Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения. Суть: есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя! -в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка - в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке. -данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную. Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком?
Вопрос может показаться нелепым, но пока не придумал решения. Суть: есть таблица №1. Составлена для примера, прошу логику отключить:) Условие-Размер ячеек изменять нельзя! -в столбце "B" в списке есть данные, длина которых не позволяет увидеть № части и приказа при раскрытии списка - в столбце "А" макрос, который удаляет данные в той же строке где находится, стирает внутренние границы ячеек, формулы. Сделан он для того, чтобы на печать выводилась строка с данными из списка (Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г.) без внутренних границ соседних ячеек, а также формул, мешающих отображению "длинных" данных в строке. -данных типа "Приказ командира в/ч хххх №ххх от хх.хх.2016 г." может быть более 10, т.е. в строке формул их просматривать одну за одной неудобно, чтобы выбрать нужную. Вопрос: Как сделать значения раскрывающегося списка видимыми на всю длину содержащихся в них символов, не меняя размера ячейки со списком?NeWru
а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел.
а без создания формы с прокруткой никак? пока не подходит такой вариант, стрелки прокрутки не должно быть видно на печати. Стиля без отображения стрелок прокрутки списка не нашел.NeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Вторник, 08.03.2016, 21:45
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ...... тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейки
к действию привязываете открыть лист бокс(или подобное) место положение активная ячейка, наполнение ...... тоесть один список но его место положение(и куда данные падают) зависит от выбранной ячейкиAlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
