EnricoBolonini, галку только уникальные ставили?
Сводную таблицу пробовали?
Может покажете Ваш файл.
СообщениеEnricoBolonini, галку только уникальные ставили?
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:17
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:19 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
И вообще — сформулируйте задачу точнее. Вы хотите оставить (или удалить) только то, что повторяется или сделать всё уникальным? от последовательности 1,2,2,3,4,5 у Вас должно остаться 1,2,3,4,5; 1,3,4,5 или 2,2?
СообщениеИ вообще — сформулируйте задачу точнее. Вы хотите оставить (или удалить) только то, что повторяется или сделать всё уникальным? от последовательности 1,2,2,3,4,5 у Вас должно остаться 1,2,3,4,5; 1,3,4,5 или 2,2?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:19
EnricoBolonini Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:21 | Сообщение № 17
StoTisteg, Я знал что все гениальное просто. Я ввел свои данные в ваш образец и все заработало.Спасибо вам огромное. Думаю вопросов у меня больше нет. Всем спасибо за ответы. Я первый раз на этом форуме дизайн отличный разработчику форума +
СообщениеStoTisteg, Я знал что все гениальное просто. Я ввел свои данные в ваш образец и все заработало.Спасибо вам огромное. Думаю вопросов у меня больше нет. Всем спасибо за ответы. Я первый раз на этом форуме дизайн отличный разработчику форума +
Дата добавления - 07.03.2016 в 20:21
StoTisteg Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:21 | Сообщение № 18
Репутация: 103 ±
Если Вы про мой — Вам проще сделать такой же по образцу, чем натягивать эту сову на глобус :)
Автор - StoTisteg
